19.12.2009 в 23:07:07
Химик написал : Интересует преждн всего возможность собрать из тиристоров диодный мост именно для выпрямления переменного тока!
Я собирал, и работало.
ПPOPAБ написал : Добавить диод в цепь управления.
Правильно.
leonard написал : Дык просто, соедините тиристоры в мост, а управляющие электроды замкните на собственные аноды.
leonard написал : Сгорят сразу.
Чтобы не вылетали, я соединял управляющий электрод с анодом через диод КД105. Был сварочник "Гарт-160". Вылетела схема управления. первый раз я её отремонтировал, второй раз попросили её убрать. Что делал - см.выше по тексту. Отработал сварочник 1 год, так потом его спалили перегрузив по температуре - варили слишком долго. Попросили потом по факту вылетания диодов (тиристор цел) мост убрать. Переделал на переменку. Варят до сих пор: либо от сети 50 Гц, либо от бензогенератора 60 Гц.
20.12.2009 в 03:37:13
Химик написал : Выпрямитель на тиристорах
Скажите,кто-то делал такое для сварки
у Вас трёхфазный трансформатор? на одной фазе толку мало от постоянки
20.12.2009 в 10:05:45
Пример схемы регулируемого тиристорного выпрямителя можно найти в статье В.Баранова "Маломощный электросварочный аппарат". Радио, 1996г, №7, стр.52.
Материалы этой статьи нашел тут:
20.12.2009 в 22:33:10
а вот схемка тиристоры без диодов и сопртивлений
20.12.2009 в 22:40:53
2Монтажер Кусочечек схемки ;) Вместо одного симистора два тиристора включены встречно-параллельно, и управляются через имп. тр-р от схемы регулятора. Амплитуда импульса определяется схемой и МИТей.
20.12.2009 в 22:45:48
Kamikaze написал : Кусочечек схемки
20.12.2009 в 22:52:26
Монтажер написал : а вот схемка тиристоры без диодов и сопртивлений Миниатюры
а где анод соединен с у.э.?
20.12.2009 в 22:54:46
По ссылке
Например, Т-160.
Максимально допустимое обратное напряжение управления = 0.5В
Максимально допустимый прямой импульсный ток управления = 10А
Максимально допустимый средний ток = 160А
Не задумывались, почему это нельзя через управляющий электрод пропустить те же 160А? Ведь ток пойдёт именно от УЭ к катоду. Через анод ток вообще не пойдёт при соединении анода и УЭ. Переходы между УЭ и Анодом будут закрыты. Эти элементарные вещи знает любой ПТУшник электрической специальности.
юра Т написал : а где анод соединен с у.э.?
Вот именно.
20.12.2009 в 23:10:02
а такой лучше
21.12.2009 в 07:01:51
rele_svg написал : Не задумывались, почему это нельзя через управляющий электрод пропустить те же 160А? Ведь ток пойдёт именно от УЭ к катоду. Через анод ток вообще не пойдёт при соединении анода и УЭ. Переходы между УЭ и Анодом будут закрыты. Эти элементарные вещи знает любой ПТУшник электрической специальности.
Диод следует ставить обязательно, так как полпериода имеет место быть обратное напряжение. Резистор последовательно ставят на всякий случай, чтобы несколько ограничить ток через УЭ до момента открывания тиристора. Тиристор по такой схеме открывается при напряжении на аноде около 6-7 вольт. После этого ток через УЭ практически не течет.
21.12.2009 в 09:51:16
Диод на УЭ ставить не обязательно так как область P2 из которой собственно и происходит управление сама по себе полупроводник, а чтоб ее не пробило ток ограничивается сопротивлением. Простой пример когда тиристор приводится микросемой драйвером, есть режимы с требованием запереть тиристор исключительно по УЭ во время прохождения прямого рабочего тока от катода к аноду в этом случае единственное условие для запирания подача отрицательного потенциала на УЭ. А если стоит диод анодом на УЭ то отрицательный потенциал никогда не возникнет на P2 то есть нету возможности запереть тиристор во время прохождения тока, остается лишь возможность неуправляемого самозапирания во время прекращения прямого тока от катода к аноду.
