Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
18.12.2009 в 15:50:15
Купил для домашней сауны электрокаменку финскую Harvia-Moderna. На 4,5 кВт, однофазную. Год ее успешно эксплуатирую в еженедельном режиме. Работает замечательно. Имеет сертификат безопасности. Смутило несколько описание по правилам присоединения ее к силовой цепи. Трехпроводка с отдельным PE - проводником - все как положено. Но стоит прямое предписание НЕ использовать для подключения УЗО. Причем, не голословно. Пару абзацев в инструкции объясняют, что в периоды простоя - т.е. хранения на складе или длительного не включения, изоляция в ТЭНах набирает влаги и возрастает суммарный ток утечки, что исключает использование УЗО. Вместе с тем безопасность, якобы, не страдает, поскольку после первого прогрева токи утечки приходят в норму. Была мысль, поставить в параллель автомат - для первоначального запуска и УЗО для текущей эксплуатации. От этой идеи отказался, ограничившись двухфазным (для фазы и ноля) автоматом. Разводка сделана проводом РКГН в 6 квадратов в металлорукаве. Хотелось бы услышать комментарии специалистов. Есть ли такие электроприборы еще, присоединение которых не рекомендует производитель делать через УЗО.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
18.12.2009 в 16:28:56
Фундамент электробезопасности в TN - защитное зануление + автоматы (предохранители) (=защитное автоматическое отключение питания) + СУП(ДСУП). УЗО является дополнительной защитой и подстраховывает на случай прямого прикосновения к токоведущим частям (основная защита от которого - изоляция и оболочки), а также на случай обрыва РЕ. При стационарном подключении электроприемника (без вилки-розетки) надежность РЕ достаточно велика. Поэтому отказ от УЗО в этом случае незначительно снижает безопасность > 7.1.79. В групповых сетях, питающих штепсельные розетки, следует применять УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА. Допускается присоединение к одному УЗО нескольких групповых линий через отдельные автоматические выключатели (предохранители). Установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование и светильники, а также в общих осветительных сетях, как правило, не требуется.
(при этом желательно позаботиться об снижении риска прямого прикосновения к токоведущим частям, в частности, зануленный с двух сторон металлорукав в нормальном помещении - неплохое решение. Однако:> 7.1.40. В саунах, ванных комнатах, санузлах, душевых, как правило, должна применяться скрытая электропроводка. Допускается открытая прокладка кабелей. В саунах, ванных комнатах, санузлах, душевых не допускается прокладка проводов с металлическими оболочками, в металлических трубах и металлических рукавах. В саунах для зон 3 и 4 по ГОСТ Р 50571.12-96 «Электроустановки зданий. Часть 7. Требования к специальным электроустановкам. Раздел 703. Помещения, содержащие нагреватели для саун» должна использоваться электропроводка с допустимой температурой изоляции 170 °С.
Что понимается под открытой прокладкой:> 7.1.37. Электропроводку в помещениях следует выполнять сменяемой: скрыто — в каналах строительных конструкций, замоноличенных трубах; открыто — в электротехнических плинтусах, коробах и т.п.
Т.е. для доп. защиты проводки необходимо использовать неметаллические трубы, короба и т.п.
В системе же ТТ функцию защитного автоматического отключение питания выполняет только УЗО, поэтому отказ от применения УЗО, хотя бы на 100-300мА - недопустим, независимо от специфики запитываемого электроприемника. Это существенное упущение в руководстве по каменке. Хотя производителя понять можно - он по умолчанию предполагает эксплуатацию своей продукции в цивилизованной стране с нормальными сетями, где не приходится применять такую экзотику, как система ТТ.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
18.12.2009 в 16:44:44
Kamikaze написал : Т.е. для доп. защиты проводки необходимо использовать неметаллические трубы, короба и т.п.
Я это читал. Но нету неметаллических труб, рассчитанных на 170 градусов. Я по крайней мере не нашел. Поэтому РКГН (он на 250 градусов кажется рассчитан) я поместил в металлорукав, который заземлен на PE. Металлорукав проложен в несгораемом теплоизоляторе (минвата-УРСА) по металлическому же каркасу. Снаружи стены и потолок парилки обшиты ГВЛ 12 мм. Внутри - липовой вагонкой с полками из абаши. Пол - лиственница на утеплителе. В самой парилке нету ни одного электропроводящего элемента кроме корпуса каменки, включая изолированный пол. Весь монтаж стационарный, без розеток и выведен на щиток на лестничной площадке, где контур заземления есть (проверял!).
vspishkin
vspishkin
15.02.2020 в 23:01:17
перестала работать каменка HARVIA 80e-1 трехфазный вариант, симптомы- пульт управления после включения включается, срабатывает реле, которое включает тены при этом цифры на дисплее немного мерцают и все выключается секунд через 10. Если отключить один тен то 2 тена работают нормально. Схем конечно нигде нет поэтому что удалось вызвонить.Верху парилки крепится датчик там 4 провода , 2 идут на управление оптронами (защита от перегрева)Если темп по какким то причинам стала более 140 градусов срабатывает мех термореле и рвет цепь управления оптронами на 3 тена.Чтоб датчик восстановить нужно нажать в дырочку после остывания это написано в инструкции. Тенами управляют 3 тиристора на каждый тен соответственно, 2 другиз контакта на датчике это обычное термосопротивление на 20 к Далее там есть микросхема но это логика управления тенами по шине с контроллера.Самое слабое место это стабилизатор крен5 который питает и микроконтроллер в пульте и управление тиристорной частьюТам стоит трансформатор на 6 вольт далее диодный мост конденсатор 470 мкф по птанию и на вход кренки подается уже после выпрямления аж 9 вольт.Что мы имеем- включает схему , далее сигнал с мк включает промежуточное реле (обмотка реле на 5 вольт) это реле контактами комутирут большой пускатель обмотка на 220 фирмы омрон, затем вкл тены. Происходит просадка напряжения и на входе блока питания и на выходе тоже.Короче взял кондесатор по питанию выпаял запаял в 2 раза больше емкостью, выпаял крен5 вместо нее воткнул dc-dc преобразователь с али (импульсный Понижающий преобразователь Dc-Dc на XL4015 5A ) поставил прилепил его на герметик , помыл плату в ультразвуковой ванночке залил все лаком пластик -71 Все работает теперь хорошо...
19.02.2020 в 14:48:10
vspishkin написал: перестала работать каменка HARVIA 80e-1 трехфазный вариант, симптомы- пульт управления после включения включается, срабатывает реле, которое включает тены при этом цифры на дисплее немного мерцают и все выключается секунд через 10. Если отключить один тен то 2 тена работают нормально. Схем конечно нигде нет поэтому что удалось вызвонить.Верху парилки крепится датчик там 4 провода , 2 идут на управление оптронами (защита от перегрева)Если темп по какким то причинам стала более 140 градусов срабатывает мех термореле и рвет цепь управления оптронами на 3 тена.Чтоб датчик восстановить нужно нажать в дырочку после остывания это написано в инструкции. Тенами управляют 3 тиристора на каждый тен соответственно, 2 другиз контакта на датчике это обычное термосопротивление на 20 к Далее там есть микросхема но это логика управления тенами по шине с контроллера.Самое слабое место это стабилизатор крен5 который питает и микроконтроллер в пульте и управление тиристорной частьюТам стоит трансформатор на 6 вольт далее диодный мост конденсатор 470 мкф по птанию и на вход кренки подается уже после выпрямления аж 9 вольт.Что мы имеем- включает схему , далее сигнал с мк включает промежуточное реле (обмотка реле на 5 вольт) это реле контактами комутирут большой пускатель обмотка на 220 фирмы омрон, затем вкл тены. Происходит просадка напряжения и на входе блока питания и на выходе тоже.Короче взял кондесатор по питанию выпаял запаял в 2 раза больше емкостью, выпаял крен5 вместо нее воткнул dc-dc преобразователь с али (импульсный Понижающий преобразователь Dc-Dc на XL4015 5A ) поставил прилепил его на герметик , помыл плату в ультразвуковой ванночке залил все лаком пластик -71 Все работает теперь хорошо...
vspishkin, Все хорошо сделали. Но я бы еще проверил все цепи от ввода - почему такая большая просадка напряжения....
