GooD BuG
GooD BuG
18.12.2009 в 18:50:43
Бетонная плита. Загрунтована. Зашпаклевана. Шкурка, опять грунтовка. Грунт - старатели, обычный. Шпаклевка - Vetonit KR. Когда шкурил последний слой местами почти до бетона. Краска Dulux Ослепительно белая, матовая.
После первого слоя ещё слегка виднелись полосы бетона (где шпаклёвки мало). После второго слоя бетона не видно, но в косом свете видны большие серые (а местами и светлые :) ) пятна. Когда прямо смотришь - всё идеально. Красил валиком с довольно длинным ворсом, краску не разбавлял, следов стыков нет. При близком рассмотрении пятна - мелкая шагреневая кожа и кажется все вместе тени и превращаются в пятно :( Что делать и ГЛАВНОЕ! Как избежать в дальнейшем? Самое проблемное место http://picasaweb.google.com/lh/photo/QrWmVxaKqN7F7EL_sMTN7w?feat=directlink http://picasaweb.google.com/SergeyBuG1/feGwDB#5416602904016508482 Это же место - вид снизу, прямо http://picasaweb.google.com/SergeyBuG1/feGwDB#5416602911223925554 Другой угол комнаты http://picasaweb.google.com/SergeyBuG1/feGwDB#5416602928682406034
Ещё картинки, вдруг понятнее станет.:help http://picasaweb.google.com/SergeyBuG1/feGwDB#5416612203237688914 http://picasaweb.google.com/SergeyBuG1/feGwDB#5416612212909257714 Тут пытался шкуркой 120 шлифануть - шлифуется очень трудно и результата толком нет http://picasaweb.google.com/SergeyBuG1/feGwDB#5416612219460282450
Admin
Admin
Админ
18.12.2009 в 20:08:05
На первом и втором фото явно просматривается место "заплатки" из шпатлевки. Или я ошибаюсь?
РАЗНИЦА В БЛЕСКЕ Наблюдаются блестящие или, наоборот, матовые места на поверхности. Причины: • Окраска неравномерным слоем (краска нанесена разным по толщине слоем). • Разница в блеске в местах перехода краски. • Пористые поверхности не были загрунтованы или разная пористость поверхности. Решение: при необходимости новые поверхности перед покраской необходимо загрунтовать несколько раз, чтобы ограничить впитывающую способность. Это обеспечит равномерность впитывания материала в поверхность. Если окрашенная поверхность имеет разницу в блеске, этот недостаток обычно можно устранить, еще раз окрасив поверхность.
GooD BuG
GooD BuG
18.12.2009 в 20:42:11
Заплатки, как таковой, в этом месте нет. :( Лазаю по потолку - продолжаю изучение под мелкоскопом :D Глянцевые места - они относительно ровные, а вот где матово - там получаются прям кратеры. Много-много мелких неровностей. На предпоследней фотке видно. Прогрунтовано хорошо, а вот неравномерность нанесения - может быть. Так как краска довольно густая довольно сильно прижимал валик. Может и краски маловато брал - опыта то маловато:o
Пока думаю так:
  1. Подшкурить места матовости.
  2. Прогрунтовать (?)
  3. Красить:) ещё.
iale
iale
18.12.2009 в 22:05:06
GooD BuG написал :
имхо лучше весь потолок для создания поверхности ОДИНАКОВОЙ шероховатости
GooD BuG написал :
  1. Прогрунтовать (?)
на ваше усмотрение, лучше разбавить наполовину от обычного водой
GooD BuG написал :
  1. Красить ещё.
а что еще остается ? :) И валик возьмите качественный, с ворсом покороче ( до 10-11 мм ). При окраске зимой закрыть батарею мокрой тряпкой , двери прикрыть, на пол тоже мокрых тряпок или газет - для создания повышенной влажности воздуха во время окрашивания.
GooD BuG
GooD BuG
19.12.2009 в 10:59:33
А вот собственно как красить? Валик у меня как раз с ворсом примерно 10 мм. Хочу попробовать старый проверенный с ворсом 2-3 мм.:o Какие движения должны быть? Сколько краски? Как сильно прижимать-раскатывать. Слышал что прокаток валика должно быть не более 2-3. Верно? Буду пробовать катать строго в одном направлении. (до этого катал туда-сюда раз 10)
iale
iale
20.12.2009 в 12:09:23
GooD BuG написал : А вот собственно как красить?
http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1442358&postcount=9
GooD BuG
GooD BuG
21.12.2009 в 14:25:51
СПАСИБКИ! Докладываю: Вот валик, которым наносил первые 2 слоя. Неплохой, но показался длинноват ворс. http://picasaweb.google.com/SergeyBuG1/feGwDB#5417646760065564898 Для исправления прошкурил (хотя Dulux и не шкурится вовсе, так, поснимал мелочи всякие и всё), прогрунтовал, навёл болото в комнате, совсем чуток разбавил краску, взял старый потрёпанный лаковый валик http://picasaweb.google.com/SergeyBuG1/feGwDB#5417646753627977778 и полез на потолок. Вот что получилось (осталась белая полоса, но уже много лучше) http://picasaweb.google.com/SergeyBuG1/feGwDB#5417647239299864770 http://picasaweb.google.com/SergeyBuG1/feGwDB#5417647228088072034 http://picasaweb.google.com/SergeyBuG1/feGwDB#5417646765992051282
Затем, опять при высокой влажности, вот таким валиком http://picasaweb.google.com/SergeyBuG1/feGwDB#5417646748608332226 красил ещё раз. Правда краска уже Tikkurilla Harmony.
Кстати, банки 0,9 спокойно хватило на 13 м2, хотя на банке 10-12 л/м2 по гладкой и в магазине консультант уверял, что не хватит. Может действительно сильновато размазываю:o. У вот что вышло: http://picasaweb.google.com/SergeyBuG1/feGwDB#5417646743609149778 Не идеал, но уже так просто гадости не найдёшь :a Дальше сил его мучать не было, закончил.
ЗЫ. Во время краски третьим слоем пролил ведро воды на новый ламинат. Болотце получилось....:yu
Хорошо ещё пачка осталась - сегодня переложил. Так никаих тряпок на батареи не надо!:)
Труженик
Труженик
22.12.2009 в 20:33:55
Красьте Бекерсом,швецкая краска.Самая лучшая укрывистость у Бекерса. Уже сколько говорил,писал про Бекерс,скока уже перекрашивал Делюкс.Так нет же,Делюксом красят....... Отсюда такие вот проблемы....
GooD BuG
GooD BuG
22.12.2009 в 21:48:33
Да, про большую плотность Бекерса говорили, но проблемы вряд-ли в этом. Похоже тут было сочетание плохо прогрунтованного места, сухости и кривости рук. :(
trew121
trew121
22.12.2009 в 23:36:49
Труженик написал : Красьте Бекерсом,швецкая краска
Или финская.
Труженик написал : Самая лучшая укрывистость у Бекерса.
За счет высокого расхода и низкой белизны. Серое по серому не просвечивает.
Труженик
Труженик
24.12.2009 в 00:02:29
trew121
За счет высокого расхода и низкой белизны. Серое по серому не просвечивает.... .............................. ????? Если НЕ знаешь,так лучше помолчи.Зачем же вводить людей в заблуждение?
