#1540509
Горит ли минвата? Кто пробовал поджечь? В костре я ее жег. Горит, но плохо. А от зажигалки? Может у кого есть кусочек, может попробуйте подожгите и скажите.
Ого! Горит не минвата, а связующий клей на ней. От зажигалки точно не будет, слишком маломощный источник нагрева. Простите, а какой тип минваты, а еще лучше марку Вы жгли?
не горит
уменя хата сгорела и баня
минвата не сгорела
DSP007 написал :
Пресованные плиты старые, совковские. Сначала она загореаась в сендвиче от сварки.
Затем жгли остатки с мусором от "Теплого дома" . Это уже современный материал типа одеяла, которое сползло вниз по стене (внутри стены). Фирма типа "Зодчего, только еще хуже. Какую вату они применяли , не знаю. Обгорает зеленоватым пламенем и рассыпается.
lex2202 написал :
минвата не сгорела
Я вам сочуствую всем сердцем.
А какой фирмы была минвата?
игорь3 написал :
ну я квартиру получил в принципе........ после этого......
а вата была пластами в толстой фольге .......... лежала на потолке как изоляция.........
в итоге сгорела тока крыша и там и там.........
фирм тогда не было советское чтото имхо.........
и негорит она.......
Летом проводил эксперимент: поджигал кусок УРСЫ долго и мучительно, потом засунул его в печку(буржуйку), минут через 10 достал тот-же кусок ваты, не сгоревший, только серого цвета, ну и ещё он стал чуть помягче...
пельмень написал :
Ага, значит Урса точно не горит.
Спасибо
Всё горит. При определённых условиях.
Горит всё, смотря чем поджигать
игорь3 написал :
Горит ли минвата?
Настоящая минеральная вата - это стекло, так что гореть эта субстанция никак не будет. Главное чтобы в глаза не попала, а то глазам будет абзац, да и голыми руками брать не следует. Минеральная вата требует осторожного обращения, но полностью пожаробезопасна.
игорь3 написал :
Это не минеральная вата, а какая-то сборная субстацния, в которой присутсвуют органические соединения, вот поэтому и горит. Если на стекло нанести маслянную краску и поджечь, то тоже можно утверждать, что горело стекло, для того, кто не видел всей сути.
Я понимаю, что мин волокно не горит. Горело то, чем оно было обработано для склеивания волокон.
Craftsman написал :
а разве не из перлита её делают? или из камня какого то?
Из стекла - это стекловата получается...
muxacb написал :
Кремний.
AlexMax написал :
Кремний.
вряд ли... он вон какие искры в зажигалках пускает...
muxacb написал :
Кремний.
В зажигалках кремний разве используется? Там созвучное "кремень". А кремний точно не горит. В природе кремний находится в виде оксидов
Кстати а не с эковатой ли Вы имели дело? Зеленый цвет пламени кабы намекает на соединения бора , бария или таллия.
DSP007 написал :
Эковата не горит. Таллий запрещен в применении. Только как лигирующая добавка для некоторых сплавов.
Бор не жег, Бария в эковате вроде не долно быть.
Еще зеленым может гореть медь и некоторые полимеры. Понятно, что горела не минвата, а склеевающее вещество.
Спасибо за ответ.
игорь3 написал :
...дык Урса,это не совсем "Минвата" кааца,Минвата.это Всякие рукволы и пр.базальты.
Я отказался от работы с мин-стекло-шлаковатами еще лет двадцать назад. Не из-за горючести-негорючести, а по трем причинам:
Эти ваты собирают конденсат.
Тело чешится при работе с ними.
При цене на эту вату, можно найти утеплитель дешевле и лучше.
игорь3 написал :
минеральная не собирает, только стекло
игорь3 написал :
да, это есть.
Но можно одеться, так что бы тело закрыто было и тогда норма.
игорь3 написал :
дешевле - возможно.
Лучше (по эксплуатационным качествам) - не согласен!
fox.msc написал :
Спасибо. не знал. (не знал, потому что не работал с такими материалами давно).
А именно, название минваты, которая не собирает конденсат, не подскажите?
игорь3 написал :
из минералки у нас распространен только роквул. У вас наверное тоже.
Изовер и прочее - стекловата
Но даже тот факт, что минвата, имеет водооталкивающие свойства, не значит что ее не нужно защищать.
ЗЫ
кстати, мин вата не горит по своей природе - это камень (базальт)
fox.msc написал :
Вооо точно... не перлит... базальт.
Еще лет 8 назад в Дмитрове был на заводе где её делали... просто забыл как исходник называют...
А минвата и стекловата по цвету одинакова?
