Craftsman
Craftsman
Ессентуки
23.12.2009 в 12:40:07
игорь3 написал : Горит ли минвата?
Настоящая минеральная вата - это стекло, так что гореть эта субстанция никак не будет. Главное чтобы в глаза не попала, а то глазам будет абзац, да и голыми руками брать не следует. Минеральная вата требует осторожного обращения, но полностью пожаробезопасна.
игорь3 написал : Обгорает зеленоватым пламенем и рассыпается.
Это не минеральная вата, а какая-то сборная субстацния, в которой присутсвуют органические соединения, вот поэтому и горит. Если на стекло нанести маслянную краску и поджечь, то тоже можно утверждать, что горело стекло, для того, кто не видел всей сути.
игорь3
игорь3
Чехов
23.12.2009 в 17:58:49
Я понимаю, что мин волокно не горит. Горело то, чем оно было обработано для склеивания волокон.
muxacb
muxacb
Сергиев Посад
27.12.2009 в 22:58:14
Craftsman написал : Настоящая минеральная вата - это стекло
а разве не из перлита её делают? или из камня какого то? Из стекла - это стекловата получается...
AlexMax
AlexMax
Луганск
27.12.2009 в 23:02:32
muxacb написал : или из камня какого то?
Кремний.
muxacb
muxacb
Сергиев Посад
27.12.2009 в 23:20:14
AlexMax написал : Кремний.
вряд ли... он вон какие искры в зажигалках пускает... :)
игорь3
игорь3
Чехов
28.12.2009 в 11:44:40
muxacb написал : Кремний.
В зажигалках кремний разве используется? Там созвучное "кремень". А кремний точно не горит. В природе кремний находится в виде оксидов
DSP007
DSP007
28.12.2009 в 12:19:19
Кстати а не с эковатой ли Вы имели дело? Зеленый цвет пламени кабы намекает на соединения бора , бария или таллия.
игорь3
игорь3
Чехов
28.12.2009 в 14:57:44
DSP007 написал : Зеленый цвет пламени кабы намекает на соединения бора , бария или таллия.
Эковата не горит. Таллий запрещен в применении. Только как лигирующая добавка для некоторых сплавов.
Бор не жег, Бария в эковате вроде не долно быть.
Еще зеленым может гореть медь и некоторые полимеры. Понятно, что горела не минвата, а склеевающее вещество.
Спасибо за ответ.
28.12.2009 в 15:37:17
игорь3 написал : Ага, значит Урса точно не горит.
...дык Урса,это не совсем "Минвата" кааца,Минвата.это Всякие рукволы и пр.базальты.:)
игорь3
игорь3
Чехов
28.12.2009 в 15:54:30
Я отказался от работы с мин-стекло-шлаковатами еще лет двадцать назад. Не из-за горючести-негорючести, а по трем причинам:
Эти ваты собирают конденсат.
Тело чешится при работе с ними. При цене на эту вату, можно найти утеплитель дешевле и лучше.
fox.msc
fox.msc
Днепропетровск
28.12.2009 в 16:56:01
игорь3 написал : Эти ваты собирают конденсат.
минеральная не собирает, только стекло
игорь3 написал : Тело чешится при работе с ними.
да, это есть.
Но можно одеться, так что бы тело закрыто было и тогда норма.
игорь3 написал : При цене на эту вату, можно найти утеплитель дешевле и лучше.
дешевле - возможно.
Лучше (по эксплуатационным качествам) - не согласен!
