nadegniy
nadegniy
07.06.2010 в 23:03:12
Mazaika написал : Я клеил на IVSIL термо П. Спец. клей для ЭППС. (Техноплекса). Ну и... Грибки.
Ну что тут сказать????
Труженик написал : Был у меня больной на голову заказчик.Видимо,форума начитался ))) Очень хотел крепить пеноплекс 20 ка на 5 грибов.Причем дюбеля у грибов 10 ка и длина 120 мм. Я спрашиваю,как думаешь,лист пеноплекса 20 ки весит 200 кг чтоль? ? Он аж сконфузился,несчастный Весит лист пеноплекса от силы кило. А делается так : В центр каждого листа идет гриб,причем сборный,шляпа отдельно.Дюбель 6 ка L для вас 80 мм.По каждому углу идет один гриб. Он держит сразу четыре угла пеноплекса. Ясно,надеюсь? ПОтом чем хотите стыки мажьте. Хоть пеной,а хоть силиконом. Все
Точно варварство! Почитайте техническую литературу, регламент производства работ!
Генподряд написал : В данный момент мне требуется утеплить внутренние стенки парапетов кровли и саму плоскость кровли. Ранее, там (на плоскости кровли) лежал утеплитель из минераловатнх плит в 2 слоя, общей толщиной 200 мм, на парапетах был установлен утеплитель, так же, из плит, толщиной 100 мм. Вот этот весь мокрый утеплитель решено поменять на пеноплекс.
Как я понимаю, пеноплеска потребуется в 2 раза меньше, чем плиты.
Пеноплекс на плоскость кровли так же, нужно клеить? Там первый слой пароизоляции и з пленки, не думаю, что он приклеится к ней.
Теплопроводность минплиты не так сильно отличается от теплопроводности ЭППС, 0,046 и 0,037, но лучше использовать ПСБ-С М-25Ф, он будет лучше стоять 0,042.
Труженик
Труженик
07.06.2010 в 23:30:15
nadegniy Один дюбель диаметром 10 мм и длиной 120 мм,да еще в плиту перекрытия легко выдерживает вес 50 кг Соответственно,5 таких вот дюбелей с грибами выдержат 250 кило.
Видимо,ваши инструкции писали чернилами для 5 го класса в тетрадь для второгодников )))
nadegniy А что если каждый лист пеноплекса весом этак грамм 700 крепить на 5 анкерных болтов диаметром 14 мм и длиной 200 мм? И сверху повидлм помазать? :clapping В вашей инструкции что либо об этом сказано? :p Прочтите
nadegniy
nadegniy
07.06.2010 в 23:34:55
Труженик написал : Один дюбель диаметром 10 мм и длиной 120 мм,да еще в плиту перекрытия легко выдерживает вес 50 кг Соответственно,5 таких вот дюбелей с грибами выдержат 250 кило.
ссылка на Ваш белый дюбель: http://video.yandex.ru/users/nadegniy/view/15/ Прежде чем что-то сказать понтересуйтесь проблематикой темы, почитайте литературу, поговорите со специалистами.. не пишите без нужды!
koris
koris
Волгоград
07.06.2010 в 23:38:57
Генподряд написал : Цитата:Сообщение от koris65 Нужно. Можно "грибами" не крепить... Но - это смотря какие стены....
Спасибо. А можно обосновать.
Клели ПСБ на СТ 85 и СТ 84. На пенопласте, приклеенном СТ 84 через час я попробовал повисеть ( а вес у меня - около 100кг) - клеевому шву - ничего, ППС даже не шелохнулся, а на ППСе, приклеенном СТ 85 - такой же результат, только на следующие сутки... :)
всё в голове (с)
Труженик
Труженик
07.06.2010 в 23:40:27
nadegniy Чем ваши инструкции для УО,уж лучше тогда насквозь проштробить плиты перекрытия на каждый лист пеноплекса 10 креплений и отверстий в потолке (сосед сверху пофиг ) .И приварить арматурой намертво ))). Для гарантии можно снизу еще арматуру крестом,или металлическими листами,а то ведь не дай Бог 700 грамм утеплителя со всей мощью рухнет на голову
nadegniy
nadegniy
07.06.2010 в 23:42:22
Труженик прежде чем приступать к работе Вы внимательно прочтите инструкцию и не пишите если не знаете сути вопроса!
25.12.2010 в 12:52:49
Здравствуйте. Такая ситуация: частный дом, толщина стен (кирпич) - 1,5 , затем оштукатурено все. Собираюсь утеплить пеноплексом. Хочу на грибки, но подсказали что будет конденсат между пеноплексом и штукатуркой и впоследствии грибы, плесень и т.д., таким образом обязательно нужно клеить и затем оштукатуривать с использованием армировочной сетки, чтоб дескать сместить точку росы куда то в другое место. Так ли это и как правильно закрепить пеноплекс, чтоб не было проблем в дальнейшем ( грибы, плесень и т.д.) И еще, чем лучше перед армированием сеткой заделать швы между листами утеплителя. Помогите разобраться.
Железякин
Железякин
25.12.2010 в 13:07:58
..Интересно...топикастер не определил,КАКОЙ бетонный потолок у него.И все принялись давать советы.А ведь для каждого перекрытия-свое крепление.Есть и пустотки,и П-образки,и монолит... ..Лично мое мнение-на потолок надо клеить и поддерживать либо грибами,либо бабочками.
Сергей Сазонов
Сергей Сазонов
25.12.2010 в 14:37:48
Новичек87 написал : Здравствуйте. Такая ситуация: частный дом, толщина стен (кирпич) - 1,5 , затем оштукатурено все. Собираюсь утеплить пеноплексом. Хочу на грибки, но подсказали что будет конденсат между пеноплексом и штукатуркой и впоследствии грибы, плесень и т.д.
Я клеил по-разному: раньше - на плиточный клей, сейчас - на специальный полиуретановый клей. Для фиксации - 5 "грибов". А конденсат у Вас не должен собираться, т.к. если помещение у Вас жилое, а утеплять нужно изнутри - нужно обязательно сделать пароизоляцию изнутри. Качественно сделанная пароизоляция - залог отсутствия конденсата.
nadegniy
nadegniy
25.12.2010 в 16:08:59
Новичек87 написал : Здравствуйте. Такая ситуация: частный дом, толщина стен (кирпич) - 1,5 , затем оштукатурено все. Собираюсь утеплить пеноплексом. Хочу на грибки, но подсказали что будет конденсат между пеноплексом и штукатуркой и впоследствии грибы, плесень и т.д., таким образом обязательно нужно клеить и затем оштукатуривать с использованием армировочной сетки, чтоб дескать сместить точку росы куда то в другое место. Так ли это и как правильно закрепить пеноплекс, чтоб не было проблем в дальнейшем ( грибы, плесень и т.д.) И еще, чем лучше перед армированием сеткой заделать швы между листами утеплителя. Помогите разобраться.
Утепляют фасад либо пенополистиролом ПСБ-С М-25Ф, либо фасадной минераловатной плитой от 140 кг/м3. ЭППС для утепления фасадов не применяется, только на утепление цоколя, отмостки, под дорогу, в стяжку.. Вот как это делается http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/269872?page=2 http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/279577?page=2 http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/287543?page=8 http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/287473?page=8 и т.д
25.12.2010 в 17:13:34
Пенополистирол ПСБ-С М-25Ф и ЭППС, чем же они так различаются, что ЭППС идет на цоколь, а Пенополистирол ПСБ-С М-25Ф на фасад ?
Еще: если я сейчас на время зимы закрою часть фасада дома - самое холодное место в доме ЭППС толщиной 30мм и крепить буду грибками, то появится ли конденсат и грибок ит.д. ?
