idz
idz
Оренбург
19.12.2009 в 22:37:58
под армстронгом система гофрированных труб присоединенных к дымоуловителям вентилятор стоит на выходе из здания так вот тяги нет вообще хотя все герметично может быть поставить вентилятор возле дымоуловителя или что я не так сделал
ломастер
ломастер
20.12.2009 в 16:25:27
что за дымоуловители ? какие диаметры воздуховодов? какой вентилятор ? и самое главное - где приток?
idz написал : что я не так сделал
судя по написанноу - ВСЕ...
idz
idz
Оренбург
20.12.2009 в 18:21:37
не дымоуловители а как их правильнее назвать диффузоры то ли которые крепятся вплитку армстронга к ним присрединена гофра диаметром 125 мм
гофра входид в канальный вентилятор вентилятор расположен у стены здания в котором продолблен проем для выброса
так вот тяги нет
длина гофр метров 8
SNord
SNord
20.12.2009 в 19:59:55
idz написал : не дымоуловители а как их правильнее назвать диффузоры то ли которые крепятся вплитку армстронга к ним присрединена гофра диаметром 125 мм
так вот тяги нет
длина гофр метров 8
:swoon А с притоком, о чем ломастер уже спрашивал, как дело обстоит?
SNord
SNord
20.12.2009 в 20:04:35
idz написал : так вот тяги нет вообще хотя все герметично
Герметично - это где? По неплотностям/окнам/дверным щелям или по системе воздуховодов? И опять же: ну, почему гофра?! Причем не просто гофра, а скорее всего - полужесткая, то бишь алюминиевая (я не ошибся?). Хуже ничего не нашли?
Ким
Ким
20.12.2009 в 20:26:21
idz написал : гофра входид в канальный вентилятор вентилятор расположен у стены здания в котором продолблен проем для выброса
А вентилятор вообще-то работает??? Что со стороны улицы стоит - наверно обратный клапан - может грязью зарос???
SNord
SNord
20.12.2009 в 20:49:03
Ким написал : Что со стороны улицы стоит - наверно обратный клапан
А могли и клапан, и вентилятор наизнанку поставить. Я и такое видал :)
idz
idz
Оренбург
20.12.2009 в 22:02:17
хорошо по порядку :
1 . имеется игровой зал с автоматами площадью 5 х 6
  1. вентилятор канальный http://www.atmosfer.ru/catalog/view/id/119 Lineo 125 VO смонтирован на потолке на расстоянии 30 см от отверстия продолбленнного в стене помещения , направление стоит правильное на выброс воздуха на улицу
  2. в плиты потолка армстронг вмонтированы диффузоры наподобие http://www.atmosfer.ru/catalog/view/id/45 в количестве двух штук
  3. от канального вентилятора до диффузора смонтирована гофра диаметром 125 мм на примерно 5 м с учетом небольших изгибов в под потолком
  4. соединения гофры с каналом вентилятора и муфтой диффузора кроме хомута замотаны скотчем
  5. подносишь зажглку к диффузору пламя чуть отклоняется
  6. если люди курят в помещении 2-3 человек дым никуда не уходит
PS монтировал не я , я только был пригашен подключить вентилятора а теперь по необходимости надо довести до ума и вентиляцию
что такое приточка ?
спасибо братья
idz
idz
Оренбург
20.12.2009 в 22:05:07
Ким написал :
на выходе все дует как положено на улицу я думаю мож вентилятор рядом с диффузором то бишь со входом поставить а то ведь сигаретный дым воокуруг диффузора стелется а туда ну никак не идет
idz
idz
Оренбург
20.12.2009 в 22:18:00
приток должен быть из помещения игровых автоматов
Ким
Ким
20.12.2009 в 22:20:54
idz написал : что такое приточка ?
забудьте про это, скорее всего что ее нет
veterburg написал : и вентилятор наизнанку поставить.
это вполне реально могли сделать, обратник закрыт а вент работает не в ту сторону. Попробуйте отсоединить вент с какой нибудь обной стороны и запустите. Будет все понятно. Хоть как-то он должен тянуть.
