contik
contik
20.12.2009 в 00:44:05
Предыстория - имеем стандартную совеЦкую стяжку более-мене ровную, но косоватую =) Есть желание положить на нее ламинат, в инструкции написано перепады до 4мм на погонный метр. Текущая стяжка гораздо хуже.
История =) Вся комната 9м2. Прогрунтовал пол Ceresit CT17. Швы зашпаклевал. Взял три мешка форбо 976. Развел каждый на 5 литров воды и залил. Начал заливать от окна, сначала разгонял шпателем, потом катал игольчатым валиком.
Результат: пол стал гораздо более ровным и почти идеальным, если-бы не одно НО - остались в нескольких местах перепады до 7-10мм. У меня есть подозрение, что я поскромничал и слишком мало использовал смеси. На картинках я подписал где какие перепады. Хотелось-бы услышать от профи как мне сейчас поступить? ламинат на этот пол видимо класть рано, т.к. слишком уж большие перепады. Склоняюсь к мысли, что надо будет пол еще раз залить по-новому. Если так, то как это будет сделать более правильно, чтобы избежать подобного рода ошибок?
Спасибо!
Грэй
Грэй
20.12.2009 в 07:24:03
contik написал : как это будет сделать более правильно, чтобы избежать подобного рода ошибок?
самое правильное - это выставить маяки, и заливать ещё раз по маякам.
Или купить штукатурные металлические маячки, или, если хотите сэкономить наливайку, сделать маяки из раствора(плиточным клеем, например).
contik
contik
20.12.2009 в 10:24:52
Если маяки брать - какую высоту минимальную взять ? В 0-же вывести не получится, сколько тогда?
Спасибо!
KAG-pilot
KAG-pilot
Архангельск
20.12.2009 в 11:49:24
А если попробовать попылить и сошлифовать сильные бугры УШМ с алмазной чашкой (600 р. самая недорогая)?.. Пока стяжка не набрала марочную прочность, это будет недолго, но муторно и ооочень пыльно.
Грэй
Грэй
20.12.2009 в 12:36:48
contik написал : В 0-же вывести не получится, сколько тогда?
В ноль конечно, не получится, ибо такой цифры в природе не существует. Но на двойную величину зерна (если строить маяки из плиточного клея) - легко. Скажем, минимальная толщина может получиться 2х 0.1 мм = 0,2 мм. Если покупать металлические маяки - минимальная толщина их 6 мм.
СССР
СССР
20.12.2009 в 13:00:22
Ветонит 3000 или форбо 999 и шпатель 60 см. Прогрунтовать места и зашпатлевать на нет. Все нормально будет, никаких маяков не надо
TARLEV
TARLEV
20.12.2009 в 14:16:44
Плиточный клей тут поможет, взять пройтись правилом по буграм острой стороной вдоль и поперёк. Вытягивать именно так как у вас поставлен уровень на фото, клей должен быть немного жидче обычного. Советы выше труда затратны и не стоят того.
СССР
СССР
20.12.2009 в 16:06:13
TURBOSOL написал : Плиточный клей тут поможет, взять пройтись правилом по буграм острой стороной вдоль и поперёк.
Под ламинат - согласен, так дешевле и проще.
Грэй
Грэй
20.12.2009 в 16:21:19
СССР написал : Сообщение от TURBOSOL Плиточный клей тут поможет, взять пройтись правилом по буграм острой стороной вдоль и поперёк.
Истинно, правИлом проще и дешевле :)
contik
contik
21.12.2009 в 11:44:31
а если брать клей, то что посоветуете? рядом под боком есть ОБИ - вроде там какие-то ЮНИСы и прочее видел .... сейчас правда на память не скажу =(
gans gr
gans gr
21.12.2009 в 11:58:20
а почему нет желания тем же правилом, но наливайку. по поводу клеев, желательно с не крупным песком, это более дорогие.
