ЕЖ написал :
вообще дом старый и на квартиру выделено всего 3,5 киловатта. Но недавно был капремонт - проложили новые провода из подвала и сделали землю.
Взяли бы вы акт разграничения, да посмотрели бы. Мощность можно увеличить за отдельную взя... плату. Тем более, если линия тянет.
ЕЖ написал :
комната1 - 36 ламп (трубки) по 16ватт = 576 ватт
комната 2 - 24 ламп (трубки) по 18 ватт = 432 ватт.
здесь у ламп нет земли, поэтому как я понимаю УЗО не потребуется?
один автомат 6А
ОДНО УЗО 63А:
кухня - 16 ламп (энергосберегающие) по 30 ватт = 480 ватт.
корридор - 9 ламп (энергосберегающие) по 30 ватт = 270 ватт.
один автомат 6А
ванная - 8 ламп (галоген, правда они 12 вольт) по 50 ватт = 400ватт.
туалет - 4 лампы (галоген то же 12 вольт) по 50 ватт = 200 ватт.
балкон - 4 лампы (энергосберегающие) по 30 ватт = 120 ватт.
один автомат 6А
Хочется много автоматов? На самом деле, если не осторожничать и сильно экономить - то и 2,5 можно на 25А смело заводить. Почитайте ПУЭ 1.3.10 и посмотрите таблицу 1.3.6. Проблема в том, что нужны "честные" 2,5, есть фактор укладки 5+ проводов, что снижает для 3х2,5 до 18А, и т.д.
Линия по свету вполне потянет 19А, защищать её ВА на 6А -это тоже слишком.
ЕЖ написал :
розетки:
комната 1 - 10А
комната 2 - 10А.
кухня - 10А
ванная - 6А
балкон - 6А
Маловато будет. Ванную под УЗО, остальное - подумайте, где поставить 16А. И еще раз - провод на 1,5 тянет больше, чем 6А, провод на 2,5 тянет больше, чем на 10А. Не насилуйте себя и свой бюджет.
Сейчас суммарный ток, кмк, позволяет Вам сильно сократить линии.
Если не трудно, попробуйте расписать, как у Вас устроен санузел (совм. разд.), что стоит на кухне, а что в ванной, что собираетесь включать на балконе, что в комнатах. Последнее, уже ясно, в Вашем случае сложно.
