09.09.2010 в 03:51:42
Дмитрий. написал : А потом сравню его с собратом помощнее
Может сравнить оба одновременно, тогда будет ясно, может быть сеть просаживает?
Дмитрий. написал : По личным ощущениям от сварки 200-ый выдает ровно 140 на макс. положении крутилки.
Я свой гонял на баласте, ощущения очень приличные, но почему так настойчиво просил доп информацию. Когда покупал и перевозил, через границу отрезал сетевые провода т.к. был перевес (ограничение было всего 35кг.). Дома установил, селиконовые. Сеть у меня хорошая спецом переделывал т.к. испытываю инвертора тапа ASEA вплоть до 300А. Но при испытании этой модели (на 225А), где то около 200А, но при этом сильно нагрелся сетевой провод, поэтому перенес испытания на некоторое время, заменю сетевой на нашь 4мм* там и посмотрим. В этих инверторах 2 установки по току. Одна (есть отдельный шунт, видно на моем фото пост #15) на максимальный ток, например 140А, 160А, 200А или 225А, другая естественно крутилка.
Комплектуха установлена харошая.
Почему просил у вас фото? При сравнении нескольких моделей они постепенно меняют конструктив. В первых моделях было вроде как лучше. Радиаторы диодов и транзисторов были разъединены (это видно на фото выше), поэтому при очень небольшой переделке можно было убрать с транзисторов "штаны" из "Намакона" и получалось установить все транзисторы и диоды прамо непосредственно на радиаторы, что увеличивало ПВ.
При общение на этой ветке (правда народ общается явно не охотно), закрались некоторые сомнения, поэтому проведу комплекс испытаний заново с измерением температуры элементов и т.д.
Обычно, если это личный экземпляр, я всегда вскрываю инвертор и внимательно все осматриваю и по возможности разбираю по максимуму с проверкой затяжек, непропаек и других косяков. Это как правило сильно помогает т.к. даже при хорошей сборке плат, при монтаже бывают деформации, вплоть до отрыва элеменов. Делаю фото, т.к. после того как что то выгорит, будет поздно искать какие были элементы, ну и зарисовываю по возможности часть схемки. Осматриваю на предмет модернизации.
Затем провожу жесткие испытания, если выявляются косяки или не соответствия, по возможности модернизирую. Инверторы покупаю в основном в Китае, для общего развития, поэтому о гарантии не беспокоюсь, т.к. проще выкинуть.
Всем спасибо, кто откликнулся.
Удачи.
09.09.2010 в 22:11:41
Здравствуйте все. Недавно купил себе инвертор "Сварго" ARC-165. Впечатления самые положительные, пока толком не испытал, но речь о другом, кажется они близнецы.
10.09.2010 в 02:18:35
Саня написал : кажется они близнецы
Да уж похоже, даже видимо лучше, есть еще и ТИГ. Удачи.
10.09.2010 в 22:24:38
2Юрий_Ф Спасибо. А для ТИГ нужно докупать шланги, баллон с газом, возможно ещё что нибудь, вряд ли мне это понадобится. Кстати возник вопрос, что будет если переключить тумблер на ТИГ во время сварки обычным электродом,и не повредит ли это аппарату??? А то как то интересно, а пробовать страшновато.
11.09.2010 в 02:50:45
Саня написал : Кстати возник вопрос, что будет если переключить тумблер на ТИГ во время сварки обычным электродом,и не повредит ли это аппарату???
Да ни чего особенного не должно быть. Просто меняются выходные характеристики инвертора, заточенные под ТИГ. Во многих аппаратах, дополнительно установлен блок бесконтактного поджига т.е. напражение на электроде, до появление дуги, может достигать если не ошибаюсь 1000 - 5000 Вольт. Это можно быстро проверить, обычно при включении на ТИГ появляется характерный звук высоковольтного пробивания искрового промежутка (жужжание) если не променили какой нибудь новый блочок. Тогда можно проверить в режиме ТИГ подносить электрод к изделию и на определенном растоянии появится искровые разряды (это поджиг без касания). Но есть ТИГ с поджигом методом касания, там естественно доп блока нет, а дуга появляется при отрыве электрода от детали. Если я неправ, пусть меня поправят спецы. Если будешь чистить аппарат, сфотай по подробнее. Удачи.
11.09.2010 в 07:04:59
только для сварки в режиме TIG нужно еще замыкать 2 контакта, которые обычно выведены на передней панели как разъем
11.09.2010 в 20:53:33
Юрий_Ф написал : Если будешь чистить аппарат, сфотай по подробнее.
Ближайшее время чистить вряд ли буду, т.к. аппарат на гарантии 2 года.
bvale написал : только для сварки в режиме TIG нужно еще замыкать 2 контакта, которые обычно выведены на передней панели как разъем
Ни каких дополнительных контактов и разёмов нет, только тумблер на передней панели TIG и MMA.
12.09.2010 в 00:38:11
Саня написал : Ближайшее время чистить вряд ли буду, т.к. аппарат на гарантии 2 года.
Если аппаратом работать, а не в серванте держать, и при этом не чистить регулярно, то 2 года он может не прожить :(
12.09.2010 в 02:38:37
avaks написал : не чистить регулярно, то 2 года он может не прожить
Вот именно! Необходимо оговорить с продающей стороной этот вариант на предмет гарантии. Обычно нормальные фирмы рекомендуют регулярно производить чистку, в том числе и в гарантийный период или пусть сами чистят песплатно.
Саня написал : Ни каких дополнительных контактов и разёмов нет, только тумблер на передней панели TIG и MMA.
Во многих аппаратах особенно бытовых, разъемов нет, но продается отдельная прибабашка для ТИГ, вобщем то комплект, в котором газ подается не через инвертор, а непосредственно в шланг идущий к горелке, а в горелке пристроен, обычно, механический клапан вместо кнопки для подачи газа во время сварки. Удачи.
13.09.2010 в 19:46:49
avaks написал : Если аппаратом работать, а не в серванте держать, и при этом не чистить регулярно, то 2 года он может не прожить
Согласен полностью, но по условиям гарантии нельзя вскрывать корпус аппарата, поэтому чистка наверное в сервисе.
Юрий_Ф написал : Во многих аппаратах особенно бытовых, разъемов нет, но продается отдельная прибабашка для ТИГ, вобщем то комплект, в котором газ подается не через инвертор, а непосредственно в шланг идущий к горелке, а в горелке пристроен, обычно, механический клапан вместо кнопки для подачи газа во время сварки.
Приблизительно так мне и объяснял продавец.
Саня написал : если переключить тумблер на ТИГ во время сварки обычным электродом,и не повредит ли это аппарату?
И всётаки ни кто не ответил повредит или не повредит, и стоит ли вообще пробовать, т.е. будет ли он варить?
13.09.2010 в 21:55:18
Саня написал : И всётаки ни кто не ответил повредит или не повредит, и стоит ли вообще пробовать, т.е. будет ли он варить?
Пробовал, не повредило, варит (пробовал АНО-36). А стоит ли - только, что бы удовлетворить любопытство. У ИИСТовцев есть ролик наоборот - аппарат ММА в режиме TIG - тоже нормально.
13.09.2010 в 22:15:06
7351 написал : А стоит ли - только, что бы удовлетворить любопытство.
Скорее всего вы правы, других причин у меня нет.
27.09.2010 в 19:42:10
К вопросу о сварке ф4 уонии
01.10.2010 в 13:27:32
В общем есть новости для джасиководов:
На днях дядька в гости приходил - сварщик пятого разряда. Поварил он джасиком моим 200-ым и говорит, что для 4-ки аппарату достаточно уже деления "160" на 200-градуированной шкале джасика. Больше уже жгло металл, а на максе у меня пробка на счетчике перегорела (пробки правда дохленькие и проводка тоже). Так-же я обратил внимание и на то, что напряжение в сети у меня стабильно подсажено, стоватку вкрутил и читать невозможно-темно. Деревня же...
Так что, чем китаец не шутит, можт он точно 200 А вытягивает? Тогда зачем в паспорте написали от 10 до 140 А границы? Вот и пойми этих китайцев...
А меняться на более мощный джасик я не стал, нафига? И деньги сэкономил, и джасик мой в два раза меньше того. А мощность в пачпорте указана ненамного меньше - 6 КВт (а у более мощного 7 КВт).
Ворота я правда еще им не варил, но если верить дядьке пятого разряда, то этот джасик при его габаритах и весе просто бомба!
И стоит ли тогда заглядываться на всяких "гусми" с аналогичными габаритами ,весом и параметрами и ценой в два раза выше?
01.10.2010 в 14:40:27
Дмитрий. написал : можт он точно 200 А вытягивает?
И не сомневайся!
Дмитрий. написал : И стоит ли тогда заглядываться на всяких .... с аналогичными габаритами ,весом и параметрами и ценой в два раза выше?
Вот именно! А вот и пирамидка. >> Удачи.
