Что есть трехфазные ,где их применяют?Единственно,что понравилось в них-это генерация нуля,если он в обрыве (отгорание) и одной пропавшей фазы,плюсы в этом есть а,что еще?
20.12.2009 в 20:34:19
21.12.2009 в 12:01:52
Некорректное название - надо "стабилизатор 3хфазного напряжения". А обрыв нуля на входе - вообще-то аварийный режим...
30.09.2017 в 22:51:50
и какой вариант выбирать при 3-х фазном питании в доме: 1) на каждую фазу вешать свой 1-но фазный стаб , типа
2) или сразу ставить 3-х фазный
что будет удобнее в обслуживании/ ремонте ?
30.09.2017 в 22:55:00
GEO-Tr, а надо?
30.09.2017 в 23:08:17
я сегодня видел 1-й вариант: там на фазах в районе 234 В. И были случа, что техника у людей горела от скачков . И элнетричество часто отключают
30.09.2017 в 23:11:56
GEO-Tr написал: я сегодня видел 1-й вариант: там на фазах в районе 234 В. И были случа, что техника у людей горела от скачков . И элнетричество часто отключают
GEO-Tr, 234 В можно не опасаться...
01.10.2017 в 05:59:31
.....Единственно,что понравилось в них-это генерация нуля, если он в обрыве (отгорание) и одной пропавшей фазы,плюсы в этом есть а,что еще?
Плюсик такой маленький маленький. Если в распределительной сети разведено по три фазы, то обрыв (отгорание) нуля, ну очень маловероятное событие.
и какой вариант выбирать при 3-х фазном питании в доме: 1) на каждую фазу вешать свой 1-но фазный стаб , 2) или сразу ставить 3-х фазный
90% электроприборов либо не нуждаются в стабилизаторе вовсе либо содержат внутренный стабилизатор. К тому же при выборе стабилизатора надо учитывать характер и природу того что называют "скачки" напряжения.
01.10.2017 в 09:31:29
GEO-Tr написал: И элнетричество часто отключают
ИБП с акумом Вам в помощь. В ИБП и стаб, и зарядник.
01.10.2017 в 15:12:29
Radio написал: Идеально.
но если не ставить трансформаторы, то для защиты техники достаточно поставить реле напряжения ?
01.10.2017 в 15:13:24
megrad написал: ИБП с акумом Вам в помощь.
это я , как понял, для котла и насосов теплого пола будет,.... а вот для защиты техники от скачков ?
