GEO-Tr написал: а вот для защиты техники от скачков
Реле напряжения.
01.10.2017 в 15:28:13
Реле напряжения.
01.10.2017 в 15:31:46
megrad написал: Реле напряжения.
для городских квартир - такое ставил. В частности
Какое качественное посоветуете для загородного дома (трехфазное) ?
01.10.2017 в 15:44:08
GEO-Tr написал: Какое качественное посоветуете для загородного дома (трехфазное) ?
если есть 3х фазная нагрузка, то ставите 3 х фазное. Хотя для 3 х фазной достаточно РПНН Если нагрузка однофазная, на каждую фазу своё реле. Выбор за Вами РН 106, УЗМ 51, Рбуз.
01.10.2017 в 15:51:49
megrad написал: если есть 3х фазная нагрузка,
у меня по тех. условиям - 3 фазы 15 квт. Это как понимать? И может такой нужен или такой ?
01.10.2017 в 16:09:01
megrad написал: Ещё раз для однофазной нагрузки 3 РН.
сорри, не понял про это ваше указание ....т.е надо 3 таких прибора купить, как я на фото выложил, для каждой фазы ? там ниже комментарии и раработчики говорят, что отрубается только проблемная фаза
ASP 19 марта 2016, 11:29 Устройство ASP-3VC3 предназначено для защиты однофазных нагрузок при трехфазном питании. Отключение "проблемной" фазы в данном случае позволяет сохранить работоспособность электроприборов на других фазах. Если у Вас присутствуют трехфазные потребители, тогда рекомендуем устройства ASP-3RV или ASP-3RVK.
01.10.2017 в 17:13:12
GEO-Tr, про данное устройство ASP-3VC3 устройство ни разу не слышал. И чистая параноя когда прибор сдохнет - сдохнут все три фазы. Если будет на каждой своё РН, то хоть одно останется. Почитайте, что про устройство на форуме пишут ссылка.
28.11.2017 в 15:41:27
Если богатые на деньги. Я бы предложил, не трёхфазный стабилизатор приобретать, а три однофазных. Это решит проблему с ремонтов при поломке 3ф стабилизатора. Можно пользоваться временно двумя однофазными. Если конечно стабилизатор приобретается не для трёхфазного двигателя.
