20.12.2009 в 22:29:46
Брат работает в столярном цехи. Уже много чего сделали с ним для дома. Тут спросил унего про арки, говорит не знаю как делать и оборудования такого вроде у них нет, хотя, я слышал что стоит оно не более 10 т.р.. Уважаемые мож. кто, что знает по этому вопосу, подскажите пож-та или ссылку какую скиньте.
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
20.12.2009 в 22:52:22
Арка должна быть только деревянной?
ЙОД
ЙОД
21.12.2009 в 07:09:57
делать надо с фанеры .возможно шпонировать если есть пресс.
Gins
Gins
Миасс
21.12.2009 в 07:59:08
а в чем именно вопрос и для каких целей оборудование?
в принципе при желании арку можно "на коленке" сделать ручным электроинструментом.. Так что входных данных не хватает
21.12.2009 в 14:16:42
Если на пальцах. Верхняя часть арки, которая изогнута, состоит из соеденненых степлером и скрееных м/д собой брусочков с тыльной стороны они прямые а с лицевой выбраны дугой которая составляет часть радиуса арки. Мне интересно как, и на каком станке это делается.
Gins
Gins
Миасс
21.12.2009 в 17:55:03
а зачем степлером соединять? делаете брусочки (делянки) трапецией, потом клеите как обычный щит - он получится естественно дугой. Дальше либо барабанно-шлифовальный станок, либо на фрезерном обкатываете - если высота фрезы позволит. Либо клеите несколько "дуг", их выводите фрезой, потом склеиваете до нужной ширины.
Как вариант - склеить полосы шпона в шаблоне по форме арки.. в общем вариантов масса - зависит от оборудования
viktor6903
viktor6903
Рыбница
30.01.2010 в 22:05:20
Метод DODGа: http://www.festool.ru/examples.aspx?catID=4591&docID=10312
31.01.2010 в 10:54:26
http://i080.radikal.ru/1001/a7/ed7dd97138fc.jpg
