iScape
iScape
Винница
21.12.2009 в 05:22:52
Здравствуйте,
Выбираю паркетную доску в спальню и детскую (и там и там будет 3-х полосная Barlinek, шириной 207 мм и толщиной 15мм, вроде). На форуме не нашел ответа на следующие вопросы:
  1. Чем с точки зрения цены, укладки и эксплуатации может отличаться доска длиной 2,2м от доски длиной 1,1м (укороченный? вариант). Например, от доски длиной 1,1м может быть меньше бесполезных отходов при укладке.
  2. Чем с точки зрения эксплуатации может быть чревато использование доски с большим количеством сучков. Могут они "выпадать" при неправильной укладке или эксплуатации?
  3. Стоит ли рассчитывать, что через нескольких лет можно будет циклевать эту доску за вменяемые деньги, так что бы не получалось что купить новую - разумнее.
Подскажите, пожалуйста, кто в курсе.
Orges
Orges
21.12.2009 в 07:33:59
  1. Ни чем, при условии правильного хранения и транспортировки. При покупке вскройте несколько пачек на предмет проверки продольной геометрии досок. 2.Ни чем
  2. Не стоит.
iScape
iScape
Винница
21.12.2009 в 14:49:26
Orges написал :
  2. Не стоит.
Спасибо.
2All Может кто-нить еще выскажется?
KAG-pilot
KAG-pilot
Архангельск
21.12.2009 в 16:38:51
  1. Мне кажется укладывать длинную доску лучше, т.к. у неё меньше в 2 раза торцевых стыков. Кстати, а каким способом собираетесь укладывать? От этого зависит ответ на 3-ий вопрос.
  2. Если сучки крупные, они могут частично и выкрошиться при приложении на них нагрузки от, например, ролика стула... Есть еще эстетическая точка - при малом количестве сучков как-то приятнее :)
  3. См. п.1.
iScape
iScape
Винница
21.12.2009 в 21:14:52
KAG-pilot написал :
С мастером еще не разговаривал, так что пока что не знаю.
KAG-pilot написал :
  1. Если сучки крупные, они могут частично и выкрошиться при приложении на них нагрузки от, например, ролика стула... Есть еще эстетическая точка - при малом количестве сучков как-то приятнее
Это расходится с тем что сказал Orges, в чем может быть причина противоречия?
Orges
Orges
21.12.2009 в 21:37:18
Если сучки "живые" и не выпадающие, то это допускается ГОСТом на паркет и в процессе эксплуатации раскрошиться не должны, по крайней мере на моей практике этого не было. А с точки зрения эстетики-мне нравится наличие сучков, они предают полу больше натуральности.
iScape
iScape
Винница
21.12.2009 в 23:44:51
Orges написал : Если сучки "живые" и не выпадающие, то это допускается ГОСТом на паркет и в процессе эксплуатации раскрошиться не должны...
Т.е. мне надо проверить по какому ГОСТу изготовлена паркетная доска, для того что бы понять, можно ли спокойно к ним относиться? Или в любом случае прблем быть не должно, вне зависимости от того, изготавливается она по ГОСТу или нет?
Orges написал : А с точки зрения эстетики-мне нравится наличие сучков, они предают полу больше натуральности.
Согласен, потому и создал тему.
iScape
iScape
Винница
24.12.2009 в 21:49:56
Тему можно закрыть. Всем:) спасибо
