Андрей
Андрей
21.12.2009 в 20:23:41
Как в свой щиток посмотрел. Уж не П-3М это конца 90-х? УЗО, изображенное на рисунке, может отрубаться без опусканя ручки (и вообще без повода), так как сделано неизвестно какими руками. У Вас вся проводка переделана? Если что то осталось от старой, это утечка. Провода в одинарной изоляции, вместе со скрутками замурованы в бетон. При увеличении влажности возрастают утечки. У нас в доме, у половины квартир УЗО было отлючено сразу, так как ток утечки всегда был больше тока срабатывания.
greg111
greg111
Саратов
21.12.2009 в 20:24:15
masterer написал : не трудно
тут
masterer
masterer
21.12.2009 в 20:26:30
xKing написал : П-3М? :-D Подключение ноля к щитку (в лючке где счётчики) проверьте. Если там всё ок - фазный провод под орехом.
Имелось ввиду серия дома? Конец 90-х но серия П-44... А насчет фазный провод под орехом -не понял....
ПPOPAБ написал : Хм.. Кроме холодильника, что еще включено ? Возможно -ли увлажнение стен? Броски напряжения ?
Да нет особых потребителей...А вообще если бы проблема внутри квартиры была бы -во внутреннем щитке что-нибудь да и сработало бы?
ПPOPAБ написал : Поменяйте на 40А- 100мА бренд и забудьте. Срок пришел.
Так сверху справа стоит мое УЗО...может это нижнее УЗО заменить верхним- а на место верхнего автомат поставить?
xKing
xKing
21.12.2009 в 20:31:58
Конечно нижнее узо выкинуть и заменить на 2P автомат (счётчик воткнут сразу после этого УЗО, т.е. автомат защитит счётчик в случае замыкания/перегрузки). Вверху пусть УЗО останется.
Про орехи - откройте нижний лючок (где счётчики) - там увидите орех (чёрная коробочка на толстом кабеле справа) от которой идут 4 провода - это фаза. Рабочий ноль (4 провода) прикручены прямо к щитку. Вот тут http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=13057 есть фото нижней части.
Проверьте подключение к стояку. Фазу - ОЧЕНЬ аккуратно.
masterer
masterer
21.12.2009 в 20:35:33
xKing написал : То, что отключается счётчик - говорит о том, что пропадает контакт в цепи стоякУЗО(внизу советское)счётчик
А почему помогает выключение - включение нижнего УЗО?
xKing написал : так что проверяем последовательно - подключение к стояку (орех), подключение ноля (в нижнем лючке прямо к корпусу щитка), само УЗО (индикатором или просто заменой), выход со счётчика (на автомат вверху)
пойдёт любой китайский мультиметр или лампочка накаливания в патроне
Так контакт есть.....как проверить его надежность?
masterer
masterer
21.12.2009 в 20:37:29
xKing написал : Проверьте подключение к стояку. Фазу - ОЧЕНЬ аккуратно.
Обесточивать выше для этого что-то надо?
xKing
xKing
21.12.2009 в 20:41:12
то, что помогает включение/выключение нижнего УЗО скорее говорит о том, что ему пришёл конец, так что в первую очередь меняем его на 2P автомат. Также не лишним будет открыть нижний лючек и проверить затяжку клемм ноля (для начала), затем фазы. Отключать стояк не обязательно, просто нужно выполнять правила техники безопасности.
masterer
masterer
21.12.2009 в 21:00:08
Сфотографировал щиток целиком. Правильно я указал на изображении "ОРЕХ"?
greg111
greg111
Саратов
21.12.2009 в 21:05:58
ага. он самый. но больше Кокос напоминает)))
xKing
xKing
21.12.2009 в 21:07:12
да, это он :) сразу туда не лезьте, сначала нижнее УЗО поменяйте. и ноль советую проверить (4 синих провода к корпусу рядом с орехом), там черным-черно всё, явно плохой контакт. отключаете все 4 квартиры автоматами, аккуратно откручиваете подключение ноля, мелкой наждачкой там всё зачищаете (провод до блеска, а также контактную площадку, прикручиваете всё обратно как было)
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
21.12.2009 в 21:17:33
"Волшебное" слово - 100 мА. Отсутствует дискретность защиты. Достаточно пыли на корпусе вводного УЗО, для возникновения подобной проблемы. Вводной кабель - "мегерили" давно?
