ole325 написал: sensey371, цепи противоскольжения, и машина превращается в трактор. Главное что бы глыб льда не было, а то из трактора в титаник превратится
ole325, Цепи всегда с собой. Но диски жалко ...
15.12.2016 в 18:40:20
15.12.2016 в 19:15:12
ole325 написал:
sensey371 написал:
CODfan написал: Fisher+, На видео чувак так напрягается .что кажется лопатой хоть и дольше но легче работать.Я устал даже просто глядя на его потуги
CODfan, после пользования тремя снегоуборщиками, уверен в одном - он должен быть "самоход" и на гусеницах. От аккумуляторного такого трудно ждать. Но всё имеет право на жизнь. Я бы то же хотел иметь аккумуляторный, на свои случаи ...
sensey371, а трактором еще удобнее
Вот от знакомого ивантеевского маляра ;)
15.12.2016 в 19:17:18
Вот рецепт приготовления недорогого от знакомого ивантеевского маляра :popcorn
Кстати, по сей день шушпанцер работает, и вполне успешно.
15.12.2016 в 19:41:04
Окончательно разобрался по вопросу возможности установки в Риоби преобразователя напряжения (например для зарядки чего-нибудь). Все реально при встраивании в Риоби (например фонарь) Подключение интуитивно понятно. На синеньком резисторе отверткой накручиваем необходимое выходное напряжение. Написано, что держит без проблем 2А. Сам пробовал нагрузку на 1А (микросхема даже не греется). В общем - неплохая доработкка за малые деньги. PS Будьте внимательны при подключении к АКБ. Если перепутаете полярность - взорвется входной конденсатор (не смертельно, но не приятно). Такой опыт имел и сам.
15.12.2016 в 19:50:10
Fisher+ написал:
Fisher+, Диагноз: хронические умельцы, руки откуда надо. Респект и уважуха.
15.12.2016 в 21:05:53
sensey371 написал:
sensey371, разорился на pewag (в месте контакта с диском пластик, хотя на амазоне писали что и пластик хорошо царапает), ездил только один раз, пока еще и без них можно, на своем заднем приводе по сугробам совсем плохо, точнее никак, за прошлые зимы надоело откапываться по 1-2 часа на сомом въезде на участок дачи - нужно с колеи свернуть...
15.12.2016 в 21:08:50
Lord01 написал: Окончательно разобрался по вопросу возможности установки в Риоби преобразователя напряжения (например для зарядки чего-нибудь). Все реально при встраивании в Риоби (например фонарь) Подключение интуитивно понятно. На синеньком резисторе отверткой накручиваем необходимое выходное напряжение. Написано, что держит без проблем 2А. Сам пробовал нагрузку на 1А (микросхема даже не греется). В общем - неплохая доработкка за малые деньги. PS Будьте внимательны при подключении к АКБ. Если перепутаете полярность - взорвется входной конденсатор (не смертельно, но не приятно). Такой опыт имел и сам.
Lord01, А почему не хотите использовать автобобильную зарядку на 12-24в? Там уже все готово,только провода припаять.
15.12.2016 в 21:22:33
CODfan написал: Lord01, А почему не хотите использовать автобобильную зарядку на 12-24в? Там уже все готово,только провода припаять.
Честно говоря не въехал. Идея (обсуждалась на стр. 119) заключалась в том, чтобы в фонарь приколхозить USB для зарядки гаджетов (в кемпинговом фонаре Риоби это есть, но фонарь у нас не продается). Вот я и предложил один из способов реализации.
16.12.2016 в 01:18:52
Имелась ввиду USB-зарядка в прикуриватель.
16.12.2016 в 11:28:40
sensey371, в ряде случаев прикуривателя под рукой нет, а фонарь есть. Да и цена доделки - копеечная.
16.12.2016 в 12:05:12
Lord01 написал: sensey371, в ряде случаев прикуривателя под рукой нет, а фонарь есть. Да и цена доделки - копеечная.
Lord01, Чето вы не вьезжаете.
Берем зарядное устройство для гаджетов ,которое вставляется в прикуриватель автомобиля.Зарядка должна быть расчитана на 12-24в А дальше два варианта. 1.Вынимаем из него плату и впаиваем в фонарь. Получается фонарь с выходом USB 5в 2 Второй вариант.Врезаем в фонарь разьем прикуривателя,а потом вставляем в него зарядку для прикуривателя. Второй способ позволяет пользоваться зарядкой и в фонаре и в автомобиле,Кроме того от фонаря вы сможете запитать любые приборы с вилкой для прикуривателя.Как то автомобильный пылесос,вентилятор.автохолодильник и т.д
Ну и главное.фонарь в этой схеме вообще не необязателен,можно напрямую к батарее.Устройство получится карманным
