sensey371
sensey371
Балашиха
15.12.2016 в 18:40:20
ole325 написал: sensey371, цепи противоскольжения, и машина превращается в трактор. Главное что бы глыб льда не было, а то из трактора в титаник превратится
ole325, Цепи всегда с собой. Но диски жалко ...
Fisher+
Fisher+
15.12.2016 в 19:15:12
ole325 написал:
sensey371 написал:
CODfan написал: Fisher+, На видео чувак так напрягается .что кажется лопатой хоть и дольше но легче работать.Я устал даже просто глядя на его потуги
CODfan, после пользования тремя снегоуборщиками, уверен в одном - он должен быть "самоход" и на гусеницах. От аккумуляторного такого трудно ждать. Но всё имеет право на жизнь. Я бы то же хотел иметь аккумуляторный, на свои случаи ...
sensey371, а трактором еще удобнее
Вот рецепт приготовления недорогого трактора из чермета от знакомого ивантеевского маляра ;)
Fisher+
Fisher+
15.12.2016 в 19:17:18
Вот рецепт приготовления недорогого трактора из чермета, гомна и веточек от знакомого ивантеевского маляра :popcorn
Кстати, по сей день шушпанцер работает, и вполне успешно.
Lord01
Lord01
Иваново
15.12.2016 в 19:41:04
Окончательно разобрался по вопросу возможности установки в Риоби преобразователя напряжения (например для зарядки чего-нибудь). Все реально при встраивании в Риоби (например фонарь) подобной платы Подключение интуитивно понятно. На синеньком резисторе отверткой накручиваем необходимое выходное напряжение. Написано, что держит без проблем 2А. Сам пробовал нагрузку на 1А (микросхема даже не греется). В общем - неплохая доработкка за малые деньги. PS Будьте внимательны при подключении к АКБ. Если перепутаете полярность - взорвется входной конденсатор (не смертельно, но не приятно). Такой опыт имел и сам.
sensey371
sensey371
Балашиха
15.12.2016 в 19:50:10
Fisher+ написал:
Fisher+, Диагноз: хронические умельцы, руки откуда надо. Респект и уважуха.
ole325
ole325
15.12.2016 в 21:05:53
sensey371 написал:
sensey371, разорился на pewag (в месте контакта с диском пластик, хотя на амазоне писали что и пластик хорошо царапает), ездил только один раз, пока еще и без них можно, на своем заднем приводе по сугробам совсем плохо, точнее никак, за прошлые зимы надоело откапываться по 1-2 часа на сомом въезде на участок дачи - нужно с колеи свернуть...
CODfan
CODfan
15.12.2016 в 21:08:50
Lord01 написал: Окончательно разобрался по вопросу возможности установки в Риоби преобразователя напряжения (например для зарядки чего-нибудь). Все реально при встраивании в Риоби (например фонарь) подобной платы Подключение интуитивно понятно. На синеньком резисторе отверткой накручиваем необходимое выходное напряжение. Написано, что держит без проблем 2А. Сам пробовал нагрузку на 1А (микросхема даже не греется). В общем - неплохая доработкка за малые деньги. PS Будьте внимательны при подключении к АКБ. Если перепутаете полярность - взорвется входной конденсатор (не смертельно, но не приятно). Такой опыт имел и сам.
Lord01, А почему не хотите использовать автобобильную зарядку на 12-24в? Там уже все готово,только провода припаять.
Lord01
Lord01
Иваново
15.12.2016 в 21:22:33
CODfan написал: Lord01, А почему не хотите использовать автобобильную зарядку на 12-24в? Там уже все готово,только провода припаять.
Честно говоря не въехал. Идея (обсуждалась на стр. 119) заключалась в том, чтобы в фонарь приколхозить USB для зарядки гаджетов (в кемпинговом фонаре Риоби это есть, но фонарь у нас не продается). Вот я и предложил один из способов реализации.
sensey371
sensey371
Балашиха
16.12.2016 в 01:18:52
Имелась ввиду USB-зарядка в прикуриватель.
Lord01
Lord01
Иваново
16.12.2016 в 11:28:40
sensey371, в ряде случаев прикуривателя под рукой нет, а фонарь есть. Да и цена доделки - копеечная.
CODfan
CODfan
16.12.2016 в 12:05:12
Lord01 написал: sensey371, в ряде случаев прикуривателя под рукой нет, а фонарь есть. Да и цена доделки - копеечная.
Lord01, Чето вы не вьезжаете.
Берем зарядное устройство для гаджетов ,которое вставляется в прикуриватель автомобиля.Зарядка должна быть расчитана на 12-24в А дальше два варианта. 1.Вынимаем из него плату и впаиваем в фонарь. Получается фонарь с выходом USB 5в 2 Второй вариант.Врезаем в фонарь разьем прикуривателя,а потом вставляем в него зарядку для прикуривателя. Второй способ позволяет пользоваться зарядкой и в фонаре и в автомобиле,Кроме того от фонаря вы сможете запитать любые приборы с вилкой для прикуривателя.Как то автомобильный пылесос,вентилятор.автохолодильник и т.д
Ну и главное.фонарь в этой схеме вообще не необязателен,можно напрямую к батарее.Устройство получится карманным
