Anat78
Anat78
Серов
25.09.2017 в 11:50:45
Pasha_M написал: LS-755ZF-73307
Сдавайте по гарантии, про бур на 8 не говорите
Pasha_M
Pasha_M
Ростов-на-Дону
25.09.2017 в 11:58:13
В каком сервисе можно заказать ? В профиле не правильно указан город. Смущает еще эта балда которая на моторе. Смогу ли её перекинуть. Я так понимаю оригинал мотор вместе с этой балдой продается. Можно поподробней как прикинуть обороты ? Такой подойдет ? или такой ?
Pasha_M
Pasha_M
Ростов-на-Дону
25.09.2017 в 11:59:37
Anat78 написал: Сдавайте по гарантии
Нет такой возможности к сожалению. Живу на Камчатке. Сервиса нет.
Pasha_M
Pasha_M
Ростов-на-Дону
25.09.2017 в 12:23:51
Поковырялся на али и понял что затупил не много. Выше я давал ссылки на 775 мотор, а он не 60мм как у меня, а 66мм. Вот 755
Anat78
Anat78
Серов
25.09.2017 в 13:43:04
Pasha_M написал: Живу на Камчатке.
жаль
Pasha_M написал: Смогу ли её перекинуть.
да
Pasha_M написал: Я так понимаю оригинал мотор вместе с этой балдой продается.
как запчасть руоби да с шестерней за 100 долларов, но сам двигатель без всего идет и дешевле зато Увы али с телефона не показывает нормально ничего
sensey371
sensey371
Балашиха
26.09.2017 в 01:57:00
Pasha_M написал: Всем привет. Купил себе перфоратор R18SDS-0 и 5А акки. Одной рукой сверлил, второй слёзы счастья вытирал. Пока не поставил в него бур 8*30. Вроде большую нагрузку не давал. Короче начал вонять обмоткой, и в следствие чего начали искрить щётки. Походу межвитковое замыкание. По ощущениям стал слабея и меньше оборотов. Для себя сделал вывод что этот перф только дюбельник. Успел им поработать 3 дня.Сейчас еще пока работает но искрят щётки очень сильно.
Вот надписи на моторе. 742076001 01 LS-755ZF-73307 18.0V 160906/A Подскажите пожалуйста где можно заказать такой мотор ? Может кто знает где можно посмотреть, расшифровать информачию по модели сколько мотор оборото в минуту, ампераж итд. Может смогу подобрать у китайцев. На али есть моторы 755ые на 18 вольт но по оборотам не понятно. Буду благодарен любой информации!
Pasha_M, http://www.e-szczotki.pl/3760,silnik-ryobi-rrs1801m-(5131029522).html
sensey371
sensey371
Балашиха
26.09.2017 в 01:57:36
Не то, конечно, но можно написать письмо.
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
26.09.2017 в 08:22:00
Pasha_M, размеры движка померьте,может от доступных в продаже подойдёт. На Метабо 15,6 китаец не подходит только диаметром вала под шестеренку,там Якобс. В вашем случае все сделано в Китае - может и подойти.
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
12.10.2017 в 15:01:00
Вчера испытал пистолет для герметика,если часто пользуешься обыкновенным и руки чувствуют - вещь очень удобная! Но,заделка мелких щелей им неудобна,я даже рисковать не стал - достал Вольфкрафт ручной.Считаю что это один из лучших пистолетов! В целом..,работа для пистолета теперь понятна и буду думать для дополнительной переоснастки под герметики в тубах.
AkeJIJIa
AkeJIJIa
23.10.2017 в 05:42:17
Вячеслав И., Надо его разобрать и переделать схемку, чтобы умельшить минимальную скорость подачи герметика, она великовата*(((
azahorski
azahorski
Минск
23.10.2017 в 11:53:15
Может кто из опыта знает, аккумуляторный лобзик с 4Ач аккумом - 2.5м прямолинейного реза в фанере 18-20мм сделает на одной зарядке? Нужно лист распилить, купить какой-то инструмент для этого. Аккумуляторную циркулярку не хочу брать, есть сетевая, а лобзик все таки более универсальный инструмент. В принципе есть еще в наличии сабля 18В Риоби, но что-то думаю что саблей пилить лист 18мм фанеры идея совсем плохая.
