Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
23.10.2017 в 12:20:20
AkeJIJIa, дело в специфичности самого инструмента,режим нормальный.Нужна привычка,чего у меня нет - на небольшой объект легче ручной нести.
ole325
ole325
23.10.2017 в 12:47:46
azahorski, Саблей под углом к листу нормально пропилит.
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
23.10.2017 в 20:53:22
Для тех,кто надумает сделать крюк для подвеса - запомните место засверливания. Напоминаю,делал из шашлычной палочки и сверху нагрел термоусадочную трубку.
Fisher+
Fisher+
25.10.2017 в 19:35:19
azahorski написал: Может кто из опыта знает, аккумуляторный лобзик с 4Ач аккумом - 2.5м прямолинейного реза в фанере 18-20мм сделает на одной зарядке? Нужно лист распилить, купить какой-то инструмент для этого. Аккумуляторную циркулярку не хочу брать, есть сетевая, а лобзик все таки более универсальный инструмент. В принципе есть еще в наличии сабля 18В Риоби, но что-то думаю что саблей пилить лист 18мм фанеры идея совсем плохая.
Я тоже думал, что лобзик более универсальный. Но какой-то бестолковый он у Рьёби (говорят, свежая серия получше, я года 3 назад покупал). Пропилить 2.5 метра 18-й фанеры - на 4-ке скорее всего пропилит. Но пилит криво и медленно, с сетевой Макитой не сравнить. А вот после покупки аккумуляторной циркулярки - сетевую в руки и не брал даже, весьма удобная и востребованная штуковина оказалась :clapping
ole325
ole325
25.10.2017 в 20:30:09
долго смотрел на лобзик Ryobi, и взял бош на 10,8. Производительность поменьше, но вес и подошва нормальная. Фанеру можно и саблей распилить вот она стоящая у Ryobi (та, что старая. кстати даже шустрее бошевской GSA 18 v-li C) Дисковая пила сейчас на подходе с EC мотором, ну и обычная мне очень нравится.
azahorski
azahorski
Минск
30.10.2017 в 12:37:51
Сабля у меня Риоби одна из первых салатовых видимо, еще без антивибрационных вставок. Склоняюсь к тому, что попробую распилить фанеру саблей. Лобзик Риоби ONE+ стоит без аккума как хороший сетевой (BOSCH GST8000E или АЕГ 80/100) а по качеству судя по всему весьма далек от них, так что нуегонах.
ole325
ole325
30.10.2017 в 12:54:33
azahorski написал: GST8000E
слишком много нулей, для хорошего - модель базовая +/- "Лобзик Риоби ONE+", может только по ресурсу на дольше хватит.
azahorski написал: так что нуегонах
поддерживаю, цена какая то странная. Страннее только у шура EC
n-p-n
n-p-n
30.10.2017 в 21:29:14
sensey371 написал: id_2003, в Америке была известна давно. Синенькая ещё. Я гонялся за ней по ебеям с табао. Но потом успокоился. Заряда 6-ти риобовских аккумуляторов, с лихвой хватало на два выходных в деревне без электричества . Ваш комплект бесспорно универсален. Плюсую. (Простите, цвет чёрненький) http://www.ebay.com/itm/Ryobi-P130-18V-DC-Charge-Plus-In-Vehicle-Battery-Charger-Only-READ/361491014874?_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D2%26asc%3D41376%26meid%3Df91591ff5145405abc61fda30e071d2c%26pid%3D100005%26rk%3D1%26rkt%3D1%26sd%3D132256627013&_trksid=p2047675.c100005.m1851
sensey371, это старое ЗУ, оно не умеет заряжать литиевые батареи. Только NiCd. У меня такое валяется на даче. Ненужное
id_2003
id_2003
Ростов-на-Дону
01.11.2017 в 11:14:59
n-p-n написал:
n-p-n, Чем больше пользуюсь аккумуляторным электроинструментом (Калибр, Ryobi, Makita, Bosch) тем больше прихожу к мнению. Аккумуляторный инструмент нужно покупать без зарядных устройств. Для зарядки аккумуляторов нужно использовать универсальные модельные зарядки (на данный момент использую SkyRC IMAX B6 mini (позже планирую перейти на ISDT Q6 Plus) с переходниками под нужные типы аккумуляторов электроинструмента.
p.s. Это лично моё мнение и может не совпадать с иными мнениями.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
01.11.2017 в 11:22:22
id_2003 написал: Для зарядки аккумуляторов нужно использовать универсальные модельные зарядки (на данный момент использую SkyRC IMAX B6 mini (позже планирую перейти на ISDT Q6 Plus) с переходниками под нужные типы аккумуляторов электроинструмента.
Это скорее для домашнего мастера, не удобно на стройплощадке. Балансировку на акках выводите отдельным разьемом?
id_2003
id_2003
Ростов-на-Дону
01.11.2017 в 11:37:11
Vadim63 написал:
Vadim63, для какого именно инструмента?
Для Ryobi выводить ничего не надо. Внутри аккумулятора уже есть встроенная балансировка, а для Makita там есть дополнительные контакты для внешней балансировки. С Калибром (Ni-Cd) вообще не проблема там есть стандартный разъём зарядки.
Не мой вариант, но тут наглядно всё показано с Макитой !#[https://www.youtube.com/watch?v=vlIgXY6L-EE]
