id_2003
id_2003
Ростов-на-Дону
01.11.2017 в 12:05:53
Vadim63 написал:
id_2003 написал: Для зарядки аккумуляторов нужно использовать универсальные модельные зарядки (на данный момент использую SkyRC IMAX B6 mini (позже планирую перейти на ISDT Q6 Plus) с переходниками под нужные типы аккумуляторов электроинструмента.
Это скорее для домашнего мастера, не удобно на стройплощадке. Балансировку на акках выводите отдельным разьемом?
Vadim63, я ведь написал моё мнение может не совпадать с мнением других. Для строй площадки смотря какой. Если заниматься монтажом слаботочки (как пример)
то для дежурной сумки в самый раз (не нужно разных лишних зарядок таскать. Меньше вес и объём. Да и есть объекты где 220 и помине нет (только 12 вольт). :tambourinedance:
Vadim63
Vadim63
Тольятти
01.11.2017 в 12:16:08
id_2003 написал: для какого именно инструмента?
Например Bosch?
id_2003 написал: Для Ryobi выводить ничего не надо. Внутри аккумулятора уже есть встроенная балансировка
Тогда смысл в модельной зарядке, только в изменении тока?
id_2003
id_2003
Ростов-на-Дону
01.11.2017 в 12:35:24
Vadim63 написал:
Например Bosch?
Vadim63, у меня Bosch только аккумуляторная отвертка с micro-usb (подарок от Касторамы) так что не проблема :o , а насчет 12в, 14в и 18-вольтовых думаю тоже не проблема. Если фирменная зарядка балансирует то это можно сделать и модельной зарядкой (через те же контакты разъёма аккумулятора). Если фирменная зарядка не балансирует то это и не нужно тогда так как наверняка в аккумуляторе и уже встроена.
Судя по этой картинке и количеству контактов внешней балансировки не требуется https://images.ffx.co.uk/tools/Bosch_1600A00B8H.jpg
Смысл не только в изменении тока (если не спешишь то можно и меньшим током зарядить. Дольше акки проживут. Ni-Cd так вообще можно раскачивать или восстанавливать после хранения), но и в универсальности и компактности. Хотя ещё всегда по характеристикам можно понять пользоваться дальше старым аккумулятором или всё же пора покупать новый. p.s. Да а самое главное что мне требовалась зарядка аккумуляторов Ryobi от автомобиля, но фирменной зарядки на Российском рынке не было в продаже в 2016 году. Вот и пришлось искать альтернативу для зарядки аккумуляторов не фирменной зарядкой. После этого и понял какой класс иметь универсальную и не париться с кучей проводов и зарядок разных производителей. Дома я только иногда пользуюсь фирменной зарядкой Ryobi, а так практически всегда пользуюсь Imax-ом
Lord01
Lord01
Иваново
17.11.2017 в 23:00:18
Давненько не смотрел появление в продаже новинок от ryobi. Гляжу появился фрезер R18TR-0. Кто-нибудь работал с ним? Еще интересен фонарик R18ALU-0 (мне нравится наличие USB выхода для зарядки чего попало), но цена на фонарь, на мой взгляд высоковата будет.
rasalom
rasalom
Великий Новгород
25.11.2017 в 12:47:58
Купил орбиталку R18ROS-0, при работе выяснилось что обороты мизерные. Снял подошву, без нее вращается как бешенная. Ставлю подошву обратно, обороты опять никакие. Может кто сталкивался с таким? Вылечил сам или по гарантии?
ole325
ole325
25.11.2017 в 15:39:46
rasalom написал: Купил орбиталку R18ROS-0, при работе выяснилось что обороты мизерные. Снял подошву, без нее вращается как бешенная. Ставлю подошву обратно, обороты опять никакие. Может кто сталкивался с таким? Вылечил сам или по гарантии?
rasalom, У меня такая, все тоже самое. орбиталка на то и отбиталка, что диск еле вращается на него же привода нет, там подшипник со смещением стоит, там основное это микро вибрация, подошва может вообще на месте стоять.
Представьте блин из металла, диаметр 20 см, на 2 см от центра штырь на тем подшипник, что будет если начнете вращать за него с радиусом 2 см, блин будет смещаться по кругу вверх/вниз вправо/влево, но вращаться не будет
rasalom
rasalom
Великий Новгород
04.12.2017 в 15:56:43
ole325, по крайней мере все сетевые орбиталки что у меня были на холостую вращались очень резво, под нагрузкой естественно замедлялись, но не в ноль. Неужели на аккумуляторной у всех такая фигня? Шлифует она уж больно уныло из-за этого.
ole325
ole325
04.12.2017 в 16:10:29
rasalom, сетевой у меня нет, по производительности эта уступает сетевой ПШМ риоби на 300 Вт существенно
ole325
ole325
09.12.2017 в 13:46:12
Как вам новая ракета от Ryobi? Air Velocity : 160km/h Air Volume : 476m3/hr Weight: 3.15kg Variable Speed Trigger: Yes
интересно за сколько 5ah съест.
Правда все никак не привезут нам R18TB
Объем воздуха 1 (м3/мин) 1,8 Объем воздуха 2 (м3/мин) 2,2 Объем воздуха 3 (м3/мин) 2,9 скорость 115 / 150 / 200 км/ч
JamMSK
JamMSK
19.12.2017 в 12:27:54
Купил новую мультифункционалку Риоби
с быстрозажимной фиксацией. Так вот нихрена она не держит. При работе фиксирующая гайка раскручивается, причем это видно. Наверно видео сниму.
ole325
ole325
19.12.2017 в 12:34:02
JamMSK, печаль, мне больше нравится мультик со сменной головой, там и с гайкой все ок. С этим либо что то придумывать, либо сдавать обратно.
