Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
22.12.2017 в 13:40:42
Пользовался мультирезаком и даже не обращал внимания,что оказывается на нем есть клавиша переключения стороны вращения(реверс).
ole325
ole325
22.12.2017 в 14:14:00
Вячеслав И., для мультика в ней нет смысла, есть смысл если ставить насадки от AEG или с али
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
22.12.2017 в 15:11:23
ole325, на Али какие-то особенные?! На счёт реверса,может если включать обратное вращение шестеренки на дольше хватит.
ole325
ole325
22.12.2017 в 15:30:19
Вячеслав И., Ну всякие шуруповерты угловые, там нужен реверс. В мультике нет шестеренки обычно.
sensey371
sensey371
Балашиха
28.12.2017 в 17:47:07
n-p-n написал:
sensey371 написал: id_2003, в Америке была известна давно. Синенькая ещё. Я гонялся за ней по ебеям с табао. Но потом успокоился. Заряда 6-ти риобовских аккумуляторов, с лихвой хватало на два выходных в деревне без электричества . Ваш комплект бесспорно универсален. Плюсую. (Простите, цвет чёрненький) http://www.ebay.com/itm/Ryobi-P130-18V-DC-Charge-Plus-In-Vehicle-Battery-Charger-Only-READ/361491014874?_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D2%26asc%3D41376%26meid%3Df91591ff5145405abc61fda30e071d2c%26pid%3D100005%26rk%3D1%26rkt%3D1%26sd%3D132256627013&_trksid=p2047675.c100005.m1851
sensey371, это старое ЗУ, оно не умеет заряжать литиевые батареи. Только NiCd. У меня такое валяется на даче. Ненужное
n-p-n, чуть-чуть пошаманить, и литий будет заряжать. Гланое, преобразователь на 12 вольт уже есть. Но когда вышло зарядное Р131, я уже охладел к к автомобильным зарядкам. Аккумуляторы оказались на высоте. Лобзик, 2,5 м фанеры 4 А/ч аккумуляторе, распилит на ура. Родные пилки у Риоби - отстой. Ставим Бош - всё пилится ровно. И мне нравится у лобзика его вес, регулировка скорости. Короче, лобзик у меня в изгоях не ходит. Отличный инструмент. Уж сколько отверстий под раковину выпилил, да и не давно вообще столешницу дорогую сокращали в размерах - всё отлично.
sensey371
sensey371
Балашиха
28.12.2017 в 18:06:28
На работе сдали цвет-мет и по договорённости купили инструмент Макиту на общее пользование. Взяли три шуруповёрта, самый мощный, средний, маленький. Винтовёрт и перфоратор. И конечно, болгарку. Были акции на рынке, получилось три чемодана, две зарядки и девять аккумуляторов. Все аки по 3А/ч. Про инструмент говорить ничего не буду - тема не та. Просто скажу - хороший инструмент. А вот аккумуляторы у Риоби ЛУЧШЕ! Мощней ( потому что 4 А/ч ), умней во много раз, именно "во много раз", по этому и заряжать можно от чего угодно, лишь бы 20 вольт было на выходе. Посадочное гнездо хуже, чем у Макиты, но это критично только для "дёргающегося" инструмента. Я лечу это приклейкой тонкой самоклеющейся уплотнительной резины по периметру аккумулятора. А вот разница в 1 А/ч очень и очень заметна. При авральных работах перфоратором и болгаркой, двух зарядных устройств начинает не хватать, это при 9 аккумуляторах-то, да и в перфораторе 3-х амперник под конец работы нагревается ...
id_2003
id_2003
Ростов-на-Дону
28.12.2017 в 21:36:18
sensey371 написал: На работе сдали цвет-мет и по договорённости купили инструмент Макиту на общее пользование. Взяли три шуруповёрта, самый мощный, средний, маленький. Винтовёрт и перфоратор. И конечно, болгарку. Были акции на рынке, получилось три чемодана, две зарядки и девять аккумуляторов. Все аки по 3А/ч. Про инструмент говорить ничего не буду - тема не та. Просто скажу - хороший инструмент. А вот аккумуляторы у Риоби ЛУЧШЕ! Мощней ( потому что 4 А/ч ), умней во много раз, именно "во много раз", по этому и заряжать можно от чего угодно, лишь бы 20 вольт было на выходе. Посадочное гнездо хуже, чем у Макиты, но это критично только для "дёргающегося" инструмента. Я лечу это приклейкой тонкой самоклеющейся уплотнительной резины по периметру аккумулятора. А вот разница в 1 А/ч очень и очень заметна. При авральных работах перфоратором и болгаркой, двух зарядных устройств начинает не хватать, это при 9 аккумуляторах-то, да и в перфораторе 3-х амперник под конец работы нагревается ...
sensey371, Когда пишите об аккумуляторах то указывайте модели какие с какими сравниваете, а то так не совсем понятно (если есть фотки то ещё лучше). Так как есть несколько моделей аккумуляторов на 3Ah поэтому интересно о каких вы упоминаете. А по поводу мощности то на неё влияет не дополнительный 1 Ah, а ток который могут отдать элементы 18650 аккумулятора.
Насчёт Аккумулятора Ryobi наличия 20 вольт для зарядки не достаточно. Нужен ещё резистор между + и третьим контактом как на фотке у меня. Да аккумулятор хорош, но если бы он был слайдерного типа то и не пришлось бы вам подматывать самоклейку по периметру аккумулятора
ole325
ole325
28.12.2017 в 22:03:10
Ryobi решила не "кидать" всех у кого был инструмент на кадмии, теперь страдаем из за этого
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
29.12.2017 в 09:18:15
id_2003, можно поподробей на счёт резистора!?Я в этих делах не силён,но нужна такая идея для заряда народной батареи в корпусе Риоби.
id_2003
id_2003
Ростов-на-Дону
29.12.2017 в 13:03:24
Вячеслав И. написал: id_2003, можно поподробей на счёт резистора!?Я в этих делах не силён,но нужна такая идея для заряда народной батареи в корпусе Риоби.
Вячеслав И., данный вариант подходит только для зарядки родных Ryobi One+ аккумуляторов (для переделанных с использованием сторонних плат BMS врятли подойдёт).
Как я икал вариант альтернативной зарядки аккумумуляторов Ryobi я писал об этом в данной ветке
Да и что вы понимаете под НАРОДНОЙ? Можно подробнее...
id_2003
id_2003
Ростов-на-Дону
29.12.2017 в 13:16:30
ole325 написал: Ryobi решила не "кидать" всех у кого был инструмент на кадмии, теперь страдаем из за этого
ole325, да нет просто ей не интересно слишком много денег вливать в разработку новой линейки инструмента рассчитанного на домашнего пользователя. Хотя решить поддержку старых моделей инструмента очень легко. Достаточно выпустить переходник с нового слайдерного аккумулятора под текущий разъём что сейчас используется. Поэтому некоторые не парятся, а просто печатают переходники :clapping на 3D-принтерах и пользуются аккумуляторами (слайдерами других производителей) :tambourinedance: вот как пример
о которых ранее я уже писал
