sensey371
sensey371
Балашиха
19.05.2018 в 13:37:15
rasalom, При вращении рукой, сохраняется то натяжение, которое я задал. На полном обороте натяжение одинаковое.
0rthodox
0rthodox
23.05.2018 в 14:12:05
Москва, Касторама пр.Мира комплект Ryobi шуруповерт + лобзик в сумке - 6900 р! Подозреваю, что даже с зарядкой и аккумулятором (у продаванов не уточнял). www.mastergrad.com/forums/t70071-tekushchie-rasprodazhi-instrumenta-i-rashodnikov/?p=6340599#post6340599
ole325
ole325
23.05.2018 в 23:43:00
0rthodox, артикул ONE+ R18DDJS-220S там же два АКБ 2ah + новая компактная зарядка. Взял один набор приятелю. Шур патрон с трещеткой, но рубашка патрона не идеальна, один открыл сильное биение, мне его заменили. Если набор кому из регионов нужен, завтра буду проездом - могу взять.
sensey371
sensey371
Балашиха
23.05.2018 в 23:48:46
0rthodox, Это за пол цены. Классно!
Speculant
Speculant
Тула
28.05.2018 в 14:13:08
Никаких косяков с натяжкой цепи на 1830 не заметил. Пилит пилка бодро. АКБ высасывает резво. Пилил ясень. Плотный такой. 30 см диаметр. 5 пилов делает на АКБ 5ан. Молотит конечно, с саблей не сравнить.
Fisher+
Fisher+
28.05.2018 в 17:35:03
Вчера обкатал новую 36-вольтовую газонокосилку RLM36X46H5P 3002811 В целом впечатление приятное. По габаритам и лёгкости перемещения такая же, как OLM1840H на двух ванплюсовских аккумах, которой я пользовался 4 сезона. Что касается производительности и живучести аккумов - пока сказать сложно, ибо траву по традиции запустил и высоченные одуваны косить местами было тяжко. Тем более один из аккумов 5 а/ч был новый, нераскачанный, на первом покоса сел довольно быстро, мешка за 3-4. Пока, по ощущениям, аккума будет хватать на те же 5-8 мешков (мешок на 5 литров больше, но это не очень заметно). Но ширина покоса 46 см - то есть работа идёт явно производительней, чем на прежней с ножом 40, мешок собирается чуть быстрей. 3 аккума на 36В позволяют косить почти в непрерывном режиме даже с обычной, не скоростной зарядкой (в комплекте теперь есть скоростная, но пока не пользовал, типа аккумы берегу). Короче, по производительности поточнее после второй пробы скажу, в этот раз даже толком мешки не считал.
Телескопические ручки по складыванию гораздо удобней. Крышка мешка открывается на чуть меньший угол, чем у старой - это слегка мешает поправить траву, когда мешок близок в заполнению. Быстро привык. Зато у бесщёточного мотора мощность не меняется с разрядом батареек (у старой косилки просадка по звуку заметна где-то при 50% разряда, хотя реальная производительность я б не сказал что сильно падает). Звук бесщёточного мотора более басовитый, а также по звуку более понятно, когда забился вход в травосборник. Хотя и на старой тоже понятно. А вот задержка при включении у брашлесса почему-то гораздо больше, аж секунды полторы-две, и это раздражает.
Что касается самоходности. По сути, здесь она нахрен не нужна. Привод сделан на заднее левое колесо (да-да, на одно!), скорость не регулируется. Возможно, для обладателей идеально ровных газонов так будет прикольней, но мне весь день было совершенно не в лом толкать эту лёгкую косилку ручкаме. В отличие от тяжеленного бензинового Снэппера, которого в горку да с полным мешком толкать заколебёшься. Да, есть ещё перемещение без вращения ножей. Наверно, актуально для пенсионеров, мешок к компостной куче возить. Отдельная рукоятка включения колёсного привода вообще показалась мне не очень удобной по эргономике. Подозреваю, что он ещё и аккум нехило жрётЪ. Кстати, диаметр колёс точно такой же, как на OLM1840H, хотя на сайте МД они разные.
В общем, если кто-то засматривается на такую же - думаю, без особых потерь можно сэкономить 4 тыщи, купив более простую модель RLM36X46L50HI с ручками старого образца, обычным зарядником и без самоходности.
Намного лирики.
Я всё думал, какую же из косилок заменит свежекупленная - бензиновый Снэппер или предыдущую Рьёби. По испытаниям - всё же Рьёби. Снэппер позволяет быстро покосить невысокую и сухую траву, с учётом ножа 51 см, регулируемой самоходности (при желании даже самобеглости) и здоровенного мешка процесс весьма ускоряется. К тому же он очень мелко рубит траву, она быстрее начинает гнить в компосте. С другой стороны, боковой выброс делает его абсолютно непригодным к кошению влажной или чуть переросшей травы. А Рьёби с задним выбросом в мешок справляются с ней легко. Хотя... начал было косить в одном месте вытянувшиеся по колено мясистые стебли одуванов, после первого же мешка понял, что это будет долго, захреначил это место мотоблочной "Зарёй". Вместе с порослью слив со стволами в палец толщиной, муравейниками и прочим рельефом местности, как всегда... )))
А теперь - барыжности пост.
Продаю OLM1840H. Эксплуатация с 14 года, ничего сломаться за это время не успело и не пыталось. Ножи, естественно, несколько раз коцались об камни, такая вот селяви. По традиции точить их никогда не пытался, ибо боюсь, что балансировать потом придётся. Косит при этом хорошо и исправно. 5-8 мешков на двух четвёрках. Цену за тушку вижу в районе 8 рублей. Помыта керхером после окончания прошлого сезона. Могу предложить также 2 или 4 аккума 4 а/ч того же 14 года выпуска, хорошие, годные. К примеру, по двепиццот за штуку. Себе купил две новые пятёрки, для остального инструмента хватит, есличо. Теоретически, если вдруг кто из не сектантов сюда забрёл - могу отдать и зарядник BCL14181H с какой-нибудь скидкой. Но вообще - правильно для такой косилки иметь 2 шустрых зарядника (у меня старые чёрные) и 4 аккума. Тогда косить можно довольно долго, но перерыв некий всё равно потребуется. Если иметь 6 аккумов - так и вообще без перерыва косить можно (если здоровье позволяет). Территориально - за Можайском или в Нерезиновке в районе Нагатинской-Каширской. Пересылками в регионы заморачиваться не хочу. Кому интересно - пешыте в личку.
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
29.05.2018 в 09:28:32
На огороде такая не нужна..,но молодец!
ole325
ole325
29.05.2018 в 10:03:01
А вот и "новинки" !#[https://www.youtube.com/watch?v=Qf3_WJqg8mg]
Lord01
Lord01
Иваново
29.05.2018 в 10:42:14
ole325 написал: А вот и "новинки" !#[https://www.youtube.com/watch?v=Qf3_WJqg8mg]
ole325, может на этом фоне 5-амперники подешевеют, хотя вряд-ли.
ole325
ole325
29.05.2018 в 10:51:15
Lord01, 5ки зимой были по 4200р, дешевле не куда. Вот 1,5 и 2,5 стоят дорого, но у меня в 1,5 банки LG на 30А стоят, ресурс у них отличный.
Fisher+
Fisher+
29.05.2018 в 13:22:38
Вячеслав И. написал: На огороде такая не нужна..,но молодец!
Ну, не у всех же сплошная морква и петрушка :confused:
У меня 24 сотки, минус строения, кусты-деревья и несколько грядок. Электричка, скажем так, выполняла в последние 4 года порядка 50% работ по покосу, сейчас рассчитываю, что будет больше. Триммер - пройденный этап, сейчас только по краям им подравниваю. А с бензинкой громоздкой не везде развернёшься, да и хрен когда получается вовремя покосить (писал выше), а переросла трава - всё, кирдык. К тому же электричкой можно косить рано утром или вечером, не опасаясь потревожить соседей или отдыхающих родственников.
