ole325
29.09.2019 в 21:14:01
Abacrombie написал:
ole325 написал: В новой 3ке 10 банок вес как у 4/5
На фотографиях трёшка выглядит тоньше, чем 4/5, вот я и предположил, что она полегче
Кстати, получается, что в линейке 1,5 / 2 / 2,5 все тоже весят примерно одинаково?
Abacrombie, да вес у них отличается на граммы
unitvisual
Копейск
02.10.2019 в 01:39:51
ole325, Спасибо за развёрнутый ответ! Я и думаю, странно, вроде бесщёточная циркулярка, а на доске 50мм вдоль задыхается на полном заряде, а дело в 2.5 аккумуляторе. Обидно,у меня их 5 штук. Выходит для пилы и болгарки как ни крути нужно брать 4 ампера!?
ole325
02.10.2019 в 10:56:54
unitvisual написал: Выходит для пилы и болгарки как ни крути нужно брать 4 ампера!?
Как минимум старого образца 4ah, если найдете по хорошей цене 1.5 или 2ah тоже можно, не так садятся как 2,5ah
Из новых больших HP хороший 3ah - его разбирал, 4ah у меня есть, и скорее всего тоже хороший, но его не вскрывал.
sensey371
Балашиха
02.10.2019 в 13:02:58
unitvisual, Для пилы и болгарки, добавьте 800 рублей, купите "пятёрку". У меня 4 "четвёрки", для болгарок и пилы специально купил две "пятёрки". Разница не так велика, но заметна. И в мощности, и в продолжительности. А 2,5Ач прекрасно крутят все шуруповёрты, сабельные пилы, опрыскиватели, краскопульты и т.д. ...
ole325
02.10.2019 в 18:00:51
sensey371 написал: У меня 4 "четвёрки", для болгарок и пилы специально купил две "пятёрки". Разница не так велика, но заметна.
если пилить дисковой пилой вдоль, то у меня 5ка значительно быстрее перегревается, а 4ка продолжает пилить.
sensey371
Балашиха
02.10.2019 в 19:03:53
ole325 написал:
ole325, Потому что "пятёрка" отдаёт больший ток.
ole325
02.10.2019 в 19:09:51
Не нужно писать если не знаете: В 4ке банки максимальный непрерывный ток 25А х2
В 5ке - 20А х2
Акб я разбирал, думаю, с производителем банок нет смысла спорить
sensey371
Балашиха
02.10.2019 в 19:26:19
ole325, не нужно писать, если не знаете. Пятёрка отдаёт больший ток. Если вы вычисляете ток по номиналом ячеек, то извините меня, думал что общаюсь со специалистом.
ole325
02.10.2019 в 20:21:40
sensey371 написал: Если вы вычисляете ток по номиналом ячеек,
вы читать умеете?
в АКБ RB18L40 стоят банки inr18650 samsung 20q Initial internal impedance ≤ 18mΩ
в АКБ RB18L50 стоят банки LGDBHE21865 Initial internal impedance ≤ 20mΩ
АКБ не может отдать больший ток, у него фиксировано напряжение и чем ниже внутреннее сопротивление тем больше напряжение, а с ним и мощность и меньше нагрев. Проблема с АКБ не в том что один рвет, а второй тупит - пилят практически одинаково, но 5ка отключается раньше при большой нагрузке, если оставить полежать, то будет 2-3 деления, т.е. АКБ не разряжен
sensey371
Балашиха
02.10.2019 в 21:35:39
В "пятёрке", лично у меня, стоят LG ABHE2 1865, которые в импульсе прекрасно отдают 35 ампер. Постоянно, по заверению изготовителя, 20 ампер. А теперь растолкуйте мне фразу: " акб не может отдать больший ток, у него фиксированное напряжение"?
sensey371
Балашиха
02.10.2019 в 21:36:36
ole325 написал:
sensey371 написал:
ole325, У меня такого нет, не наблюдаю.
ole325
02.10.2019 в 21:47:25
sensey371 написал: " акб не может отдать больший ток, у него фиксированное напряжение"?
берем два АКБ, и нагружаем одинаково нагрузка сопротивление, тот у которого больше внутреннее сопротивление будет с чуть меньшим напряжением и меньшим током. Если нагрузка мотор щеточный DC или EC, то с более слабого АКБ мотор будет брать больший ток, чем меньше обороты тем больше ток, а при полной блокировке ток максимален.
Ток именно берет потребитель, АКБ может либо дать либо не дать, в примере с 4 и 5ah АКБ схожи, и не какой больший ток 5ка не даст.
sensey371
Балашиха
02.10.2019 в 21:57:34
ole325, про ток не всё верно:" то с более слабого АКБ мотор будет брать больший ток". Вот это как? А как с фикс. напряжением? Я это не понял.
Oddentity
10.10.2019 в 17:50:45
Добрый день! Имею батарею на 4 Ач (около года) и недавно приобрел вторую на 5 Ач. Реальная емкость 5-ки прям ощутимо хуже годовалой 4-ки. Сначала грешил на "новизну", но прошло несколько циклов разряда-заряда и ничего не изменилось. 4-ка покупалась в комплекте с триммером у оф.дилера, поэтому в ней нет сомнемний, а вот 5-ку купил в известной розничной сети, причем батарея продавалась в неприглядной белой картонной коробке без логотипов. Это нормально, или какой-то левак/бэушная/восстановленная? Насколько я видел по картинкам, фирменные батареи продаются в запечатенных прозрачных блистерах... Планирую возвращать батарею в магазин, вот только как доказать ее низкую реальную емкость? Должен ли отличаться вес 4ки и 5ки?
ole325
10.10.2019 в 18:08:37
Oddentity, сдайте как исправную, не понравилась
