Solovushka написал : Для жести, текстолита и пр - совсем не подходят!
понятно.пластик значит тоже не порежешь
18.05.2011 в 11:08:57
18.05.2011 в 12:45:59
тонкий и мягкий (полипропилен) можно.
26.05.2011 в 21:28:51
нервный написал : купил и я вот это CDI-1803M(синий) с кадмиевым аккумом
кто нибудь ток замерял на батарее при работе под нагрузкой.хочу блок питания замутить,попал тут в просак.рядом розетка а я две дырки недосверлил. перед выходом еще думал подзарядить,но не знал степень разрядки,а кадмий надо разряжать до конца.и батарея еще нетренирована.
27.05.2011 в 19:12:59
ryobi Только что скачал каталог . Мда.. Там столько всего. От компрессора до ... всего остального. :)
Вопрос. Этот каталог , тупо переведён с одного из европейских языков, или у вас решили продавать у нас больший ассортимент чем Вы говорили? А то странно как то.
Feelgood!
28.05.2011 в 09:39:24
ryobi: интересуют два сабжа - садовый опрыскиватель OCS1840 и триммер OLT1830. Хотел триммер купить жене, чтобы не мыкалась по саду с проводами, но смутил указанный на сайте вес - 3,2 кг. Это ж с аккумулятором потянет на 5 кило! Может, вес указан уже с аккумулятором, а?
А опрыскивателя вообще почему-то в продаже нет...
28.05.2011 в 23:46:12
А.Мещекский написал : вообще почему-то в продаже нет
Снят с производства ещё в прошлом году.
29.05.2011 в 23:14:04
Ves написал : Только что скачал каталог . Мда.. Там столько всего. От компрессора до ... всего остального. Вопрос. Этот каталог , тупо переведён с одного из европейских языков, или у вас решили продавать у нас больший ассортимент чем Вы говорили? А то странно как то.
Хороший вопрос..... Теоретически все это может появиться в России, но, во-первых, аннонсировано производителем - это еще не факт, что доступно к заказам, во-вторых, на некоторые позиции "цены непроходные", а в третьих, некоторые позиции просто неинтересны для нашего рынка... Скажем, это мое личное мнение :)
30.05.2011 в 17:04:57
Пришло ко мне ЗУ универсальное из США. P113 Я его купил на ибэее где то за 25 долл. Почему там? А потому как проще мне было там, чем в Москве и немного дешевле получилось в итоге. Но на ЗУ написано 120V 60Hz. И все. Следовательно? надо переделывать, чем я и занялся. Возможно, передлка ЗУ для Риоби не очень то и актуальна, но тем не менее готовый рецепт лишним не будет и может пригодиться (например при ремонте). Да и фото внутренностей будут интересны.
После изучения оказалось что пределка элементарна и похожа, в принципе, на переделку ЗУ Милуоки.
Сетевая часть сделана по комбинированной схеме. Т.е вся силовая часть рассчитана на сетевое напряжение 220В (310В постонянного), а в сети 120В выпрямитель включается по схеме с удвоением напряжения.
Для того чтобы ЗУ работало в сети 220В достаточно перерезать дорожку как показано на фото.
НО! Внимание, не забыть выпаять (выкусить) варистор который установлен параллельно входу сети (коричневый диск прямо рядом с входом сетевого кабеля (AC IN) на плате (обозначение K271). В сети 220В он бабахнет через некоторое время. Да и не очень нужен([хотя желателен). Если есть возможность, то можно заменить его на 14K391, 14K431 14K471 (или аналогичные большей мощности 20K...)
Качество изготовления ЗУ, прямо скажем, невысокое, но без криминала. Вызывает недоумение- зачем такие гигантские размеры? Для солидности что ли? Все это можно было засунуть в коробочку в 2 раза меньшую.
30.05.2011 в 17:10:19
Заодно добавлю фото батареи, описание которой давал выше. Больше 2АЧ мне из нее так и не удалось вытянуть. Но, напомню, она восстановленная, а не родная.
30.05.2011 в 17:55:28
Solovushka Внутреннее R у заряженой есть чем померять?
30.05.2011 в 18:30:26
210 мОм
