09.08.2012 в 23:27:32
подскажите, можно ли зарядить аккумулятор ryobi (li-ion 18V 1.4Aч), от з/у ноутбука? З/У выдает 19,5 вольт 6,7А. Аккум. разрядился (выдает 14В, там где нарисованы + и -), штатное зарядное сгорело. пробовал подать на эти контакты питание с з/у, но тока нет, почему-то аккум не берет заряд таким образом, подскажите как надо. ps схем ни на аккум ни на зарядку не нашел...
n-p-n
n-p-n
10.08.2012 в 00:23:42
aldegid написал : можно ли зарядить аккумулятор ryobi (li-ion 18V 1.4Aч), от з/у ноутбука? З/У выдает 19,5 вольт 6,7А
Нет.
  1. Заряженная АКБ Li-Ion ONE+ имеет напряжение 21 В.
  2. Заряд элементов Li-Ion нужно проводить со строгим контролем напряжения на каждом элементе. Иначе — опасность взрыва и пожара. Химического ожога.
Memo
Memo
10.08.2012 в 10:10:00
Коллеги! Подбирая себе TEK4 на EBAY наткнулся на практически аналог Ryobi http://www.portercable.com/ Что за кантора? Кто с кого передирает?
v r
v r
10.08.2012 в 10:59:11
Кто их знает, народ больше сравнивает с Milwaukee. Вот например коллеги http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=16359.0
Memo
Memo
10.08.2012 в 11:42:34
По цене на ebay они (porter-cable) всё же ближе к Ryobi...
v r
v r
10.08.2012 в 12:35:58
Какие конструктивы редкие. http://www.ebay.com/itm/Porter-Cable-PCL120CRC-2-12-Volt-Max-ClampSaw-NEW-/251123667407?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a782311cf
с такого ракурса и не понятно сразу, что за зверь http://www.ebay.com/itm/1950S-PORTER-CABLE-TAKE-ABOUT-BELT-SANDER-TYPE-A3-/190710813453?pt=Sanders_Sandblasters&hash=item2c6740130d
nsn
nsn
16.08.2012 в 14:00:11
Fisher+ написал : Нет, ну если заготавливать - тогда она, ессно, цепной пиле не конкурент.
А я заготавливаю другой сабельной, так ей тоже не конкурент, уж больно сильный контраст. Наверное, потому что другая - Milwaukee SSPE 1000 QX. :)
Я взял на Каширском рынке специальную бошевскую пилку 250 мм с крупным зубом - пилит намного шустрее, чем универсальной "дерево-металл".
Правильная пилка - это да... Бошевские S1542K пилят неплохо.
nsn
nsn
16.08.2012 в 14:00:44
Решил тут поковырять свои NiCd аккумуляторы; один из них почти совсем сдох. Разобрал, замерил ёмкость путём разряда/заряда банок в LaCrosse BC-900. Из 15 две были убиты. Одна почти в ноль, другая - 100 мАч. Остальные где как, от 1450 до 1800+ мАч. Дохлые банки заменил на новые 1600 мАч, результат такой: триммер от починенного аккумулятора работает 25-30 минут (не совсем непрерывно, но с минимальными паузами).
n-p-n
n-p-n
17.08.2012 в 00:35:25
Возвращаясь к непечатному напечатанному:
Булкин написал : найти скобы для степлера риоби. В итоге скобы тип "140" не подходят
сегодня купил-таки себе ручной степлер Rapid (давно хотел его) на этот тип скобы (140), на упаковке степлера тип скобы поименован двояко: Тип 140 и тип 11. По разным классификациям, видимо.
Булкин
Булкин
17.08.2012 в 09:33:36
n-p-n написал : Возвращаясь к непечатному напечатанному: сегодня купил-таки себе ручной степлер Rapid (давно хотел его) на этот тип скобы (140), на упаковке степлера тип скобы поименован двояко: Тип 140 и тип 11. По разным классификациям, видимо.
Я свой за копейки купил на ебей, отсюда имхо и размер такой :( А ваши европейские видимо
n-p-n
n-p-n
17.08.2012 в 11:25:49
Булкин написал : А ваши европейские видимо
трудно сказать. Сделано всё в Китае, а стандарт скоб не знаю чей. Модель маркирована, как европейская, это да. Названия-то у них разные.
