n-p-n
n-p-n
09.02.2013 в 15:24:37
У него нет безударного режима. Если хотите ощутить удар, зажмите рукой любую насадку, которую сможете вставить в патрон ему. Попробуйте рукой остановить вращение (даже на минимальной скорости) Удар включается только при сопротивлении вращению. Про комплектацию ничего не знаю.
Damon
Damon
Черкассы
09.02.2013 в 15:25:28
Если покупали в интернет магазине и видны следы использования - возвращайте. У меня была такая история с аккумулятором. Хотели на лоха споймать. Не получилось. Похоже у вас аналогичный случай.
ua4wia
ua4wia
Ижевск
09.02.2013 в 15:42:10
Damon написал : Если покупали в интернет магазине и видны следы использования - возвращайте. У меня была такая история с аккумулятором. Хотели на лоха споймать. Не получилось. Похоже у вас аналогичный случай.
А я его и не стал выкупать, пусть меняют на новый. Так и не смог заставить его работать с ударом, в т.ч. и по методике n-p-n. Очень интересен комплект поставки, у кого есть такой шуруповерт-отзовитесь плиз.
Damon
Damon
Черкассы
09.02.2013 в 15:54:22
Оффициальный сайт говорит что в комплект поставки входит бита филипс, держатель биты, сам шур и мануал. Источник: http://www.ryobitools.com/catalog/power_tools/drills_drivers/P236
ua4wia
ua4wia
Ижевск
09.02.2013 в 16:14:38
Damon написал : Оффициальный сайт говорит что в комплект поставки входит бита филипс, держатель биты, сам шур и мануал. Источник: http://www.ryobitools.com/catalog/power_tools/drills_drivers/P236
Скорее всего так и есть. Я информацию брал отсюда: http://www.vseinstrumenti.ru/akkumulyatornyi_shurupovert_ryobi_one_3001168rid1801m.html Там у них явные косяки с комплектацией, например, кейс в комплекте... Возможно и с ударной насадкой по аналогии.
n-p-n
n-p-n
09.02.2013 в 20:45:43
ua4wia, да они, наверное, биту положили ударную. Теперь это не новость. Полно этих "чёрных" бит. impact Чтобы проверить танг. удар нужно крепко сжать насадку, и не дать ей вращаться. Биту, конечно, рукой не сожмёшь так. Можно головку торцевую на 17 (уже достаточно удобно её сжать) Или патрон сверлильный (с 6-тигранным хвостовиком 1/4")
ua4wia
ua4wia
Ижевск
09.02.2013 в 21:51:32
n-p-n написал : ua4wia, да они, наверное, биту положили ударную. Теперь это не новость. Полно этих "чёрных" бит. impact Чтобы проверить танг. удар нужно крепко сжать насадку, и не дать ей вращаться. Биту, конечно, рукой не сожмёшь так. Можно головку торцевую на 17 (уже достаточно удобно её сжать) Или патрон сверлильный (с 6-тигранным хвостовиком 1/4")
Именно эту черную биту они и имели ввиду,судя по всему. Больше ничего на ум не приходит. Судя по отзывам, известный и уважаемый магазин, а бред несут еще тот. Ну, да ладно. Не смог я от данного экземпляра добиться этого удара, по всякому сжимал (в меру своих возможностей, ес-сно). Поэтому и сделал выводы о возможном дефекте. В руках его удержать не так то просто, мягко говоря.
n-p-n
n-p-n
09.02.2013 в 23:23:24
ua4wia написал : В руках его удержать не так то просто, мягко говоря
смотря, что в патроне. Я говорю: вставьте либо торцевую головку с хвостом 1/4", либо обычную торцевую головку на 17 под квадрат, надетую на адаптер-квадрат (6-тигранник 1/4" - квадрат 1/2") Когда сильно сожмёте жмите полегоньку гашетку (не на максимальных оборотах, на них не удержите вообще). Как начнёт стучать - заметите. Будет проворачивать в руке. И услышите.
ua4wia
ua4wia
Ижевск
10.02.2013 в 23:56:43
n-p-n написал : смотря, что в патроне. Я говорю: вставьте либо торцевую головку с хвостом 1/4", либо обычную торцевую головку на 17 под квадрат, надетую на адаптер-квадрат (6-тигранник 1/4" - квадрат 1/2") Когда сильно сожмёте жмите полегоньку гашетку (не на максимальных оборотах, на них не удержите вообще). Как начнёт стучать - заметите. Будет проворачивать в руке. И услышите.
Уже не смогу более ничего проверить, отказался от покупки. Спасибо, я понял методику проверки, но никакого удара небыло.
n-p-n
n-p-n
11.02.2013 в 00:01:34
ua4wia написал : никакого удара небыло.
ну, хорошо. Но при этом шпиндель рукой останавливался, или вы не смогли его застопорить?
ua4wia
ua4wia
Ижевск
11.02.2013 в 00:18:41
n-p-n написал : ну, хорошо. Но при этом шпиндель рукой останавливался, или вы не смогли его застопорить?
Ну, я не Геракл. Пробовал останавливать, а вернее сказать, пробовал притормаживать рукой (с торцевой головой, ес-сно) на больших, средних и малых оборотах. В любом случае, на любых оборотах я удара не почувствовал. Вот как то так.
