barbar1
barbar1
20.09.2013 в 17:29:41
Venid написал : Тогда какой же использовать Аккум.для циркулярки?Хотел купить циркулярку 1801М и аккумы на 4 Амч.
Родной на 4А*ч.n-p-n говорит о неродном,перебранном очумелыми ручонками китайчат.;) З.Ы.С каждым использованием она(1801М) нравится всё больше...:clapping
Venid
Venid
20.09.2013 в 19:16:43
barbar1 Спасибо,мне пока она внешне,но то же очень нравится.Жаль,что Сергей приостановил поставки из США.Хотел себе на юбилей сделать подарок,но не получится.Если брать пилу 1801,то у нее диск с внутренним диаметром на 10 мм,очень редкий размер.У нас в городе не нашел.Вопрос,от каких циркулярок может подойти такой диск?Или только из-за бугра заказывать?А,что вам в ней нравится больше,удобство,маневренность или еще что то?
n-p-n
n-p-n
12.10.2013 в 21:05:56
Homemaster написал : Вроде же на Нагатинской были?
Я их всё время путаю. И выхожу не на той станции через раз
n-p-n написал : Не чувствую ширь! Размаха нет. Ну 4 А*ч в нём, положим, есть. Но токоотдача — на уровне 1,7 Ni-Cd
И даже чуть хуже свежезаряженного...
Вот перепакованная батарейка на 4,2 А*ч:
А свежезаряженная АКБ NiCd 1,7 А*ч оказалась тяговитей
Я в печали...
Homemaster
Homemaster
13.10.2013 в 00:57:29
n-p-n написал : Я в печали...
Да уж...:( Интересно, какие банки там изначально стояли и почему их меняли? Может просто хитрый слив безродных банок под видом репака?
seaam7
seaam7
13.10.2013 в 01:01:27
то есть она подойдет для чего-то ненагруженного но долгоиграющего? сколько фонарь с ней светит?
n-p-n
n-p-n
13.10.2013 в 01:02:44
Homemaster, почему безродных? Я же вскрывал батарею. Вполне легальные Молли ;) Но слаботочные (относительно Самсунгов и Саньё) Что там стояло, надо глянуть в оригинальных моих АКБ на 1,4 А*ч. Такие же банки были в 2,4, видимо.
n-p-n
n-p-n
13.10.2013 в 01:04:08
seaam7 написал : подойдет для чего-то ненагруженного но долгоиграющего?
Да, конечно. Например, винтовёрт с ней будет до упаду крутиться. Или даже сабля. А вот для дисковой пилы и, тем более, УШМ или мощного шурика, нужно что-то покрепче.
seaam7
seaam7
13.10.2013 в 01:16:37
интересно, как себя проявят оригинальные 4а/ч ждем первопроходцев :))
n-p-n
n-p-n
13.10.2013 в 09:34:15
seaam7, 2,4 А*ч я пробовал (брал у друга), уже разница (с 1,4) заметна.
SergeySt
SergeySt
Харьков
14.10.2013 в 21:48:33
Всем привет. Принимайте нового адепта системы ONE+.
Давненько уже присматривался к ещё синей системе, но тогда негативные отзывы по кадмиевым аккумуляторам охладили пыл. Шли годы :)...
И вот новый приступ. Салатная линейка повеселей выглядит :flirt. Но главное это новые аккумуляторы, литий мне уже успел полюбится по другим инструментам :a.
Итак начало серии положено:
Зарядка BCL1418H, аккумуляторы RB18L15 2шт и RB18L13 1 шт. Пока и зарядкой и аккумуляторами полностью доволен, внешне все очень аккуратно, зарядка быстрая и умная. На аккумуляторе RB18L15 понравился датчик уровня заряда (работает и при зарядке) и прорезиненный снизу корпус. В тоже время RB18L13 менее понтовый и дольше сохранит внешний вид. Время покажет что с надежностью, пока всего пару зарядок прошли. 5 баллов.
Дрель-шуруповерт RCD1802M. Качество сборки хорошее, впрочем как и остального купленного инструмента. Материалы правда не самые дорогие, патрон слабенький, но в целом нормально. Есть уровень, но жидкось в нем нетекучая и толку ноль. Крутит бодро, и сверлить и заворачивать вполне комфортно. Эргономика рукоятки не самая лучшая как по мне, но работать конечно вполне можно. Есть подсветка но она тупая, ибо включается только тогда когда вращается патрон. 4,5 балла.
Пылесос CHV182M. Оказался крупней чем ожидал. Работает. Но как и ожидалось до более крупных сетевых ни по мощности ни по объему контейнера конечно не дотягивает. Весьма удобен для мелких работ, посверлили-убрали, попилили немного-убрали... Хорошо собирает нетяжелую пыль, например от сверления или пиления древесины, с цементной и кирпичной ему справлятся тяжелее. Быстро разбирается и чистится. 4 балла.
Фонарь RFL180M. А вот фонарь оказался меньше чем ожидал. Рефлектор поворачивается, но в качестве настольного светильника фонарь неудобен ибо слишком низкий. Лампочка криптоновая 10,8W. Впервые включил днем и интенсивность светового потока несколько разочаровала, ожидал куда большего. Кроме того люблю равномерное пятно, а у него очень сильно выраженная центральная точка. Ночью все стало куда радостней, яркая центральная точка довольно далеко пробивает, метров на 30-40 она еще заметна. 3,5 балла.
Электроножовка (сабельная пила) RRS1801M. Первый подобный инструмент у меня. Большая. Но не сильно тяжелая. Рабртать двумя руками вполне комфортно. Сразу была куплена бошевская пилка и обрезаны ветки на паре деревьев, диаметром до 8-10 см максимум. Ушло минут 15-20 на всю работу, куча веток и разряженный аккумулятор (1,3Ah). Понравилось удобное крепление пилки, но пилка в креплении ощутимо болтается, что впрочем не мешает при грубых работах. Но больше всего раздражает уже описанная выше блокировка кнопки включения :mad:. Оценка 4 балла.
Из другой оперы TEK-4 - аккумуляторная отвертка CSD42L. БОЛЬШАЯ, по сравнению с Bosch IXO сильно крупнее. Изза сменного аккумулятора толще и менее удобна рукоятка, изза двухскоростного редкутора толще корпус, а изза трещетки он длинней, держатель бит с защелкой ещё добавляет длинны. Но это тот случай когда минусы вытекают из плюсов. Сменный аккумулятор позволяет иметь их несколько что повышает автономность. Двухскоростной редуктор кроме кручения позволяет сверлить небольшие отверстия в мягких материалах что делает инструмент полноценней. В меру мягкая трещётка бережет биты и материал в который крутим ( на первых саморезах вообще разочаровала ибо не хотела работать, через пару десятков разработалась). Держатель бит с защелкой куда лучше держит оснастку, особенно для сверл это актуально. Хорошо подходит для 3мм саморезов, также удобно прикручивать 4х16мм саморезами фурнитуру к мебельному ДСП. Ожидать большой мощи и высокой производительности при 4V(3.6 :)) и 200/мин конечно не стоит. Комплектная зарядка AP4700 компактная и приятная, но довольно медленная (2.8W, 400mA), при зарядке светятся или моргают три светодиода показывая насколько аккумулятор уже зарядился. Оценка 4 балла.
Пока это все что есть из Ryobi и первые впечатления. В целом система как по мне интересна именно многообразием и ценами. По размерам и весу часть инструментов великоваты. Если рассматривать отдельные инструменты то можно конечно найти эргономичней и надежней. Но за другие деньги.
Из штатов жду темную лошадку Ryobi HP64LK, если доедет напишу обязательно о ней. Присматриваюсь к дисковой пиле, ударному шуруповерту и кусторезу.
В общем начинающий адепт :).
SergeySt
SergeySt
Харьков
15.10.2013 в 11:46:18
Поработал ещё электроножовкой RRS1801M. Спилил на работе давно нависавшую ветку вербы (ива). Диаметр ветки порядка 20 см, пилка короче, на спил ушло минуты 3-4, благо дерево мягкое. Пообрезал довольно много веток поменьше. Аккумулятора на 1.3Ah вполне хватает на 15-20 минут работы. Уже приноровился держать ножовку одной рукой, при резке лежащих на земле тонких веток приходится их придерживать второй, ибо бегающая пилка начинает ветки просто трясти. При хорошей фиксации пилит весьма бодро. По мере работы инструмент начинает все больше нравится, по сравнению с ручной ножовкой экономится много времени и сил.
Несколько раздражают резиновые накладки, лично я их не люблю, особенно если инструмент по ходу его работы постоянно мажется и царапается. Как по мне лучше бы просто сделали корпус из хорошего прочного пластика.
