Аватар пользователя
Пейсман
04.12.2014 в 22:43:42
sensey371, спасибо.
Аватар пользователя
Пейсман
04.12.2014 в 22:50:15
sensey371 написал : На 18 вольт лампочку в любом автомаге не купишь.
А насколько реально с таким цоколем найти лампу на 12В?
Аватар пользователя
cineman
04.12.2014 в 22:58:31
sensey371 написал : На 18 вольт лампочку в любом автомаге не купишь. Диодную - запросто
Конструктив диодного фонаря - хороший радиатор+источник тока. Источник тока подбирается под диод, как и радиатор. Но вряд ли получится сохранить форму светового пятна. Нить накала лампы находится в просчитанном месте рефлектора. Не получится установить в эту точку диод, и чтобы он так же излучал. Готовое решение - HID-лампа (ксенонка) и устройство поджига для неё. Лампу можно точнее поместить в фокус рефлектора, и меньше будет мороки с охлаждением. Для установки диода корпус фонаря придётся рассечь для установки радиатора, или отказаться от штатного рефлектора в пользу линзы.
Аватар пользователя
Пейсман
04.12.2014 в 23:03:04
Самый простой вариант ИМХО поставить понижающий преобразователь на 12В. Главное лампу с таким цоколем найти, ну или цоколь заменить.
Аватар пользователя
Пейсман
04.12.2014 в 23:12:34
Есть у меня такой фонарик http://ecliptic.me/items/762191/, очень неплохо светит для своих размеров, и никаких массивных радиаторов. Если срастется в эти выходные заеду на радиорынок, сейчас светодиодная тема на подъёме, может подберу чего.
Аватар пользователя
cineman
04.12.2014 в 23:28:47
Пейсман написал : очень неплохо светит для своих размеров, и никаких массивных радиаторов.
Ради получения 170 люменов не стоит ломать Риёби. Я 180 Лм на лбу ношу. Этот фонарь всегда со мной и запас аккумуляторов к нему. Изучать фонарный рынок лучше из дома. Повторюсь, что не стоит городить к большому аккумулятору слабый фонарь.
Аватар пользователя
Пейсман
04.12.2014 в 23:35:50
cineman написал : Ради получения 170 люменов не стоит ломать Риёби.
Это да, пока вариант с лампой на 12В наиболее приемлем, опять же с цоколем непонятно, продают у нас такие лампы или нет?
Аватар пользователя
sensey371
Балашиха
04.12.2014 в 23:36:34
Пейсман написал : Есть у меня такой фонарик http://ecliptic.me/items/762191/, очень неплохо светит для своих размеров, и никаких массивных радиаторов. Если срастется в эти выходные заеду на радиорынок, сейчас светодиодная тема на подъёме, может подберу чего.
http://mbtov.ru/svet/svet42.html
Аватар пользователя
cineman
04.12.2014 в 23:54:20
sensey371 написал : http://mbtov.ru/svet/svet42.html
там всего 110 Лм и возможно это поток обоих диодов. Так для представления о теплоотводе пример приведу. Купил такой диодный матриц на 10 Вт и приклеил его оребрённому радиатору 60х60мм и высотой ребра 15 мм. Шаг ребер ок 10 мм. Питал стабилизатором тока на LM317. Матрица разогрелась так, что припой размягчился и отвалились припаянные провода. Сделано было в качестве времянки для освещения работ по замене аккумуляторов бесперебойника, чтобы использовать для питания извлекаемые старые аккумуляторы. Прожил светильник минут 10 и отпаялся.
Аватар пользователя
cineman
05.12.2014 в 00:00:36
Пейсман написал : Это да, пока вариант с лампой на 12В наиболее приемлем
На снижении напряжения с 18 В до 12 В будут потери даже на хорошем ШИМе
Аватар пользователя
sensey371
Балашиха
05.12.2014 в 00:06:33
Цоколь у нашей лампочки маркируется так: Р13,5s. http://ru.aliexpress.com/item/1Watt-90-Lumen-3Volt-LED-Replacement-Bulb/1903405383.html
Аватар пользователя
Пейсман
05.12.2014 в 00:08:51
cineman написал : На снижении напряжения с 18 В до 12 В будут потери даже на хорошем ШИМе
ИМХО они будут меньше потерь на проводах внутри фонаря. Возможно даже в разы.
Аватар пользователя
sensey371
Балашиха
Аватар пользователя
sensey371
Балашиха
05.12.2014 в 00:19:22
А вот вообще бомба!! http://sendle.ru/20760-Fonari/121457933351-RYOBI-12-v18v-Volt-Led-Flashlight-Bulb-1-watt-100-LM.html ( бомба в смысле названия, а не цены )
Аватар пользователя
cineman
05.12.2014 в 00:31:52
sensey371 написал : Цоколь у нашей лампочки маркируется так: Р13,5s. http://ru.aliexpress.com/item/1Watt-...903405383.html
1Вт за 325 руб? Стоит ли? Такое должно уместиться в штатный корпус
Назад
