n-p-n
n-p-n
09.11.2013 в 21:24:42
Venid, хорошая вещь, годная. Но для сверления не очень удобна. Для саморезов хороша, но шумит (ударная же!)
Venid
Venid
09.11.2013 в 21:35:33
n-p-n написал : Venid, хорошая вещь, годная. Но для сверления не очень удобна. Для саморезов хороша, но шумит (ударная же!)
Шумит ладно.То есть лучше его взять вместо шурика?А что со сверлением не так?
n-p-n
n-p-n
09.11.2013 в 21:40:33
Venid написал : А что со сверлением не так?
так патрона-то кулачкового нет и тангенциальный удар...
SergeySt
SergeySt
Харьков
09.11.2013 в 22:13:57
n-p-n
Не совсем понял какой смысл в ударном шуруповерте если дрель имеет близкий момент. Я думал прикупить, но теперь к гайковерту больше склоняюсь, он всеже помощней должен быть. И если правильно понял переходник под биты в комплекте с гайковертом идет.?
Другое дело у 10,8V Макиты, разница заметней. Комфирматы обычный до шляпки с небольшим напрягом докручивает и стопорится, если нужно стянуть детали либо шляпку без зенькования утопить то ручками докручивать приходится. Ударный вгоняет со шляпкой легко и дальше крутить хочет, приходится останавливать :).
n-p-n
n-p-n
09.11.2013 в 22:18:49
SergeySt написал : если правильно понял переходник под биты в комплекте с гайковертом идет.?
С гайковёртом — да. Но на видео не гайковёрт (квадрат 1/2") а винтовёрт (6-тигранник 1/4")
SergeySt
SergeySt
Харьков
09.11.2013 в 22:22:58
Так я понял что винтоверт (шуруповерт? :)) Я ж и говорю что если и брать ударник то лучше сразу гайкроверт, он должен быть мощней и туже работу может делать.
Venid
Venid
09.11.2013 в 22:24:43
Народ,а мне то что посоветуете?Шурик или гайковерт?Задачи я описал. Есть еще вот такой.http://www.homedepot.com/p/Ryobi-18-Volt-Impact-Wrench-Tool-Only-P260/202340589?N=c298Z1awZ1z140i3%3FNao%3D24#.Un6AB7myQ9Y
SergeySt
SergeySt
Харьков
09.11.2013 в 22:32:43
Берите дрель-шуруповерт. Наиболее универсальный инструмент. Умеет и сверлить и крутить. Есть патрон удобный для сверл, ограничитель момента помогает при завинчивании, две механические скорости. Крутить будет большинство саморезов и винтов.
Если чтото не потянет либо колеса откручивать надумаете то в пару гайковерт докупать со временем.
Ударный шуруповерт это не совсем универсальный инструмент. Момент как выяснилось не намного больше чем у дрели-шуруповерта. Штатное назначение - закручивание саморезов и винтов.
Ves
Ves
Тверь
09.11.2013 в 22:38:06
SergeySt написал : Момент как выяснилось не намного больше чем у дрели-шуруповерта.
Вы б уточнили на чём. (видео делайте покороче на 5 мин. а так норм.) :)
Feelgood!
Venid
Venid
09.11.2013 в 22:42:37
SergeySt Спасибо.Я догадался это Вы мне написали? А момент на много больше 220 Нм против 45 Нм.
SergeySt
SergeySt
Харьков
09.11.2013 в 22:46:48
Venid А Вы видео от n-p-n выше видели? Ударный шуруповерт на 1 см глубже дрели глухарь закрутил, какие 220 Нм? :) Маркетинг все это.
У ударника есть ещё пара недостатков - шум и мелкая вибрация. И если вибрация при длительной работе может быть неприятна владельцу, то шум неприятен окружающим, если они есть :).
Я не отговариваю от ударника. Сам с недавнего времени подсел (Makita TD 090) и получаю удовольствие. Но у меня это дополнение к дрели (дрелям). Если им и сверлил то маленькие отверстия, в 3-4 мм диаметром.
