seaam7
seaam7
09.11.2013 в 13:10:25
3 шурика из старых синих пашут на стройке и в хвост и в гриву! у одного сдохла кнопка, так что он теперь сразу на максимальных оборотах крутит, но работает!!! :) так что, мое мнение, к шурикам меньше всего вопросов. вопрос один - тяжеловат.
seaam7
seaam7
09.11.2013 в 13:20:04
n-p-n написал : Нет. Реально шурик, выдающий 30 Н*м и выше должен (и будет) иметь допручку. Иначе он сломает вам запястье при клине. Если у шурика (так не бывает, поверьте) будет 80 Н*м (реально), то и с допручкой вырвется из рук (а может вас прокатить на «карусельке» ;))
ну прям! сколько раз перфоратор клинило, ни разу не намотало! без всяких допручек, всегда успевал отпустить кнопку! :)) а в шурике аккумулятор столько току не отдаст чтоб намотать! допручкой пользовался только когда сдс-максом сверлил... а на всем остальном она не нужна, только мешает.. реально из рук вырывало только миксер строительный, которому по глупости кнопку заблокировал. :D пришлось бежать к розетке,пока он бесновался по комнате :D
естественно, момент всегда завышают, причем все...
n-p-n
n-p-n
09.11.2013 в 13:39:53
seaam7 написал : ну прям! сколько раз перфоратор клинило, ни разу не намотало! без всяких допручек, всегда успевал отпустить кнопку!
я не знаю, про какой вы перфоратор пишите (у меня есть Макита 1830, я его могу двумя пальцами раздавить...) Может ваш перфоратор больше 20 Н*м и не может выдать... И речь не о способности быстро отпустить кнопку. А а крутящем моменте. Возьмите ключик динамометрический, выставьте 30 Н*м и оцените усилие, применительно к рычагу, равному рукоятке шурика... ;) Все шурики, на которых производители пишут 30 Н*м, и не предусмотрено установки допручки я могу «порвать пополам», это всё доходяги. Если взять какой-нибудь настоящий Хэви-Дьюти, который реально может вывернуть руку, у него будет заявлено 80 Н*м. В общем, делим все моменты, обещанные производителем надвое и будем недалеки от истины...
seaam7 написал : в шурике аккумулятор столько току не отдаст чтоб намотать!
тогда какой смысл заявлять какие-то мифические моменты? ;) А аккумуляторы уже есть хорошие, встречаются. И до 100 А некоторые дают...
Venid
Venid
09.11.2013 в 14:15:30
SergeySt Все что Вы написали выше про методы балансировки,это конечно здорово,но я ни чего не понял,так,как не понимаю в схемах ни чего.А можно по "русски".Что это для чего и как это сделать.
SergeySt
SergeySt
Харьков
09.11.2013 в 14:44:41
Писал не я, просто цитату и ссылку дал. Сам пытаюсь понять :o
Надо буде свои аккумуляторы на 1,3 и 1,5 Ah раскрутить и сфоткать. Интересно есть ли внутри заметная разница.
seaam7
seaam7
09.11.2013 в 14:45:30
n-p-n написал : тогда какой смысл заявлять какие-то мифические моменты? ;) А аккумуляторы уже есть хорошие, встречаются. И до 100 А некоторые дают...
чтоб брали, а то скажут там-то 50нм, а у вас то только 20! :D значит выходит, что у райоби 45/2 22.5нм момента, полученных с акком 4ач, соответственно с кадмием вообще 15! :))
n-p-n
n-p-n
09.11.2013 в 15:06:08
Venid написал : А можно по "русски".Что это для чего и как это сделать
Делать это не надо. Просто в новых батареях Райоби они применили балансировку при заряде (что позволяет якобы увеличить вполтора раза срок службы) На самом деле, это даёт некий эффект, но у Бош вон и без балансировки всё служит долго. От самих элементов зависит ещё больше.
SergeySt
SergeySt
Харьков
09.11.2013 в 15:15:13
Кстати у 10,8 Макиты на аккумуляторе 5 контактов, выходит два силовых и три для балансировки зарядником?
Venid
Venid
09.11.2013 в 16:13:10
Народ еще подскажите,прочитал на соседнем форуме,что быстрая зарядка от 30 минут яко бы быстрее убивает аккумулятор и лучше брать зарядку от 1 до 3,что она щадящая.Так ли это?
n-p-n
n-p-n
09.11.2013 в 16:20:34
Venid написал : Так ли это?
здравое зерно есть, но размером с маковое...
SergeySt написал : у 10,8 Макиты на аккумуляторе 5 контактов
у Боша тоже 5 контактов, но... они не все подключены к элементам ;)
Venid
Venid
09.11.2013 в 21:20:35
Народ,а кто нибудь пользуется http://www.220-volt.ru/catalog-93784/ Как инструмент в использовании? Как думаете это замена шурику?Дело в том,что для сверления у меня есть http://www.vseinstrumenti.ru/udarnaya_drel_ryobi3000231eid600rs.html Вообще голова пухнет.В ближайшее время предстоит обшивать ванну панелями и потолок в ней.А стало быть много крутить саморезов.
