Ves
Ves
Тверь
08.11.2013 в 19:44:05
n-p-n написал : бумага всё стерпит...
А остальных, мечты питают. :)
Feelgood!
live
live
08.11.2013 в 22:03:40
n-p-n написал : И увидим, что силовых клеммы всё равно 2, а отводы от каждого элемента сделаны тонкими проводами и ведут в слаботочным клеммам батареи. И никто по ним не балансирует (нет времени на балансировку), а только контролируют напряжения всех элементов, чтоб не рвануло при заряде последовательно сверхтоком...
Силовых клеммы разумеется всего две. Ток разряда, он же рабочий ток выше тока заряда, потому они и силовые. Балансировка осуществляется как раз по тонким проводам и ни по каким другим. Решается 2 задачи: 1. контроль напряжения на элементе, 2.выравнивание внутренних сопротивлений участков цепи, отбор излишков тока при достижении номинального напряжения на элементе. Про "Сверхток" и "нет времени на балансировку" я не понял ничего. Времени на все хватает, никаких сверхтоков не протекает.
Во-первых, мы рассматриваем последовательное соединение элементов, так что ток во всей цепи протекает один и тот же. Общий ток с успехом ограничивается и регулируется и в бюджетных батареях типа bosch 10.8, ryobi Lithium и т.п.. Может они и взрываются, когда что-нибудь совсем сломается, но я не видел. Во-вторых, элемент в батарее перезаряжается из-за неодинакового внутреннего сопротивления элементов и неравномерного распределения напряжений на них.
Как я понял, интересуют не эти подробности, а время заряда. Заряжается все быстро. Никаких трех часов и в помине нет. Давайте обойдемся без схемотехники.
И еще, спасибо за колоритную фоточку! )
n-p-n
n-p-n
08.11.2013 в 22:15:48
live написал : "нет времени на балансировку" я не понял ничего
Традиционно, балансировка — это выравнивание элементов после предварительного быстрого (основного) заряда. Например, в батарее Бош 10,8 В (вполне бюджетной, нет даже отводов от элементов) при заряде в ЗУ AL1130 заряд идёт током 3 А. Если, как вы утверждаете, некие альтернативные батареи (речь о Ryobi, кстати) заряжаются не последовательно, а параллельно, то каким током? Тоже по 3 А? В этом случае, понятно, что балансировка получается не отдельно, а в процессе параллельного заряда. Для этого, конечно, нужны не просто отводы, а отводы силовые (на 3 Ампера), ну, стало быть, такие в новых Райоби и сделали... например, у Макиты есть стопицот контактов на батарейке, но они ни разу не 3-хамперные... А Макита-то и 5 Амперами заряжает свои батарейки... Стало быть, это Райобовскя новинка...
SergeySt
SergeySt
Харьков
08.11.2013 в 22:32:31
Пара картинок покрупнее.
Тут вроде расписано, цитата:
МЕТОДЫ БАЛАНСИРОВКИ
Разбалансировка батарей оказывает существенное нежелательное воздействие на время работы без подзарядки и срок службы. Выравнивание напряжения и СЗБ батарей лучше всего производить при их полном заряде. Существуют два метода балансировки батарей – активный и пассивный. Последний иногда называют «резисторной балансировкой». Пассивный метод довольно прост: разряд батарей, нуждающихся в балансировке, производят через байпасные цепи, рассеивающие мощность. Эти байпасные цепочки могут быть интегрированы в батарейный блок или помещаться во внешней микросхеме. Такой метод предпочтительно использовать в недорогих приложениях. Практически вся избыточная энергия от батарей с большим зарядом рассеивается в виде тепла – это главный недостаток пассивного метода, т.к. он сокращает время работы батарей без подзарядки. В активном методе балансировки для передачи энергии от батарей с большим зарядом к менее заряженным батареям используются индуктивности или емкости, потери энергии в которых незначительны. Поэтому активный метод существенно более эффективен, нежели пассивный. Конечно, за повышение эффективности приходится платить – использовать дополнительные относительно дорогостоящие компоненты.
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=59991
n-p-n
n-p-n
08.11.2013 в 22:49:41
SergeySt, хм... вижу только один доп. контакт... На «старой» (1,4) батарее на 1 контакт больше: 2 силовых, 1 температура, 2 дополнительных... Всё равно не хватит на 5 банок... Похоже, они вообще радикально переделали батареи:
live
live
08.11.2013 в 23:03:04
в рамках Lithium+
live написал : мы рассматриваем последовательное соединение элементов
live написал : выравнивание внутренних сопротивлений участков цепи, отбор излишков тока при достижении номинального напряжения на элементе
через доп. подключения к каждому элементу
n-p-n
n-p-n
08.11.2013 в 23:05:22
live, Если отводов наружу нет, значит балансировка при заряде происходит внутри батареи? Не знаю, спорно это всё. Больше похоже на... маркетинг. Скорее всего полноценной балансировкой это не является, а слегка подстраховывает батарею.
SergeySt, тут интереснее:
Чтобы минимизировать эффект разброса внутренних сопротивлений BQ2084 осуществляет балансировку ближе к окончанию процесса заряда, когда величина зарядного тока невелика.
то есть в тот момент, когда ЗУ Бош уже отключается и можно работать...
live
live
08.11.2013 в 23:12:48
n-p-n, конечно, там вон плата контроллера какая серьезная внутри стоит. Видимо придется разобрать. По результатам отпишусь.
SergeySt
SergeySt
Харьков
08.11.2013 в 23:17:14
Откопал фотку старого http://toolboyworld.com/eBay/Ryobi_Batt_Rebuild.htm
n-p-n
n-p-n
08.11.2013 в 23:25:59
SergeySt, да, все тоже с отводами и платка серьёзная присутствует...
live
live
08.11.2013 в 23:34:42
n-p-n написал : SergeySt, да, все тоже с отводами и платка серьёзная присутствует...
Балансиры сейчас усовершенствовались и подешевели.
