Ves
Ves
Тверь
01.10.2014 в 17:24:29
n-p-n,так что? Жива синенькая?
Feelgood!
sigg
sigg
Симферополь
01.10.2014 в 17:30:21
n-p-n написал : А люфт, конечно, есть
сильный?
n-p-n
n-p-n
01.10.2014 в 20:01:27
Ves, чо ей сделается? Пилит и неплохо. С нонеймным акком на 4,2 а*ч - вообще песня. sigg, да не очень. Сейчас под рукой нет, не могу померять.
Пейсман
Пейсман
06.10.2014 в 11:54:56
Заказал саблю и винтоверт, теперь думаю о перфе. Впечатлили фотки умершего CRH1801M, это единичный случай, или...? Кто нибудь пользуется этим перфом сколь нибудь долго?
Memo
Memo
06.10.2014 в 15:03:56
Пейсман написал : .. Кто нибудь пользуется этим перфом сколь нибудь долго?
Моему года 3... Прелестная вещица! Все до 14-18мм делаю им, очень нравится работать без проводов!
Пейсман
Пейсман
06.10.2014 в 16:01:33
Memo, спасибо, интересно, осилит ли 400мм в силикатном кирпиче 8-10мм буром?
Memo
Memo
06.10.2014 в 23:57:48
Думаю да. Чаще прочищать отверстие, "туда-сюда" буром рекомендую
Пейсман
Пейсман
07.10.2014 в 00:50:49
Memo, спасибо. Вот sigg спрашивал про люфт полотна в сабле, есть видеообзор, люфт действительно неслабый. Смотреть с 3 мин. http://www.youtube.com/watch?v=c0jSAd88He8
И ещё, насколько заметна просадка в производительности инструмента при замене 4Ач на 1,5Ач?
Speculant
Speculant
Тула
07.10.2014 в 11:52:02
с 4 ач акк все лучше работает
не критично конечно, но разница есть.
Триммер и саблю использую только с 4 ач, фонарик и шурик с 1,3 ач
CODfan
CODfan
12.10.2014 в 21:35:49
Пейсман написал : И ещё, насколько заметна просадка в производительности инструмента при замене 4Ач на 1,5Ач?
Как я понимаю у Риоби новые акки с зеленой ножкой , они все мощнее , те 1.5 и 4.0 с зелеными ножками будут работать одинаково (кроме продолжительности конечно) , а вот те акки что старой версии с черной ножкой годятся только для шурика , гвоздбоя и мультитула ( у них моторы меньше , Лобзик со старым акком работает сильно хуже , отключается на резе фанеры 18мм , болгарка работает медленнее на глаз процентов на 20 ,Шурик с автошифтом не тянет и не может переключиться на первуюю передачу .
Вобщем я рекомендую иметь один акк на 4 и один на 1.5(зеленые оба) .У меня две четверки и две 1.4 , одна четверка явно лишняя
Пейсман
Пейсман
13.10.2014 в 00:06:59
CODfan написал : Вобщем я рекомендую иметь один акк на 4 и один на 1.5(зеленые оба)
И я к такому выводу пришел, 4А есть, 1,5А заказываю. Но надеялся что 1,5А просядет больше чем 4А и как бы ограничит крутящий момент того же импактора. Для мелкого крепежа самое то было бы, и масса меньше и удар саморезы не рвет. Ну а на деле проверю, импульсник обещали привести на след. неделе. За одно и саблю свежекупленную испытаю. И может быть перф.
