costarika
costarika
25.10.2014 в 17:30:01
посадка аккумов не плотная, посадка "головы" на мультирезаке тоже, насадки от aeg omni сидят плотнее, если бы не менял, посадил бы на фум ленту причём аккумы больше всего вибрируют на мультирезаке, меньше на сабельке, на импакте не замечаю
Пейсман
Пейсман
26.10.2014 в 11:35:39
Владельцев циркулярки не напрягает что доску на 50 уже не отрезать за один проход?
n-p-n
n-p-n
26.10.2014 в 11:59:30
Пейсман, ну, что вы хотите от девайса на батарейках? ;)
costarika
costarika
26.10.2014 в 13:16:36
размер диска могли бы под 50мм доску сделать, у aeg bks 18 - 165 диск, а тут 150мм
Пейсман
Пейсман
26.10.2014 в 13:33:25
Вообще у большинства 18В пил диск 165. А у риоби..., да ещё и посадка... Короче всю идею ONE+ загубили. :) А мне ещё баню облагораживать, сруб недавно поставили.
Эх, есть посадочные переходники 10->20мм? Интересно ещё влезет ли 165 диск.
Кстати, сумку UTB4HG пользует кто? Как впечатления?
costarika
costarika
26.10.2014 в 16:31:15
у милки похожие, может там кто юзал
сегодня работал мультирезаком (RMT1801M) по ЛДСП в неудобном месте и снова убедился в убогости управления "курком" оборотами - горит ЛДСП а ведь в 10в RMT12011L (похожим на милку 2426) все нормально - отдельно кнопка, отдельно регулятор оборотов, в aeg omni 12v и 18v так же управление "курком"
конечно мультирезак нужен для эпизодических работ, но подумаю о 2426-20, благо аккумы есть
n-p-n
n-p-n
26.10.2014 в 22:04:18
Да не потянет она 165 мм в 50 мм-ом бруске. Всë хорошо по месту.
vohan
vohan
27.10.2014 в 14:38:47
Пейсман написал : Владельцев циркулярки не напрягает что доску на 50 уже не отрезать за один проход?
Это единственное что в ней напрягает, блин, 47мм. Надо еще один легкий недопроход делать. По какой причине 50 не сделали? Вообще был бы кайфовый аппарат.
rasalom
rasalom
Великий Новгород
28.10.2014 в 22:43:07
В принципе фиксированную регуляцию оборотов на мультирезаке можно попробовать смастерить. Просто ограничить ход курка (как это сделано на некоторых дрелях). Думаю можно подточить блокиратор курка, создав тем самым одно или несколько фиксированнных положений. Тут помнится писали про большую потребность в хранении ключика (шестгранника) на тушке мультирезака. Собственно там считай есть отверстие как раз для этого идеально подходящее. Две дырки от скрутки корпуса винтами, на посадке акумулятора (там где магнит). Просто намотать на ключ уплонитель (изоленту, термоусадку, силиконом обмазать), для плотной фиксации ключа в отверстии. Я прсто вставил в дырку отрезок от капельницы гидроуровня, ключ сид плотно и не выпадает при работе.
n-p-n
n-p-n
31.10.2014 в 09:35:43
Купил я акб на 4,0. Что любопытно, в процессе заряда индикатор на батарее отображает постепенное увеличение степени заряженности. По окончании заряда индикатор погасает.
sigg
sigg
Симферополь
31.10.2014 в 09:49:38
n-p-n написал : индикатор погасает.
у меня он моргает, пока заряжает (каждая краяняя палочка), а потмо горят все :eek: ... чудо китайской техники :D
