sensey371
sensey371
Балашиха
20.11.2014 в 18:17:44
Fisher+ написал : На днях привезли из "мастер-дрели" вторую сабельку (в гараже пусть отдельная будет). Увы и ах, на просвет тоже видно, что крышки редуктора нету :( Работает вроде не громче старой. Посмотрим...
Ещё взял таки компрессор - впечатление двойственное, пока не разобрался с выставлением давления. Хотя сама идея (без проводов) хороша. Ну и здоровый он слишком.
Ещё взял цепной сучкорез с длинной ручкой - если будет время, попробую что-нибудь на даче укоротить на выходных из шибко выросшего.
Для ударного винтовёрта и для шурика, имхо, хватает даже самых простых и старых 1.4А, особенно для первого. А с аккумом малой массы и размера этим инструментом работать существенно легче и удобней. Всё остальное - да, лучше с крупным аккумом.
У меня шурик с автоматической коробкой, при зажиме сверла, вырубает полуторный аккумулятор ( отключает электроника аккумулятора ), с "четвёркой" работает нормально. Ударная дрель тоже чувствует разницу. Всё таки, если аккумулятор собран по схеме, когда два элемента в параллель - это лучше, да и баночкам внутри полегче. Ну а вес... Да ведь дома больше 5 минут за раз не сверлишь.
n-p-n
n-p-n
20.11.2014 в 22:54:43
Fisher+, у компрессора фича - если вы выставили, например, 3 бар, то он накачивает дт 2-х и отстанавливается. При повторном старте докачивает до выставленного значения. Это такой предохранитель, чтобы пользователь не порвал себе чë-нить ;)
sensey371
sensey371
Балашиха
20.11.2014 в 23:08:23
n-p-n написал : Fisher+, у компрессора фича - если вы выставили, например, 3 бар, то он накачивает дт 2-х и отстанавливается. При повторном старте докачивает до выставленного значения. Это такой предохранитель, чтобы пользователь не порвал себе чë-нить ;)
Вы говорили, что он очень громкий? Наверно как мой лодочный компрессор. Можно приёмник прямо в него встроить... Было бы "уплотнение" изделий.
Fisher+
Fisher+
27.11.2014 в 14:51:49
Попробовал, значиццо, на выходных цепной сучкорез. А что - понравилось! Пилит очень даже резво, не только небольшие веточки, но и ствол толщиной в руку на раз-два! В общем, очень ускоряет процесс, ибо раньше верхушки деревьев были почти недоступны, а уж укорачивать что-то колючее, типа боярышника-акации-ёлки - это было вообще сравни подвигу.
Из минусов - показалось, что стеклопластиковая ручка (состоит из трёх метровых частей) как-то слегка хлипковата в местах соединений (или сами резьбовые соединения хлипковаты), так что перед обрезкой верхушек стоит запастись длинной палкой с крюком для стаскивания вниз спиленных веток. Ибо самим сучкорезом это делать можно, но вряд ли для него полезно. Аккумом 4 А/ч работал довольно долго (к тому же температура была около нуля - правда, на ночь аккум занёс в теплое помещение, ибо уже сталкивался с нежеланием работать промёрзшей в гараже маленькой литиевой батарейки).
Да, ещё надо быть осторожным при обрезке, т.к. обратной стороной цепи легко повредить соседние ветки. Есть ещё сабельный сучкорез на длинной ручке. Но мне кажется, что он будет работать намного хуже, так как для сабельки необходим прижим. А к тонким веткам, свободно болтающимся на высоте - хрен прижмёшь. Цепной же позволяет, к примеру, быстро укоротить крону из множества совсем тоненьких веточек (на рябине, растущей под проводами).
В общем, как-то уже начал задумываться и насчёт покупки "большой" 36-вольтовой цепной пилы. Вот пущай только начнут продавать с нормальным, 5-амперным аккумом в комплекте (или в виде тушки), а то 2.6 аккум для неё, имхо, ниачём.
Пейсман
Пейсман
27.11.2014 в 15:11:31
Fisher+ написал : В общем, как-то уже начал задумываться и насчёт покупки "большой" 36-вольтовой цепной пилы.
И исключительно брашлесс. А то подсовывают всякое фуфло древнее. :mad:
n-p-n
n-p-n
27.11.2014 в 15:16:27
sensey371, я говорил. Включали в помещении в "ИИ", чуть не вылетел из него - неприятно.
sensey371
sensey371
Балашиха
27.11.2014 в 15:34:54
Fisher+ написал : В общем, как-то уже начал задумываться и насчёт покупки "большой" 36-вольтовой цепной пилы. Вот пущай только начнут продавать с нормальным, 5-амперным аккумом в комплекте (или в виде тушки), а то 2.6 аккум для неё, имхо, ниачём.
Про сучкорез здорово написали! На счёт пилы на 36 вольт задавал вопрос продавцам. Отвечали, что дескать такими аккумуляторами, 2.6А/ч, комплектует изготовитель. На моё предложение запросить у изготовителя комплектацию с 4,0 А/ч аккумулятором ( "вы же, продавцы, понимаете, что для цепной пилы 2,6 аккумулятора маловато" ), никто не ответил. А у меня есть интерес купить пилу и триммер.
Пейсман
Пейсман
27.11.2014 в 16:24:40
Бесщеточная цепная пила, взгляд изнутри. http://www.etotheipiplusone.net/?p=3324
sensey371
sensey371
Балашиха
27.11.2014 в 19:23:24
Пейсман написал : Бесщеточная цепная пила, взгляд изнутри. http://www.etotheipiplusone.net/?p=3324
Отличный обзор! Но вот пила хоть куда, а аккумулятор - ну ни куда!
Пейсман
Пейсман
30.11.2014 в 16:33:03
Лобзарь R18JS0 пользует кто? Как впечатления?
sensey371
sensey371
Балашиха
30.11.2014 в 17:35:50
Пейсман написал : Лобзарь R18JS0 пользует кто? Как впечатления?
Отличные. Почитал несколько негативных отзывов - нифига не понял. Наверно мало ещё пилил! На самой маленькой скорости, с выключенным "толкачём", просто вышивает. Мощность не так падает, как у сетевого, при убавлении оборотов.
