Интересно какой максимальный диаметр обгонных фрез для него допустим?
24.12.2009 в 23:13:41
24.12.2009 в 23:15:12
n-p-n написал : Смазку я, кажется, ещё летом поменял.
Почему?
n-p-n написал : Щётки сменные.
Радует. Длинна большая?
24.12.2009 в 23:24:35
D i m o Z написал : А какие отзывы о автокомпрессоре CP-180M? Колесо с нуля на одной АКБ накачать можно?
Легко и не одно.
не_китаец написал : Компрессор вызвал двойственные чувства. С одной стороны:мощный-хорошо качает, точный цифровой индикатор давления, все шланги убираются под крышки; с другой стороны:при установке давления приходится добавлять 0,2 атм иначе не докачивает, очень быстро, буквально на 10 колесе сломался автомобильный штуцер(отломился стержень который давит на нипель-при таком малом диаметре кем надо быть чтобы сделать его из хрупкого силумина?)
25.12.2009 в 09:37:55
2 n-p-n Обращаюсь к Вам от себя лично и, я думаю, остальные меня поддержат: прошу продолжить "квалифицированный развал инструмента с описанием основных узлов, специфических функций, а также критических замечаний"! Такой подробный практический материал позволит избежать часто повторяющихся вопросов посетителей форума, а заодно избавит от необъективных эмоциональных высказываний, которые к сожалению, до сих пор встречаются. Я обещаю ПОЛНОЕ содействие неожиданно приобретенному "внештатному сотруднику" :):) при всех форумчанах!
25.12.2009 в 10:29:04
n-p-n написал : кнопка-концевой выключатель с оригинальной блокировкой включения 15 А
У меня что-то стала глючить- включается через раз и где-то в конце. Пока не разбирал- "потыркаешь" пару раз- вроде начинает работать...-:(
25.12.2009 в 10:43:50
ryobi написал : и, я думаю, остальные меня поддержат
Я - обеими руками. Впервые представитель предлагает препарировать инструмент и выкладывать фото для открытого доступа :clapping .
ryobi написал : ПОЛНОЕ содействие неожиданно приобретенному "внештатному сотруднику"
Полное содействие (сохранение гарантии, если я Вас правильно понял) Вы обещаете только n-p-n, или другие члены Ryobi Fan Club (ув. ryobi, я не забыл :) ) тоже могут?
25.12.2009 в 13:11:05
vasskar написал : Полное содействие (сохранение гарантии, если я Вас правильно понял) Вы обещаете только n-p-n, или другие члены Ryobi Fan Club (ув. ryobi, я не забыл ) тоже могут?
Конечно могут, ограничения только одни - достоверная грамотная информация. В плане сохранения гарантии Ваше предложение для меня "чрезмерно круто" :) К сожалению, и у меня есть лимиты, которым я обязан следовать, иначе буду "платить из собственного кармана" (жена не поймет точно :):)) Но все, кто примет в данном мероприятии участие (качественное!), обязательно будут отмечены подарками от Ryobi. (А их мы делать умеем, не так ли?:):)
25.12.2009 в 14:30:08
ryobi написал : Конечно могут, ограничения только одни - достоверная грамотная информация. В плане сохранения гарантии Ваше предложение для меня "чрезмерно круто" К сожалению, и у меня есть лимиты, которым я обязан следовать, иначе буду "платить из собственного кармана" (жена не поймет точно
То есть я так понял, если разобрать инструмент гарантии лишаешься? Ну так не интересно :) Хотя вроде пломб там нет, если аккуратно разобрать, сфотографировать и собрать, криминала быть не должно.
25.12.2009 в 14:58:17
zigzauer написал : криминала быть не должно.
грамотный сервисмен все равно вас спалит...
25.12.2009 в 15:11:56
Грамотный суд спалит грамотного сервисмена вместе с СЦ, а грамотные отзывы на форуме спалят и сервисмена и СЦ и репутацию дилера :) Что он спалит то, если не разбирать с целью сломать, а просто располовинить, сфоткать и собрать? Если следов на шлицах шурупов не останется, то какие претензии. А если и останется - поджимал саморезы, мне показалось что они разболтались :) Да ладно, спор СЦ и юзера это тема вечная, мы сейчас не об этом. Я так понимаю, что подробное описание и фотографии приветствуются, но разбор инструмента с целью получения фотографий ведет к потере гарантии...
25.12.2009 в 15:13:41
zigzauer написал : но разбор инструмента с целью получения фотографий ..
Ну вроде видим, что собрано добротно. Есть смысл разбирать дальше?-:)
