Гурген
Гурген
Ереван
20.08.2011 в 11:52:47
У нас проблема с кондесатом в агрегате притока.
Слив работает нормально, но вода соберается в отсеке где мотор. Сначала подумали что что-то с радиатром но все в норме, в трубах тоже все нормально давление не меняется. И подумали что это точно не холодная вода из чиллера а просто конденсат. Но почему так много??:mad::mad::mad:
Ким
Ким
Эксперт
20.08.2011 в 11:59:43
Для начала - из каких секций состоит установка Если есть секция холода то есть ли каплеуловитель Вообще, в каком помещении (или где установка находится)???? А самое лучшее - фото в студию !!!! Иначе будем "гадать на кофейной гуще..." ;) :)
Бориска66
Бориска66
Эксперт
20.08.2011 в 12:56:16
Исправлять надо, а то моторчику зверёк писец придёт ...
Тут либо дренаж не правильно сделан, либо с каплеуловителем проблемы ....
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
Fresh
Fresh
Эксперт
Рига
20.08.2011 в 13:15:21
Однажды было подсос через дренаж.На малой скорости это явление пропадало-явный признак данной причины.Поставили обр.клапан на дренаж,все встало на свои места.Выше перечисленые причины, так же имеют место быть..
Гурген
Гурген
Ереван
20.08.2011 в 14:20:54
Ну хотим домкрат принести и поднять углы. Что-бы вода собиралась в отсеке где сливное оверстие
artem 16
artem 16
Казань
21.08.2011 в 20:57:17
фото установки в студию.
Гурген
Гурген
Ереван
22.08.2011 в 08:44:18
Сегодня хотим сливную трубу изменить на сифон. будет как обратный клапан
artem 16 написал : фото установки в студию.
что то не получаеться фотку загузить((
Ким
Ким
Эксперт
22.08.2011 в 09:19:35
Гурген написал : что то не получаеться фотку загрузить......
Если здесь не получается - сбросьте на файлообменник а здесь дайте ссылку. Это самое простое.
Гурген
Гурген
Ереван
26.08.2011 в 15:18:09
Ну вот сифончик поставили и воды нету, просто супер!!!
Fresh
Fresh
Эксперт
Рига
26.08.2011 в 21:48:06
Мы ставим на дренаж обратный клапан (свободно висящий в нежней части столба воды)проблем не было..
Гурген
Гурген
Ереван
26.08.2011 в 22:46:21
Fresh написал : Мы ставим на дренаж обратный клапан (свободно висящий в нежней части столба воды)проблем не было..
Ну сифон работает как обратный клапан
