chipmunk написал :
Q = S*V*3600,
S - площадь сечения в м2,
V - скорость потока в м/с,
Q - результат в м3/час.
Длина и повороты добавят нагрузку на вентилятор (давление в канале). Точные цифры не знаю - надо искать. Потом смотрят по диаграмме в паспорте вентилятора насколько снизится его производительность в зависимости от давления.
ну , судя по всему , это не совсем "пропускная способность" . таким образом мы выясняем количество пропускаемого воздуха в текущий момент , при известной скорости потока . и не уверен , что эта скорость при заданном сечении канала имеет линейную зависимость лишь от мощности вентилятора (т.е. , скажем , приток с сечением в 1 квадратный миллиметр не сможет пропустить , скажем , 300 кубометров воздуха в час) .
но , скорее всего я некорректно ставлю вопрос , как любезно мне указал во втором посте о гуру vitex73 %) . поэтому "первоклассник" перефразирует свой вопрос : как рассчитать сечение канала притока так , чтобы при известной номинальной мощности вентилятора в вытяжке не создавать на него перегрузок ?
Македонский написал :
Вот здесь можно найти. Только там без бутылки не разберешься.
вот за это спасибо ;-)
