Bolec
Bolec
Рыбинск
04.04.2012 в 11:37:18
Установщики поставили наружный блок сплит-ситемы с уклоном ~10мм в сторону компрессора. Нужно ли выставлять строго по уровню? И отразится ли такая установка на уровне шума наружного блока. Установлен под окном. TOSHIBA RAS-10SKVR-E2. Спасибо.
tonche
tonche
Эксперт
Балашиха
04.04.2012 в 14:09:50
Bolec написал : Установщики поставили наружный блок сплит-ситемы с уклоном ~10мм в сторону компрессора. Нужно ли выставлять строго по уровню? И отразится ли такая установка на уровне шума наружного блока. Установлен под окном. TOSHIBA RAS-10SKVR-E2. Спасибо.
10мм для наружки не страшно, хотя и некрасиво. просто видать отверстия в кронштейнах не совпадали, а монтажники не глянули.
Bolec
Bolec
Рыбинск
04.04.2012 в 19:03:42
3-й этаж. Лицевая сторона дома. Можно ли исправить подложив что-то под опору?
tonche
tonche
Эксперт
Балашиха
04.04.2012 в 19:21:13
Bolec написал : 3-й этаж. Лицевая сторона дома. Можно ли исправить подложив что-то под опору?
конечно можно. шайбами подровнять можно к примеру, только болтики подлиннее могут понадобиться.
Bolec
Bolec
Рыбинск
04.04.2012 в 19:49:48
Спасибо!
holod-master
holod-master
Эксперт
04.04.2012 в 21:07:19
Вообще то это брак установки. Теоретически по гарантии могут прицепится. Как долго проработает, не скажу. Так не ставил.
Бориска66
Бориска66
Эксперт
04.04.2012 в 21:13:25
Пошуметь может, а вот на работе никак не отразится ровно как и на гарантии ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
holod-master
holod-master
Эксперт
04.04.2012 в 21:21:55
Бориска66 написал : Пошуметь может, а вот на работе никак не отразится ровно как и на гарантии ...
Опять вводишь людей в заблуждение. Уровень как раз одно из требовании правильной установки. Просто позор!
Бориска66
Бориска66
Эксперт
04.04.2012 в 21:31:02
holod-master написал : Опять вводишь людей в заблуждение. Уровень как раз одно из требовании правильной установки. Просто позор!
Да иди ты ... Обоснуешь что плохого с кондеем сделает уход одной из опор на 10мм ???
holod-master
holod-master
Эксперт
04.04.2012 в 21:39:38
Бориска66 написал : Да иди ты ... Обоснуешь что плохого с кондеем сделает уход одной из опор на 10мм ???
Эксперементы не проводил, но следую правилам. А внутренний блок может дать проблемы с конденсатом, когда его криво вешают. Поэтому вешаю всё ровно, по уровню.
Бориска66
Бориска66
Эксперт
04.04.2012 в 21:46:52
Так ты физику косяка наружки опиши !!!! Че ты тут туфту про внутрянку льешь ???
