06.09.2012 в 20:01:28
Сегодня хотел поднять вентиляционное окно к потолку.Сунул руку, а оно забито цементом со всех сторон.У меня 4 этаж(9 этажного) и в других комнатах и сан. узле вентиляционные каналы начинаются с моей этажа.Что делать в данном случае.
06.09.2012 в 20:51:17
Прочищать. Сделайте фото вверх и покажите здесь.
06.09.2012 в 21:52:10
както так.Завтра сделаю лучше
06.09.2012 в 21:57:18
еще
06.09.2012 в 22:02:07
А вы просунте руку вверх и в право/влево.
06.09.2012 в 22:19:58
Да смотрел вправо и влево.На снимке в верхнем левом углу даже виден верх шахты забитый раствором другого цвета
06.09.2012 в 22:23:23
Мысль была такая -засунуть домкрат и постараться хотя бы сдвинуть
07.09.2012 в 08:00:20
ильдар2008 написал : На снимке в верхнем левом углу даже виден верх шахты забитый раствором другого цвета
Ничего там не видно. Фото нужны ВНУТРИ канала.
07.09.2012 в 11:52:30
07.09.2012 в 21:10:12
Конкретный завал. Дырки Вы сверлили или уже до Вас пытались пробить? Стена с каналами между чем и чем? Дом каких годов постройки?
ильдар2008 написал : Повторюсь что все каналы в других комн,кухне и санузле начинаются с моего этажа и идут вверх
Здесь все правильно.
09.09.2012 в 01:01:16
trubo4ist написал : Конкретный завал.
o....ть...прости господи:confused:....вот ведь какая поразительная разница между вентиляцией и канализацией. Завал бывает в обоих системах. Но последствия разные. Какая же всё-таки удивительная наша страна.:(
"Предположение - мать всех ошибок"
09.09.2012 в 19:05:26
1 дырки пробивал сам для того чтобы поднять "окно" вентиляции 2 нас там кладовая ,с противоположной стороны стены у соседей ванная 3 дом новый 7 лет
09.09.2012 в 22:18:02
А не пробовали сверлить под углом снизу вверх? Жаль, что за стеной не нежилое помещение. Т.е. пробивка завала возможна только от Вас. Это сложно, но можно сделать. Правда, понадобятся терпение и труд. Ручной.
10.09.2012 в 08:43:10
Спасибо за ответы .Сверлить попробую.Может есть какая та особая технология пробивки
10.09.2012 в 10:03:37
Товарищи, похожая задача, не понимаю..
делаю санузел. В туалете - вент - короб с дыркой, от этой дырки крествоиной забирается воздух из туалета и ванной. Случайно засунул туда руку , оказалось, что ниже дырки все забито.. Пробовал выгрести рукой, но не получается.
Слышал, что каналы в венткоробах делятся по квартирам, поэтому не знаю на сколько это страшно для меня и/или соседей.
Что делать?
Дом П-44м, 5 этаж 6 ти этажного дома.
И еще, строителям, видимо, пришлось "подрубить" венткороб, чтобы засунуть в перекрытие: если смотреть на фото, то есть нехилая щель от потолка ванной (слева) в ветн-канал.. Хотя не знаю, может это так и задумано?
ну и последнее, бывает, что при настежь открытых окнах дует из вентотверстий и на кухне и в санузле - это .. нормально?
надеюсь на вашу помощь..
