25.05.2013 в 14:54:25
Хочу представить свой Простейший самодельный кондиционер из подручных материалов. Кондиционер представляет собой устройство для охлаждения воздуха в помещениях. Принцип действия данного кондиционера заключается в продувании воздуха в комнате через радиатор, по которому протекает холодная вода. Конструкция, внешний вид и принцип подключения кондиционера показан на фотографиях. Был взят старый четырёхрядный радиатор от холодильника и старая кухонная вытяжка. Смотрим схему кондиционера из радиатора и вытяжки. Компонуем так : радиатор устанавливаем сзади вытяжки – так чтобы вытяжка сосала воздух через радиатор. То есть из вытяжки уже будет дуть холодный воздух. Закреплены они между собой самодельными подставками. На фото (вид сзади) видно что для соединения радиатора с вытяжкой использовалась жесть – чтобы подсос воздуха проходил только через радиатор. Под кондиционер необходимо подставить какой-то поддон, т.к. с радиатора начинает стекать конденсат при работе кондиционера. Конденсат будет собираться в поддоне, откуда его можна будет вымокать тряпкой или вычерпать. Я использовал, как видно на рисунке, 2 эмалированные жаровни с газовых печек. Соединив радиатор с вытяжкой, подсоединяем к радиатору шланги, одна шланга идёт от водопровода, другая идёт в мойку. Это видно на Эскизе подключения кондиционера. Лучше всего если вода берётся со скважины или с колодца и качается насосной станцией. Ведь вода в скважине и в колодце даже летом очень холодная (10-15 градусов Цельсия), а если брать воду с водопровода общественного – то есть в квартирном многоэтажном доме, то вода пока дойдёт до вашей квартиры, то в жару она будет уже градусов 20-25. То есть большого охлаждения не добиться.
Привожу данные своих экспериментов: воздух в комнате 30 градусов, вода с колодца 15 градусов, включив вытяжку и сделав расход воды где-то 1 литр в минуту, на выходе с вытяжки получаем воздух температурой 24 градуса. Поработав пару часов в таком режиме воздух в комнате охладился до комфортного состояния – 27 градусов. Дальнейшая работа кондиционера привела к охлаждению воздуха в комнате до 25 градусов. Площадь комнаты около 30 кв.метров.
Если нужно добиться более быстрого и сильного охлаждения, то просто необходимо отрегулировать краником больший расход воды. Плюс на вытяжке есть 2 положения – ставим на вторую скорость вытяжку и комната ещё больше охладиться.
Советы и возможные варианты кондиционера:
Да и вот вид сбоку.
Подобную конструкцию встретил уже в ютубе. Там человек встроил автомобильный радиатор с вентилятором в старый телевизор. Красиво и удобно!
25.05.2013 в 15:55:16
X-TAZ написал : Красиво и удобно!
Красоты конечно нет, да и удобство под вопросом. Найти бу внутренний блок - и будет гораздо симпатичнее и удобнее, с температурой воды около 15 градусов на комнату 25 кв. метров надо минимум внутрянка от 5 кВт кондея.
25.05.2013 в 16:18:47
Дикий + написал : надо минимум внутрянка от 5 кВт кондея.
лучше радиатор от танка или белаза...
25.05.2013 в 16:54:50
Нормальная температура холодоносителя должна быть в районе 7 гр, тогда не придется заморачиваться с габаритами и рядностью теплообменника, да и температуру он начнет действительно поддерживать в помещении ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
25.05.2013 в 16:57:17
X-TAZ написал : Подобную конструкцию встретил уже в ютубе. Там человек встроил автомобильный радиатор с вентилятором в старый телевизор. Красиво и удобно!
О красоте я говорил про кондиционер, встроенный в корпус телевизора, который сделал чел в ютубе. А у меня вытяжка. Блок можно найти и наружный и внутренний и тогда вобще вытяжка и вентилятор не нужны - можно сварганить настоящий кондёр с фреоном.
25.05.2013 в 17:03:43
Бориска66 написал : Нормальная температура холодоносителя должна быть в районе 7 гр, тогда не придется заморачиваться с габаритами и рядностью теплообменника, да и температуру он начнет действительно поддерживать в помещении .
Должен вообще стоять кондиционер из магазина, а я сделал то шо есть. Из того что было. И всё работает и поддерживает температуру. Выходя из охлаждаемой комнаты очень ощущается разница по температуре от других комнат! Ну а так как вода идёт на полив, то можно напор делать побольше и охлаждение будет ещё больше. Хотя мне и этого хватает.
Я вообще думал, что можно сделать из радиатор апечки вазовской - у него алюминиевого цена 100 грн. Плюс куллер какой нибудь. Будет работать! Если мало - поместить рядом 2 радиатора от печки. Это и компактно будет и тихий вентилятор найти.
Вобщем кому как удобнее. Если есть скважина или колодец"! Кстати в скважине скорее всего вода ещё холоднее чем в колодце!!! Никто не мерял какая???
Только что ещё раз произвёл замеры:
Это был слабый режим. Если сделать расход воды больше, то естесственно воздух охлаждается больше.
26.05.2013 в 13:36:23
Вот ещё один режим работы :
Вытяжка работает на первой низкой скорости.
Если так проработает кондёр полчасика, то в комнате будет градусов 20... даже холодно получается.
08.07.2013 в 22:50:48
Цены на запчасти озвучьте, а то мне самому на следующий сезон хочется соорудить подобное, в корпусе внутреннего блока сплита, который если есть у кого неисправный, то я бы с благодарностью принял бы в подарок.
08.07.2013 в 23:12:10
Какие цены!!!! Всё из завалявшихся материалов!!!! Возможно хомутики на шланги приобрёл и всё!!!! Остальное было найдено!
08.07.2013 в 23:47:49
У меня завалявшихся материалов никаких, кроме электрических кабелей и 5 м пластиковой трубы 3/4" пока нет - дом в аренде. Поэтому и интересует слепить что нибудь функционально и дёшево. К примеру, поставить гидроаккумулятор и повысительный насос со скважины, чтобы он помогал насосу в скважине, а с гидроаккумулятора взять воду, пустить через внутренний блок сплита, и сливать в накопительную бочку, из которой беру воду на хозяйственно-бытовые нужды, а излишек - на полив.
09.07.2013 в 14:20:28
Да. можно по разному!!!! можно вобще отработанную воду обратно в колодец сливать!!!!охлаждение будет всёравно! А насчёт материалов, то можно взять самое дешовое и обычное - жигулёвский радиатор алюминиевый стоит 200-300 грн, плюс 150 грн вентилятор жигулёвский...А дальше всё просто - шланг туда шланг назад! Причём шланги достаточно будет прозрачной диаметром 8 мм. Там больше расхода воды не нужно! Действуйте!!!! Можно взять кстати не радиатор охлаждения, а радиатор печки!! Опять же жигулёвский стоит всего 100 грн!!!! плюс туда кулер на 220 вольт который в ванные и туалеты ставят! и будет работать! щас у нас жара - почти целыми днями не выключаю свой кондёр. И в комнате красота!!!
10.07.2013 в 07:10:40
X-TAZ написал :
- Скорость протекания (расход) воды через кондиционер - 1 литр за 3 минуты.
- температура входящей в кондиционер воды (воды с колодца) +14 градусов.
- Температура воды после кондиционера +23.
- Температура воздуха перед кондиционером +26
- Температура воздуха На выходе с кондиционера +23.
X-TAZ написал : Вот ещё один режим работы :
- Скорость протекания (расход) воды через кондиционер - 1 литр за 1 минуту.
- температура входящей в кондиционер воды (воды с колодца) +13 градусов.
- Температура воды после кондиционера +19.
- Температура воздуха На выходе с кондиционера +19.
- Вытяжка работает на первой низкой скорости.
вчера замерил температуру воздуха на выходе своего кондея. оказалось +9..+10 градусов Цельсия, максимальная производительность вентилятора ВБ - что-то около 400куб.м./ч. Достигнутые вами результаты по кондиционированию что-то очень оптимистичны, особенно с учетом того, что
X-TAZ написал : Площадь комнаты около 30 кв.метров.
10.07.2013 в 10:17:00
andrewkhv написал : Достигнутые вами результаты по кондиционированию что-то очень оптимистичны,
Градусы мерял градусником, а вот площадь комнаты "на глаз", щас рулетку взял - 4х5.... То есть 20 м2.
Мне этого кондёра вполне хватает! Хотите верьте - хотите нет... На улице 32-34 в тени....а в комнате ляпота!
10.07.2013 в 10:23:50
andrewkhv написал : ...... вчера замерил температуру воздуха на выходе своего кондея. оказалось +9..+10 ....
При такой температуре воды на выходе из охладителя можно было бы и ее на рециркуляцию использовать. А то страшно становится что может Москва-река в Хабаровске окажется ;) :)
Вопрос: Реальный расход э/э на такой кондиционер каков (насос, вентилятор)????
10.07.2013 в 10:29:48
Ким написал : замерил температуру воздуха
Ким написал : При такой температуре воды на выходе
Там же говорится о температуре воздуха 9-10 градусов!!! А вода у меня выходила 19 - 23 градуса.
Ким написал : Реальный расход э/э на такой кондиционер каков (насос, вентилятор)
встаёт вопрос о каком кондиционере речь? Если о водяном моём, то вентилятор там ватт 50. А станция у меня 550 ватт... и при минимальном режиме она работает 2-3 минуты каждые 10-15 минут!
