03.09.2013 в 14:56:58
Всем дд. Возникла необходимость самостоятельно поставить кондиционер - зачитал профильную документацию и темы, вооружился вакууматором и правильными вальцовками :) Выбор пал на General Climate GC-GU/ES12HRi (инвертор). Инструкция в лучших китайских традициях :). Собственно там сокращенно пишется следующее - модели до 12ой используют газовую трубку 9.53мм, а начиная с 12ой (моей) уже идет труба 12.7мм. Все бы хорошо, но замер заводских трубок на внешнем и внутреннем блоке показывает, что в моей (12ой) модели использованы как ни странно 9.53мм трубки. Ну и я соответственно в известном магазине на букву М закупил 9.53 трубу, только вот на гайки то на блоках я посмотреть и забыл, а они то оказываются под 12.7 мм. Возникает дилемма - менять газовую трубку или закупить гайки под 9.53 трубку.
Вопросы к местным гуру и установщикам -
1) Нормально ли, что по задумке китайцев газовая трасса выглядит как 9.53-----12.7-----9.53 ? Очевидно же, что будет два сужения.
2) Можно ли заменить родные гайки рассчитанные на 12.7 трубку, гайками под 9.53? Чтобы газовая трасса была везде одинаковая. Или всё же поменять трубу и не париться?
Монтаж стандартный если что.
03.09.2013 в 15:04:09
Измерять диаметр надо на штуцерах блоков, если что...;) А ты где замерял?:)
03.09.2013 в 15:11:28
Ну дело было так - достаю внутренний блок, смотрю трубки. Жидкостная как и положено, а газовая 9.53. Читаю инструкцию - должно быть 12.7. Измеряю штангелем диаметр газовой трубы - точно 9.53. Штуцеры и гайки не посмотрел :( Звоню в продавшую контору за разъяснениями - говорят, что на инверторах китайцы стали ставить 9-ую трубу вместо 12-ой.
Когда уже повесил всё, смотрю, что то диаметр отверстия на гайке внешнего блока сильно больше чем 9 мм... ну а дальше я все написал уже :)
Делать то что ?
03.09.2013 в 15:20:48
Во внутреннем блоке труба, в которую впаян штуцер, может быть и 3/8". Но ставить надо ту трубу, которая соответствует гайке на внутреннем и наружном блоках. В твоём случае, это 1/2".
03.09.2013 в 21:36:56
Меняй трубу, в магазине на букву "М", должны поменять ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
04.09.2013 в 10:14:14
ОК. Трубу поменяю. Но вопрос остался - почему идет расширение трассы ? Логично же, что тогда и трубы блоков кондиционера должны быть 12.7мм или нет ?
04.09.2013 в 15:36:40
KAM написал : Но вопрос остался - почему идет расширение трассы ? Логично же, что тогда и трубы блоков кондиционера должны быть 12.7мм или нет ?
Долго объяснять, да и Вам как пользователю это не особо нужно, для Вас главное следовать инструкции ...
04.09.2013 в 22:58:36
Ну а может не затруднит в двух словах описать? Для общего развития так сказать.
05.09.2013 в 09:47:04
KAM написал : Ну а может не затруднит в двух словах описать? Для общего развития так сказать.
Частично это касается унификации производства ...
