asst_master
asst_master
Воронеж
19.09.2013 в 14:49:18
Нужна помощь, Панельный дом вентиляция из туалета и ванной соединенны в одну вентшахту.Поставил вентилятор в туалет .Теперь при включенном вентиляторе немного задувает в ванну.Штатная вентиляция ванны тянет нормально.Так вот надо ли ставить вентилятор в ванну -? или с ним будет хуже ведь он при выключенном состоянии только закрывает вентшахту.
sansan21
sansan21
19.09.2013 в 15:35:33
asst_master, На выбор: а) ставите такой же вентилятор в ванную; б) ставите за вентрешеткой ванной (или вместо нее) обратный клапан; в) убираете вентилятор из туалета (зачем он там, если вентиляция нормальная)? Кстати, у меня зимой естественная тяга продавливает лепестковые обратные клапаны вентиляторов. А летом её и так нет.
asst_master
asst_master
Воронеж
19.09.2013 в 16:33:42
sansan21 написал : б) ставите за вентрешеткой ванной (или вместо нее) обратный клапан;
Ну то что немного задувает вентилятором из туалета это не беспокоит т.к. он работает пока там горит свет а не постоянно.Надо определиться ставить вентилятор в ванной или с ним будет только хуже при условии нормальной естественной тяги.
молоток
молоток
21.09.2013 в 12:36:58
asst_master написал : Ну то что немного задувает вентилятором из туалета это не беспокоит т.к. он работает пока там горит свет а не постоянно.Надо определиться ставить вентилятор в ванной или с ним будет только хуже при условии нормальной естественной тяги.
Одинаково будет, при приеме ванны запотевание не избежно. Вариант хуже, при наличии хорошей естественной тяги, так как лопасти вентилятора и его ротор перекрывают значительное пространство самого вытяжного отверстия
asst_master
asst_master
Воронеж
23.09.2013 в 08:55:14
Cпасибо всем за ответы - значит делаю без вентилятора
TurukMakso
TurukMakso
21.10.2013 в 09:56:34
Добрый день, у меня точно такое же устройство вент канала, решетки на потолке и объединяются в один канал. Сейчас лист бумаги не держит совсем, что зимой происходит пока не известно.
  1. Если канал забит то куда обращаться? В диспетчерскую?
  2. Поставив два вентилятора (ванна, туалет), для предотвращения перетока воздуха из помещения в помещение есть ли смысл включать оба вентилятора одновременно? Спасибо.
молоток
молоток
21.10.2013 в 11:19:52
TurukMakso написал : Добрый день, у меня точно такое же устройство вент канала, решетки на потолке и объединяются в один канал. Сейчас лист бумаги не держит совсем, что зимой происходит пока не известно.
Если они оба с обратными клапанами, то смысла конечно нет. По каналу сначало в жэу, хотя сам знаешь, толку от этого мало, но попробуй.
TurukMakso
TurukMakso
21.10.2013 в 11:27:05
молоток написал : Если они оба с обратными клапанами, то смысла конечно нет. По каналу сначало в жэу, хотя сам знаешь, толку от этого мало, но попробуй.
А если без обратного клапана? Естественная тяга боюсь не продавит клапаны, может при стеновом монтаже и получится, но вот при потолочном подозреваю будет сложно. (да и тяги то вобщем то и нет)
молоток
молоток
21.10.2013 в 11:32:26
TurukMakso написал : А если без обратного клапана? Естественная тяга боюсь не продавит клапаны, может при стеновом монтаже и получится, но вот при потолочном подозреваю будет сложно. (да и тяги то вобщем то и нет)
Без обратного клапана продавит, если работает эта тяга., с обратными клапанами задушите вентиляцию в кваритире. Прям всегда не тянет естесственная ? А если окна открыть и приложить лист туалетной бумаги к вытяжному отверстию ?
молоток
молоток
21.10.2013 в 11:36:41
TurukMakso написал : да и тяги то вобщем то и нет
Очень плохо, плохо... что нет естесственной тяги при открытых окнах
молоток
молоток
21.10.2013 в 11:38:51
По идеи если воздух наружний поступает от куда-то, то в вытяжные отверстия в ванной должен вытягиваться воздух. Если не вытягивает, то напрочь забиты, это плохо.
