23.11.2013 в 14:28:39
Господа, если Вы понимаете теорию и имеете практику, ответьте пожалуйста на 2 вопроса:
23.11.2013 в 15:02:20
Оба пункта связанны с циркуляцией воздуха, в первом случае не много, но уменьшится воздушный поток, во втором хуже остужаться внешний блок, т.к. стена создает сопротивление потоку воздуха, да и стена будет сильнее нагреваться. Как_то так)
23.11.2013 в 15:50:32
muhon, спасибо за ответ. Когда-то слышал, что при маленьком расстоянии между блоком и потолком, потолок будет сильно загрязняться пылью - это действительно так? Какие еще негативные последствия?
23.11.2013 в 18:46:07
Если речь речь идет про домашнюю сплит систему - то до потолка минимально 100мм. а от стены до наружного блока 100-150мм. (лучше 150 что было удобнее потом чистить.)
23.11.2013 в 20:50:23
alexil написал : Чем регламентировано расстояние между потолком и верхней гранью внутреннего блока кондиционера?
Insnalation manual ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
23.11.2013 в 20:59:36
Добрый вечер!
alexil написал : Господа, если Вы понимаете теорию и имеете практику, ответьте пожалуйста на 2 вопроса:
- Чем регламентировано расстояние между потолком и верхней гранью внутреннего блока кондиционера? (в разных источниках от 5 до 25 см). На что конкретно влияет это расстояние, почему так, и что будет если его уменьшить, скажем до 10см?
- Аналогичный вопрос касательно расстояния между внешним блоком и стеной со стороны теплообменника (сзади). В инструкции - 30см, смотрю на монтажи - по 10-15 см в лучшем случае.
С Уважением,
23.11.2013 в 21:55:47
vnipi, спасибо большое! Бориска66, а вы вообще не бесполезные комментарии умеете писать?
23.11.2013 в 22:14:17
alexil написал : vnipi, спасибо большое! Бориска66, а вы вообще не бесполезные комментарии умеете писать?
Борис кстати все правильно написал. К каждому кондиционеру идет инструкция по монтажу, где подробно все описано.
Истина, как и свет, ослепляет.
23.11.2013 в 22:21:14
Kasta, я понял - Вы его помощник! Я разве спрашивал, что в инструкции написано?
23.11.2013 в 22:26:38
alexil написал : Kasta, я понял - Вы его помощник! Я разве спрашивал, что в инструкции написано?
Олег не мой помощник, работает самостоятельно, лично, да знакомы и общаемся ...
Вы спрашивали чем регламентировано, я написал чем, там же пояснения почему, причем графические ...
23.11.2013 в 22:42:23
Бориска66 написал : там же пояснения почему
сколько инструкций пересмотрел - ни в одной ответа на вопрос "почему" не видел, пруф? графических пояснений, если за подобные не считать простенького чертежа с указанием расстояния (аналогичного фразе - ближе 20 см к потолку не вешать) также не встречал
