70russo
Томск
11.12.2013 в 18:20:02
Есть приточно-вытяжная установка с рекуперацией Electrolux star epvs - 450 При монтаже возникли два вопроса о правильном подключение :
  1. Как правильно подключить эл.привод Gruner 341 230d 03 с возвратной пружиной. Основная задача , чтоб при включение установки и вентиляторов привод открывал заслонку (т.е. без отдельно выведенного выключателя) Ну а при закрытие соответственно возвратная пружина сделает всё без напряжения.
  2. Есть электрический канальный нагреватель Аэроблок на 5 квт . Как правильно его подключить к установке через термостат защиты от замерзания (термостат ещё не куплен). Требование к нагревателю такие : запуск должен производится только в том случае когда температура воздуха ниже заданной на термостате .
vitex73
Горловка
11.12.2013 в 21:10:12
70russo, Есть такой пользователь MR-H..ПОСТУЧИТЕСЬ К НЕМУ В ЛИЧКУ- АВОСЬ ПОСОБИТ..
70russo
Томск
11.12.2013 в 21:27:55
Спасибо большое . сделал как вы сказали . Но пока нет ответа , тема для обсуждения открыта ... может кто ещё сталкивался.
Ким
11.12.2013 в 21:32:00
Вопросик образовался:
  1. 5-ти кВт-ный нагреватель Вы уже приобрели ??? Обычно, на такую мощность калориферы 2-х фазные, на 400В. Если будете подключать в сеть 220В то у Вас возникнет 2 вариант:
    • ставить два последовательно калорифера на 220В и использовать или терморегулятор под такую нагрузку или два терморегулятора работающих в паре.
    • покупать один на 5 кВт и переделывать схему соединения тэнов. В этом случае Вы потеряете гарантию на оборудование. И, на всякий случай, поправка.
      Для догрева воздуха от -28град.С до -10 град.С достаточно 2,5 кВт тепла. Это при условии номинальной производительности. А от температуры -10град.С воздух будет греться с помощью рекуператора.
Так что 5-ти кВт-ный калорифер Вам и не нужен.
Что касается схемы подключения, то я здесь выкладывал и может быть кто-то поделится ею, т.к. пока найти у себя не могу ....
vitex73
Горловка
11.12.2013 в 21:35:36
70russo, Кстати, СЛОНА(КИМ) то я и не приметил..
Ким
11.12.2013 в 21:39:51
vitex73 написал : СЛОНА(КИМ) то я и не приметил..
Вы как всегда в своем репертуаре ... ;) Ув. vitex73 И только не "СЛОН"
70russo
Томск
11.12.2013 в 22:00:51
по подробнее по переделывание схемы тэнов ...потому что нагреватель уже есть , 5 квт , и в правду 2 фазный. )) ну с учётом наших морозов в томске перестарались с мощностью ))
http://www.rusklimat.ru/download/manual/air-ventilation-system/Electrolux/EPVS_STAR.pdf
Это инструкция к установке электролюкс , на 13 странице есть схема подключения доп. нагревателя , она правильна ?
Ким
11.12.2013 в 22:04:02
70russo написал : .... по подробнее по переделывание схемы тэнов .....
А вот для этого надо точно знать на какое напряжение установлены тэны в нагревателе. Обычно, там стоят на 220В. Но могут быть и на 400В. Так что для начала, стоит посмотреть на сам тэн, что на нем написано. А вот после этого можно что-то дальше говорить ....
70russo
Томск
11.12.2013 в 22:09:23
Ясно сейчас не могу посмотреть(только завтра) , а если для двух случаев рассмотреть на форуме(для 220 и 400 ). всё равно ведь интересно , какие тонкости .
Ким
11.12.2013 в 22:11:21
70russo написал : ..... на 13 странице есть схема подключения доп. нагревателя , она правильна ? ...
:) Раньше вроде бы этот термостат стоял в самой установке. А сейчас, получается, его надо отдельно покупать. А теперь возникает вопрос: Когда замыкается контакт COM - NO ???? При каких условиях ???. Если он замыкается при пуске установки то через него возможно запустить привод заслонки ....
У Вас есть возможность это проверить ????
70russo написал : какие тонкости .
Да, никаких. Просто будет путаница с величиной напряжения и контактами ... И все ...
70russo
Томск
11.12.2013 в 22:24:12
вот и мне интересно при каких условиях замыкается com no . Я думаю выяснить это получится только при подключенном оборудование . Ни где ничего не прописано . Но через него проходит термостат с нагревателем . Зачем там нужен вообще разрыв ?? А ситуацию с 2 фазным нагревателем можно решить простой перемычкой между фазами ?
Ким
11.12.2013 в 22:46:45
70russo написал : ...через него проходит термостат с нагревателем . Зачем там нужен вообще разрыв ??
А затем чтобы не было возможности включить нагреватель при отключенной установке.
70russo написал : .... А ситуацию с 2 фазным нагревателем можно решить простой перемычкой между фазами ? ....
А вот ответ на этот вопрос только после того как посмотрите какие тэны стоят. Вариантов может быть два:
  1. применяемые тэны на 380В. В этом случае вся куча тэнов соединена параллельно и к клеммам подводится 380В. В этом случае Вы ничего не сделаете
  2. применяемые тэны на 220В. В этом случае соединение тэнов будет последовательно-параллельным (по 2 последовательных тэна соединены в параллельную батарею) В этом случае все получается нормально. Последовательную цепочку разбиваете и все тэны соединяются параллельно. Но, повторюсь, для такой нагрузки стоило бы сделать ступенчатое регулирование. И немного э/э сэкономите и устойчивее работать будет ...
70russo
Томск
11.12.2013 в 23:06:46
спасибо за информацию. Завтра посмотрю как соединены тэны, даже с фотографирую и выложу . ну и заранее интересно как организовать ступенчатое регулирование ? А что касается первого "А затем чтобы не было возможности включить нагреватель при отключенной установке." Соответственно если это так , то электропривода запитываем отсюда . Если исходить из схемы то перед термостатом .
artem 16
Казань
11.12.2013 в 23:12:49
Ким написал : А теперь возникает вопрос: Когда замыкается контакт COM - NO ???? При каких условиях ???.
При уменьшении наружной температуры ниже -10 °С контроллер подает команду на включение нагревателя предварительного нагрева, поставляемого отдельно.
Получается, что нагрев включается, когда наружная температура ниже минус 10 град С. Если так, то для управления клапаном придется "городить" развязку из двух реле: управляющие обмотки запитываем параллельно вентилятору - от высокой и низкой скорости, через силовые контакты запитываем привод. Если модель указана верно, то при подаче питания привод должен открыть заслонки, при отключении, заслонки закрываются пружиной.
Ким
11.12.2013 в 23:18:47
artem 16 написал : ... управляющие обмотки запитываем параллельно вентилятору - от высокой и низкой скорости, через силовые контакты запитываем привод.....
Теоретически все правильно. Но, кому-то, не помню кому, так и рисовал. Но там получился "косяк". Что именно - не помню. Но что-то связанное с обмотками вентилятора. И, насколько помню, это как-то решили.
