Ким
Ким
11.12.2013 в 22:46:45
70russo написал : ...через него проходит термостат с нагревателем . Зачем там нужен вообще разрыв ??
А затем чтобы не было возможности включить нагреватель при отключенной установке.
70russo написал : .... А ситуацию с 2 фазным нагревателем можно решить простой перемычкой между фазами ? ....
А вот ответ на этот вопрос только после того как посмотрите какие тэны стоят. Вариантов может быть два:
  1. применяемые тэны на 380В. В этом случае вся куча тэнов соединена параллельно и к клеммам подводится 380В. В этом случае Вы ничего не сделаете
  2. применяемые тэны на 220В. В этом случае соединение тэнов будет последовательно-параллельным (по 2 последовательных тэна соединены в параллельную батарею) В этом случае все получается нормально. Последовательную цепочку разбиваете и все тэны соединяются параллельно. Но, повторюсь, для такой нагрузки стоило бы сделать ступенчатое регулирование. И немного э/э сэкономите и устойчивее работать будет ...
70russo
70russo
Томск
11.12.2013 в 23:06:46
спасибо за информацию. Завтра посмотрю как соединены тэны, даже с фотографирую и выложу . ну и заранее интересно как организовать ступенчатое регулирование ? А что касается первого "А затем чтобы не было возможности включить нагреватель при отключенной установке." Соответственно если это так , то электропривода запитываем отсюда . Если исходить из схемы то перед термостатом .
artem 16
artem 16
Казань
11.12.2013 в 23:12:49
Ким написал : А теперь возникает вопрос: Когда замыкается контакт COM - NO ???? При каких условиях ???.
При уменьшении наружной температуры ниже -10 °С контроллер подает команду на включение нагревателя предварительного нагрева, поставляемого отдельно.
Получается, что нагрев включается, когда наружная температура ниже минус 10 град С. Если так, то для управления клапаном придется "городить" развязку из двух реле: управляющие обмотки запитываем параллельно вентилятору - от высокой и низкой скорости, через силовые контакты запитываем привод. Если модель указана верно, то при подаче питания привод должен открыть заслонки, при отключении, заслонки закрываются пружиной.
Ким
Ким
11.12.2013 в 23:18:47
artem 16 написал : ... управляющие обмотки запитываем параллельно вентилятору - от высокой и низкой скорости, через силовые контакты запитываем привод.....
Теоретически все правильно. Но, кому-то, не помню кому, так и рисовал. Но там получился "косяк". Что именно - не помню. Но что-то связанное с обмотками вентилятора. И, насколько помню, это как-то решили.
artem 16
artem 16
Казань
11.12.2013 в 23:41:57
Ким написал : Теоретически все правильно. Но, кому-то, не помню кому, так и рисовал. Но там получился "косяк". Что именно - не помню. Но что-то связанное с обмотками вентилятора. И, насколько помню, это как-то решили.
Возможно там был трансформаторный регулятор скорости, или что-то в этом роде меняющее характеристики электрической цепи и обмотки реле не могли нормально работать, здесь похоже используется двухскоростной вентилятор - скорость регулируется переключением обмоток самого вентилятора. Поэтому и предлагаю использовать два реле - обмотку одного запитываем параллельно высокой скорости, другого низкой.
Ким
Ким
11.12.2013 в 23:48:57
artem 16 написал : Возможно там был трансформаторный регулятор скорости,
Нет там никакого регулятора. как Вы сами правильно написали, скорость меняется переключением обмоток. Но т.к. одна точка обмоток общая то при подключении получается "что-то что не помню", чуть ли не работает двигатель вентилятора через обмотки реле .... В общем, какая-то заморочка. ....
70russo
70russo
Томск
12.12.2013 в 14:48:31
Сегодня сделал фотки своего каларифера двухфазного http://disk.tom.ru/wxdgj8t Жду ответа ) возможно ли его подключить к установке без слёз )
Ким
Ким
12.12.2013 в 15:01:13
70russo написал : Сегодня сделал фотки своего каларифера .....
Фото сделано немного неудачно, не виднА обвязка проводами полностью всех тэнов. Но исходя из фото P1110834.JPG - у Вас самый не лучший вариант, у Вас каждый тэн на 380В. А это получится что если подключить калорифер к сети 220В то он будет работать не на полную мощность ...
А обменять калорифер на другой нет возможности ???? ....
70russo
70russo
Томск
12.12.2013 в 15:24:51
Навряд ли получится обменять , а на сколько процентов он будет работать ...процентов на 60 ?? и если с потерей мощности подключать , каким образом это делается ?
а что если использовать конденсатор ??
Ким
Ким
12.12.2013 в 16:03:29
70russo написал : а что если использовать конденсатор ??
;) А к чему их присоединять и чем они помогут ???
70russo написал : ...процентов на 60 ?? ...
почти
70russo написал : и если с потерей мощности подключать , каким образом это делается ?
никогда таким не занимался и как себя поедет терморегулятор и установка - не понимаю пока ...
baziliov
baziliov
Львов
12.12.2013 в 16:09:43
на 30:).1.7квт получишь максимум(при паралельном подключении). конденсатор тут ваще ни при чем.
