70russo
70russo
Томск
11.12.2013 в 18:20:02
Есть приточно-вытяжная установка с рекуперацией Electrolux star epvs - 450 При монтаже возникли два вопроса о правильном подключение :
  1. Как правильно подключить эл.привод Gruner 341 230d 03 с возвратной пружиной. Основная задача , чтоб при включение установки и вентиляторов привод открывал заслонку (т.е. без отдельно выведенного выключателя) Ну а при закрытие соответственно возвратная пружина сделает всё без напряжения.
  2. Есть электрический канальный нагреватель Аэроблок на 5 квт . Как правильно его подключить к установке через термостат защиты от замерзания (термостат ещё не куплен). Требование к нагревателю такие : запуск должен производится только в том случае когда температура воздуха ниже заданной на термостате .
vitex73
vitex73
Горловка
11.12.2013 в 21:10:12
70russo, Есть такой пользователь MR-H..ПОСТУЧИТЕСЬ К НЕМУ В ЛИЧКУ- АВОСЬ ПОСОБИТ..
70russo
70russo
Томск
11.12.2013 в 21:27:55
Спасибо большое . сделал как вы сказали . Но пока нет ответа , тема для обсуждения открыта ... может кто ещё сталкивался.
Ким
Ким
11.12.2013 в 21:32:00
Вопросик образовался:
  1. 5-ти кВт-ный нагреватель Вы уже приобрели ??? Обычно, на такую мощность калориферы 2-х фазные, на 400В. Если будете подключать в сеть 220В то у Вас возникнет 2 вариант:
    • ставить два последовательно калорифера на 220В и использовать или терморегулятор под такую нагрузку или два терморегулятора работающих в паре.
    • покупать один на 5 кВт и переделывать схему соединения тэнов. В этом случае Вы потеряете гарантию на оборудование. И, на всякий случай, поправка.
      Для догрева воздуха от -28град.С до -10 град.С достаточно 2,5 кВт тепла. Это при условии номинальной производительности. А от температуры -10град.С воздух будет греться с помощью рекуператора.
Так что 5-ти кВт-ный калорифер Вам и не нужен.
Что касается схемы подключения, то я здесь выкладывал и может быть кто-то поделится ею, т.к. пока найти у себя не могу ....
vitex73
vitex73
Горловка
11.12.2013 в 21:35:36
70russo, Кстати, СЛОНА(КИМ) то я и не приметил..
Ким
Ким
11.12.2013 в 21:39:51
vitex73 написал : СЛОНА(КИМ) то я и не приметил..
Вы как всегда в своем репертуаре ... ;) Ув. vitex73 И только не "СЛОН"
70russo
70russo
Томск
11.12.2013 в 22:00:51
по подробнее по переделывание схемы тэнов ...потому что нагреватель уже есть , 5 квт , и в правду 2 фазный. )) ну с учётом наших морозов в томске перестарались с мощностью ))
http://www.rusklimat.ru/download/manual/air-ventilation-system/Electrolux/EPVS_STAR.pdf
Это инструкция к установке электролюкс , на 13 странице есть схема подключения доп. нагревателя , она правильна ?
Ким
Ким
11.12.2013 в 22:04:02
70russo написал : .... по подробнее по переделывание схемы тэнов .....
А вот для этого надо точно знать на какое напряжение установлены тэны в нагревателе. Обычно, там стоят на 220В. Но могут быть и на 400В. Так что для начала, стоит посмотреть на сам тэн, что на нем написано. А вот после этого можно что-то дальше говорить ....
70russo
70russo
Томск
11.12.2013 в 22:09:23
Ясно сейчас не могу посмотреть(только завтра) , а если для двух случаев рассмотреть на форуме(для 220 и 400 ). всё равно ведь интересно , какие тонкости .
Ким
Ким
11.12.2013 в 22:11:21
70russo написал : ..... на 13 странице есть схема подключения доп. нагревателя , она правильна ? ...
:) Раньше вроде бы этот термостат стоял в самой установке. А сейчас, получается, его надо отдельно покупать. А теперь возникает вопрос: Когда замыкается контакт COM - NO ???? При каких условиях ???. Если он замыкается при пуске установки то через него возможно запустить привод заслонки ....
У Вас есть возможность это проверить ????
70russo написал : какие тонкости .
Да, никаких. Просто будет путаница с величиной напряжения и контактами ... И все ...
70russo
70russo
Томск
11.12.2013 в 22:24:12
вот и мне интересно при каких условиях замыкается com no . Я думаю выяснить это получится только при подключенном оборудование . Ни где ничего не прописано . Но через него проходит термостат с нагревателем . Зачем там нужен вообще разрыв ?? А ситуацию с 2 фазным нагревателем можно решить простой перемычкой между фазами ?
