14.10.2006 в 01:20:42
Здр., Вот купил новый кондиционер, а старый ещё вполне работающий БК-1800 решил переделать во что-нибудь полезное, н-р компрессор для гаража. Имеется ресивер от краза и 50 л. пропановый баллон под переделку. Если кто сталкивался с такой переделкой, то вопрос:
  1. какое давление можно из него выжать
  2. сама процедура переделки - ньюансы и есть ли смысл вообще заморачиваться. Предполагается использовать для подкачки колёс, мелкой подкраски... Если не получится с компрессором, то что ещё можно придумать с ним? Сдавать на металл жалковато, на запчасти - дают 300 руб - нет смысла, ставить на лето на даче - сопрут.
    Предлагайте, объём работ не пугает, инструмент есть практически любой.
tvmaster
tvmaster
14.10.2006 в 16:58:42
Я из них сделал ступеньки.
По дороге на даче к приятелю была глубокая яма которую в дождливую погоду постоянно заливало водой, там были проложены доски, но все равно людям было трудно ходить. И вот парочка таких кондиционеров удачно в этой яме разместились, образуя прочные ступеньки по которым народ теперь и ходит. Хотя, кондиционеры были абсолютно новые. Купленные (всего штук 6) еще в советское время они просто валялись в гараже, так что продать их было невозможно, а девать не куда. Один БК еще остался, могу отдать на ступеньки. :)
ZER
ZER
Норильск
14.10.2006 в 17:13:48
6 кондеров купленных в советское время ? Признайтесь что это ваш "скелет в шкафу" .....
marat_k
marat_k
Донецк
14.10.2006 в 18:44:56
2kr_ko Что-то подобное уже обсуждали, поищите. Про давление в цифрах не скажу, но для подкачки колес хватит с запасом. Я вскрывал компрессор от холодильника. Пробывал, работает и как вакуумный насос, и как компрессор. Две проблемы: 1)Очень легко корродирует; 2)Видимо, необходимо периодически смазывать поршенек маслом. Хотя может они обе и не возникнут, если компрессор не вскрывать.
17.10.2006 в 12:07:30
marat_k написал : 2kr_ko Что-то подобное уже обсуждали, поищите. Про давление в цифрах не скажу, но для подкачки колес хватит с запасом. Я вскрывал компрессор от холодильника. Пробывал, работает и как вакуумный насос, и как компрессор. Две проблемы: 1)Очень легко корродирует; 2)Видимо, необходимо периодически смазывать поршенек маслом. Хотя может они обе и не возникнут, если компрессор не вскрывать.
Спасибо за ответ. По поиску ничего не нашёл. А что это за поршенёк? и как его смазывать и чем?
piligrim130
piligrim130
17.10.2006 в 18:45:32
на Xbit человек переделал БК
piligrim130
piligrim130
17.10.2006 в 18:50:03
Тоесть в вел еще один контур , кондицеонер охлаждет воду а вода уже помещение , просто поместил испаритель в емкось с водой а воду прокачивал через радиаторы в комнате , кондицеонер распложил вне жилой зоны , получил тишину и комфортные ощущения - меньший перепад температур
Думаю не правельно делать компрсор из рабочего кондея , ну упрут его с дачи зато в кофорте неделю проживете :)) или в гаражь его поставте - можно чатично разобрать и сам блок оставить на крыше а испаритель поместить в помещении - длина трубок там получается мм 300
marat_k
marat_k
Донецк
21.10.2006 в 13:59:57
marat_k написал : 2kr_ko http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=13186&highlight=%EA%EE%EC%EF%F0%E5%F1%F1%EE%F0 http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=11801&highlight=%EA%EE%EC%EF%F0%E5%F1%F1%EE%F0 http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=4240&highlight=%EA%EE%EC%EF%F0%E5%F1%F1%EE%F0 Ну, может еще чего пропустил.
Ничего толкового...
23.10.2006 в 13:19:23
piligrim130 написал : кондицеонер охлаждет воду а вода уже помещение , просто поместил испаритель в емкось с водой а воду прокачивал через радиаторы в комнате , кондицеонер распложил вне жилой зоны , получил тишину и комфортные ощущения - меньший перепад температур
... а еще он наверное получил лужи из конденсата под радиаторами...
AndryL
AndryL
23.10.2006 в 13:47:23
tvmaster написал : Я из них сделал ступеньки.
Варвар блин!!! У меня на балконе такой летом -южная сторона очень выручает.. А этим летом радиатор совсем забился пухом. Тут я его помыл в ванной неудачно ,разобрав полностью и весь сильной струей вода промыл. короче сгорел мотор вентилятора (попала вода), так я заипался искать!!! везде обьяв накидал. Готов купить был за 500р(только мотор) ели нашел... ехал по пробкам в жару через все москву на другой конец за этой хренью.. А ТЫ!!!!-ступеньки... хад.!! :-)
