07.10.2014 в 14:23:41
какая самая тонкая бывает оцинковка или нержавейка?
Субж: какую можно купить оцинковку самую тонкую? Меньше 0,4 мм не встречал. Тоньше бывает? Скажем, 0,1 или около? Чтоб не фольга была, но типа как бумага. Или нержавейку.
Ну лист 1х2 метра хрен с ним, в разумных пределах осилю (с разрезкой по крою), хотя и лишку, но меньше размеров нет желающих продавцов.
Если бывает, то за адресок продажи спасибо.
07.10.2014 в 14:27:34
Т-34 написал : какая самая тонкая бывает оцинковка
Воздуховоды по ГОСТ делают минимум из 0,5мм ...
Т-34 написал : Субж: какую можно купить оцинковку самую тонкую? Меньше 0,4 мм не встречал. Тоньше бывает? Скажем, 0,1 или около? Чтоб не фольга была, но типа как бумага. Или нержавейку. Ну лист 1х2 метра хрен с ним, в разумных пределах осилю (с разрезкой по крою), хотя и лишку, но меньше размеров нет желающих продавцов. Если бывает, то за адресок продажи спасибо.
А для каких целей, может есть готовое решение ?
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
07.10.2014 в 15:23:38
[QUOTE=Бориска66;4755009]Воздуховоды по ГОСТ делают минимум из 0,5мм ...
Для личных надобностей нужен тонкий лист, чтоб паялся.
07.10.2014 в 18:18:26
Лет 10 назад по случаю купил в магазине «Сделай сам» штук 6 луженых стальных листов где-то 750х600 и толщиной 0,1 … 0,2 мм (из которых раньше делали банки для растворимого кофе, но чуть тоньше). Листы имеют зеркальную поверхность, паяются обычным ПОС, не ржавеют, режутся ножницами и пр. и пр. Неимоверное богатство уже в остатках хранится в кладовочке на полке. :DБольшей удачи, чем эта, в жизни видеть не привелось. ;)Сразу говорю – не дам
07.10.2014 в 18:34:23
Glaen21 написал : Сразу говорю – не дам
Жадина ...
07.10.2014 в 18:52:34
Glaen21 написал : Лет 10 назад по случаю купил в магазине «Сделай сам» штук 6 луженых стальных листов где-то 750х600 и толщиной 0,1 … 0,2 мм (из которых раньше делали банки для растворимого кофе, но чуть тоньше). Листы имеют зеркальную поверхность, паяются обычным ПОС, не ржавеют, режутся ножницами и пр. и пр. Неимоверное богатство уже в остатках хранится в кладовочке на полке. :DБольшей удачи, чем эта, в жизни видеть не привелось. ;)Сразу говорю – не дам
Это называется жесть луженая. Как говорится - жесть! Но щас купить ее нереально.
Резать старые банки - маленькие куски получаются.
Так что актуальность остается.
23.10.2014 в 00:44:11
Т-34 написал : Это называется жесть луженая. Как говорится - жесть! Но щас купить ее нереально.
О! Очень неплохая жесть обнаружилась в литровых банках из-под пива Жигулевское барное. Оказалось, что сам корпус цилиндр сделан из жести) 0,08 мм, а крышки сверху и снизу - из алюминия. Жесть покрыта пищевым лаком изнутри - как аккуратно снять полоску шириной примерно 2-3 мм лака до металла, чтоб паять ?
23.10.2014 в 16:06:08
Попробуй пройтись разогретым паяльником с таблеткой ацетилсалициловой кислоты (аспирин), тока проветривание хорошее нужно.
23.10.2014 в 16:22:03
Т-34 написал : какая самая тонкая бывает оцинковка или нержавейка?
Когда-то работал на машзаводе. Самый тонкий нерж.лист - 0,5 мм. Если тоньше, то это была нерж.лента различной ширины, поставлявшаяся в бухтах (брали в том числе на "Серп и Молоте"). Тонкую нержу найти - если только на заводах поспрашивать, может где обрезки остались.
23.10.2014 в 22:14:11
Serx написал : Когда-то работал на машзаводе. Самый тонкий нерж.лист - 0,5 мм. Если тоньше, то это была нерж.лента различной ширины, поставлявшаяся в бухтах (брали в том числе на "Серп и Молоте"). Тонкую нержу найти - если только на заводах поспрашивать, может где обрезки остались.
"Все украдено до нас! " - операция "Ы".
Я ж говорю, отличную черную магнитную жесть нашел в пивных банках Жигули 1 литр.
Но изнутри она лаком покрыта.
Вот я разрезал банку, и надо мне ее на новый диаметр спаять - перепаять. Т.е. надо снять пару миллиметров лака изнутри и краски снаружи, чтоб облудить и запаять.
23.10.2014 в 22:43:13
На фото лист нержавейки имеет толщину 0,05 мм.,это скорее уже фольга.Фляжки на заводе паяли из 0,2 мм.вроде.
24.10.2014 в 14:36:21
tsv написал : Попробуй пройтись разогретым паяльником с таблеткой ацетилсалициловой кислоты (аспирин), тока проветривание хорошее нужно.
Это как раз нержавейку залудить. А мне УДАЛИТЬ лак, а уж облудить и припаять я сам умею.
24.10.2014 в 15:20:01
Т-34 написал : Это как раз нержавейку залудить. А мне УДАЛИТЬ лак, а уж облудить и припаять я сам умею.
Ацетилсалициловая кислота, как раз, таки, при нагреве разрушает лак. Это старый пионерский способ удаления лака с эмалированных/лакированных (ПЭЛ, ПЭВ) медных проводов без механической зачистки.
25.10.2014 в 17:48:56
tsv написал : Ацетилсалициловая кислота, как раз, таки, при нагреве разрушает лак. Это старый пионерский способ удаления лака с эмалированных/лакированных (ПЭЛ, ПЭВ) медных проводов без механической зачистки.
Да, помню такое. Особенно многожильный тонкий литцендрат - каждая жилка в лаке, все они сплетены в косичку, а сверху еще в шелковой изоляции. Во делали! Но там лак был чисто химический, эмалевая краска. А сейчас на банках лак пищевой, он на натуральном шеллаке (из червячков), или типа карамели. Хотя, зная порядки в нашей стране, где они столько червячков возьмут на пиво? Или карамели... В общем, в понедельник попробую с таблеточкой.
26.10.2014 в 01:30:11
Т-34 написал : Да, помню такое. Особенно многожильный тонкий литцендрат
Цвета индиго. Антенны на ферритах для радиоприемников ими мотали. Да, терпения было вагон, ё.
