Sks83
Дзержинск
11.10.2014 в 00:13:12
Доброго времени суток. Не так давно стал счастливым обладателем квартиры в новостройке. Квартира двухкомнатная, площадь общая 79 кв. метров. Этаж второй. План можно увидеть тут: http://1drv.ms/1C2qX6l Сейчас живу тоже на втором этаже. Последнее время сильно по утрам напрягает шум при вывозе мусора (очень сильно шумит и очень рано) при открытом окошке, а если закрывать - то очень душно. Заодно хочется решить проблему грязного воздуха (сам по себе район не очень чистый, а последнее время даже хуже стало). И помимо вышеперечисленных пожеланий, хотелось бы, чтобы летом было прохладно, а зимой тепло.
К сожалению, я человек далёкий от этой тематики и только совсем недавно узнал про разные виды приточной вентиляции. Поэтому, хотелось бы услышать ваше мнение, что мне лучше всего сделать, для решения описанных проблем (шум, грязный воздух, температура) и сколько это будет стоить? Пока мне порекомендовали на балконе поставить ПВУ-350, но мне кажется, что это не совсем то, что нужно.
Заранее извиняюсь, наверняка уже были подобные вопросы, но белый просмотр тем не помог. Буду благодарен за любую информацию (ссылки на обсуждения тут).
КАТРАН
11.10.2014 в 00:31:28
Sks83,
В дном флаконе все не получится. Чтобы был холод нужен любой кондиционер.Чтобы был свежий воздух нужен фильтр- приточка-селенга,тион,айфреш и тп,занимаюсь и продажей и установкой любого климатического оборудования.
Посмотрите пока http://ventmachine.ru
Это самый дешевый вариант быстрой покупки и установки блоков в каждую комнату.Более правильный но более затратный-централизованная вентиляция на базе той же ПВУ-350,Рекуператор лосней и много чего еще,нужно знать бюджет мероприятия,заказывать проект вентиляции.
WLM
11.10.2014 в 09:00:16
Sks83 написал : Доброго времени суток. Не так давно стал счастливым обладателем квартиры в новостройке. Квартира двухкомнатная, площадь общая 79 кв. метров. Этаж второй. План можно увидеть тут: http://1drv.ms/1C2qX6l Сейчас живу тоже на втором этаже. Последнее время сильно по утрам напрягает шум при вывозе мусора (очень сильно шумит и очень рано) при открытом окошке, а если закрывать - то очень душно. Заодно хочется решить проблему грязного воздуха (сам по себе район не очень чистый, а последнее время даже хуже стало). И помимо вышеперечисленных пожеланий, хотелось бы, чтобы летом было прохладно, а зимой тепло.
Пока мне порекомендовали на балконе поставить ПВУ-350...
Что бы летом было прохладно надо подумать о кондиционерах. А про ПВУ-350 Вам правильно посоветовали. Отличный вариант. Будет тихо и воздух чистый. Сейчас можно купить ПВУ-350 по хорошей цене с акционной скидкой, поэтому вариант очень выгодный. Если есть вопросы можете позвонить (тел. в профиле) и я подробнее расскажу.
Sks83
Дзержинск
11.10.2014 в 12:18:23
Бюджет 150 к. В зале можно без кондиционера пока (но подготовить всю разводку, чтобы потом ничего не штробить). Можно выйти за бюджет, если есть основания, так как ориентируюсь пока слабо.
WLM
11.10.2014 в 15:40:28
Sks83; Правильное решение. Мы часто так делаем. Трассы, на которые внутренние блоки будут ставиться в перспективе, просто аккуратно прикрываем коробом ДКС Ангара 70х40 с торцевыми заглушками. Его, кстати, можно и покрасить в цвет стены или обклеить такими же обоями, вообще незаметным становится:)
kiril
11.10.2014 в 16:21:08
Я смотрел ПВУ 350, за такую стоимость я себе лучше ПВУ с рекуперацией возьму. Слишком дорого!
WLM
11.10.2014 в 20:14:30
kiril; Кому как. У меня из Питера уже двое клиентов купили ПВУ-350, значит всё устраивает, и цена и функционал.
kiril
11.10.2014 в 20:28:11
Извините , но 2 это не показатель. Возможно они просто не знают о других системах. Я к чему это все, был на выставке, видел рекуператор. работает при очень низких температурах и не обмерзает. заявленная работа -35, без обмерзания и конденсата. Давно изучаю эту тему, таких установок не видел пока, заинтересовало. Так Там установку с 3-мя теплообменникаи можно за такую же цену купить, при этом экономия на догреве очень большая. Заказываю себе такую, как сделают отпишусь.
WLM
11.10.2014 в 20:37:17
kiril, для вас главное сэкономить, для других главное - очищенный воздух без аллергенов.
kiril
11.10.2014 в 21:16:02
WLM; В рекуператоре тоже стоят фильтры... А сколько установка потребляет энергии вместе с нагревателем?
WLM
11.10.2014 в 21:44:16
kiril; Ну этим фильтрам далеко до фильтрации в ПВУ-350. Потребление ПВУ-350 2-3 кВт при работе от минус 26 градусов
Sks83
Дзержинск
11.10.2014 в 22:21:28
А какие фильмы стоят в том рекуператоре? Можно больше информации о нем получить?
kiril
12.10.2014 в 15:06:26
WLM написал : Ну этим фильтрам далеко до фильтрации в ПВУ-350. Потребление ПВУ-350 2-3 кВт при работе от минус 26 градусов
Т.е. Вы хотите сказать, что для того , чтобы нагреть воздух с -10 до +20, нагреватель должен потреблять меньше 2 КВт? Формулу в студию.
Sks83 написал : А какие фильмы стоят в том рекуператоре? Можно больше информации о нем получить?
Фильтры от EU5, до EU9 соответственно можно поставить.
Я смотрел там есть 2 линейки, с 2-мя и 3-мя рекуператорами. Так вот с 3-мя, что мне понравилось работает до -35, без преднагрева и не образуется конденсат. Потребление 230Вт на 350м3.
ПВУ с рекуперацией Вот эта линейка. Увиел на выставке, понравилось, что низкое энергопотребление, экономия на нагреве, любой фильтр можно поставить, Ес вентиляторы.
Sks83
Дзержинск
12.10.2014 в 20:17:45
Спасибо за ссылку, вот немного ознакомился.
Насколько я понимаю, они до +20 и не греют. Достаточно нагреть до +5, а дальше уже от батарей центрального отопления все само в комнате подогреется. Но все равно разница между 2 кВт и 220Вт существенна. Если все остальное одинаково (я про подавление шума с улицы и тишину самой установки, стоимость, надежность и качество очистки воздуха), то можно рассмотреть и вариант с рекуператором. Меня пугает то, что мало информации и специалистов, которые с данным агрегатом работали.
Ким
12.10.2014 в 23:30:29
Sks83 написал : ...... Бюджет 150 к ....
Не реальный бюджет.
Сама установка с рекуператором будет стоить от стольника. Сюда добавить надо воздуховоды, мелочевку и "работу". а про кондиционеры можно забыть.
За такой бюджет возможно вписаться если использовать варианты (возрастание по цене):
  • клапаны в стену, на окна
  • мини приточные установки
  • приточные установки ( вполне что придется и доплачивать)
Других вариантов за такие деньги, мне кажется, можно и не рассматривать ....
