Sks83
Sks83
Дзержинск
11.10.2014 в 22:21:28
А какие фильмы стоят в том рекуператоре? Можно больше информации о нем получить?
kiril
kiril
12.10.2014 в 15:06:26
WLM написал : Ну этим фильтрам далеко до фильтрации в ПВУ-350. Потребление ПВУ-350 2-3 кВт при работе от минус 26 градусов
Т.е. Вы хотите сказать, что для того , чтобы нагреть воздух с -10 до +20, нагреватель должен потреблять меньше 2 КВт? Формулу в студию.
Sks83 написал : А какие фильмы стоят в том рекуператоре? Можно больше информации о нем получить?
Фильтры от EU5, до EU9 соответственно можно поставить.
Я смотрел там есть 2 линейки, с 2-мя и 3-мя рекуператорами. Так вот с 3-мя, что мне понравилось работает до -35, без преднагрева и не образуется конденсат. Потребление 230Вт на 350м3.
ПВУ с рекуперацией Вот эта линейка. Увиел на выставке, понравилось, что низкое энергопотребление, экономия на нагреве, любой фильтр можно поставить, Ес вентиляторы.
Sks83
Sks83
Дзержинск
12.10.2014 в 20:17:45
Спасибо за ссылку, вот немного ознакомился.
Насколько я понимаю, они до +20 и не греют. Достаточно нагреть до +5, а дальше уже от батарей центрального отопления все само в комнате подогреется. Но все равно разница между 2 кВт и 220Вт существенна. Если все остальное одинаково (я про подавление шума с улицы и тишину самой установки, стоимость, надежность и качество очистки воздуха), то можно рассмотреть и вариант с рекуператором. Меня пугает то, что мало информации и специалистов, которые с данным агрегатом работали.
Ким
Ким
12.10.2014 в 23:30:29
Sks83 написал : ...... Бюджет 150 к ....
Не реальный бюджет.
Сама установка с рекуператором будет стоить от стольника. Сюда добавить надо воздуховоды, мелочевку и "работу". а про кондиционеры можно забыть.
За такой бюджет возможно вписаться если использовать варианты (возрастание по цене):
  • клапаны в стену, на окна
  • мини приточные установки
  • приточные установки ( вполне что придется и доплачивать)
Других вариантов за такие деньги, мне кажется, можно и не рассматривать ....
kiril
kiril
12.10.2014 в 23:49:57
Sks83 написал : Спасибо за ссылку, вот немного ознакомился.
Вы про ПВУ или Zenit? +5 это холодно! Вы будете чувствовать этот холодный воздух. Шумят не столько установки, сколько воздух в воздуховодах. Если вы про Зенит, то я нашел отзывы на forumhouse.ru
Ким написал : Не реальный бюджет.
Я бы немного добавил и сделал полностью механическую вентиляцию.
Клапаны и миниприточки , имхо фуфло. Приточка, таже пву тоже требует разводки притока. На небольшую площадь можно и вписаться.
Sks83
Sks83
Дзержинск
13.10.2014 в 07:53:42
Если 150 нереальный, то какой реальный? Если он не в разы отличается, то можно подумать.
На досуге подумал о следующем решении: поставить какой-нибудь рекуператор (например, Lossney) , а дома, при необходимости использовать стационарный очиститель воздуха (например, DAIKIN). Итоговый бюджет будет немного меньше. К плюсам могу отнести, что не нужен сложный проект, все сразу покупать тоже не обязательно и может быть какая-то экономия будет на электричестве. Наверняка, есть и минусы.
Какое решение было бы оптимальным на ваш взгляд? Все таки покупка квартиры + ремонт дело не из дешевых и не хочется сразу сильно выходить за пределы в 150 т. р.
kiril
kiril
13.10.2014 в 11:07:13
Sks83; У меня сейчас получается около 200т.р. Это с рекуператором, и железом, работа моя, кроме алмазного бурения. ЗАчем городить огород? Я лично считаю так, если хочешь рекуператор,ставь эффективный. Из эффективных я видел только Zenit. Остальные немецкие в разы дороже.
Sks83
Sks83
Дзержинск
14.10.2014 в 09:03:18
Если делать без кондиционеров совсем (установить их позже, если понадобиться такая необходимость), то какое решение на ваш взгляд оптимальное и каков его бюджет? Например, можно действительно просто с улицы в квартиру воздух доставлять (мини приточной установкой), а чистить уже внутри напольными очистителями/увлажнителями.
Кстати, вот еще такую установку нашел: http://www.vozdyx.ru/product/23/ По габаритам больше, но и фильтрация может быть лучше.
Петренко
Петренко
Минск
14.10.2014 в 09:53:49
Миниприточные установки хороши. От клапанов большого толка не заметил у себя в кваритре. Буду менять на приточку.
kiril
kiril
14.10.2014 в 12:14:57
Sks83 написал : Если делать без кондиционеров совсем (установить их позже, если понадобиться такая необходимость), то какое решение на ваш взгляд оптимальное и каков его бюджет? Например, можно действительно просто с улицы в квартиру воздух доставлять (мини приточной установкой), а чистить уже внутри напольными очистителями/увлажнителями.
А Вы в каком городе живете? зачем такие навороты?)))и посчитайте сколько энергии он кушает.
Мне тут говорили что фотокаталитический фильтр и уф плохо работают, так как не успевают очищать воздух при 300м3.
Я себе заказал рекуператор. Если интересно , выложу как придет фотки.
Миниприточки изучал, ИМХО маленький воздухообмен, куча дыр в стенах, кушают эл-во.
Sks83
Sks83
Дзержинск
14.10.2014 в 13:38:49
Живу я в городе Дзержинский в московской области. В плане экологии сейчас совсем не благополучный район. Что касается фото, то очень интересно: выкладывайте. Сегодня я звонил в "АэроЛайф", спрашивал по стоимости и всяким срокам, заодно попросил их сравнить свой агрегат с ПВУ-350. Они высказались в том стиле, что в ПВУ-350 используется часть оборудования, которую они и выпускают (я так понимаю речь шла о фильтрах). А так отзывов в интернете крайне мало, что на ПВУ-350, что на Б-300. Не хотелось бы заплатить все же немалые для меня деньги, а на выходе получить агрегат, который требует кучу денег на эксплуатацию (фильтры + электричество), а поставленные задачи решает плохо: создание микроклимата в комнатах и борьба с шумом улицы. А затем получать комментарии: а что вы хотели за эти деньги... Поэтому и хотелось бы услышать действительно экспертное мнение, что лучше сделать.
Возможно имеет смысл поставить относительно простой рекуператор (существенная экономия на оборудовании и электричестве) с простым фильтром: чтобы реализовать обмен воздуха в комнате. А в довесок поставить очиститель/увлажнитель (например, вот такой: http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=4675045&hid=734595).
Петренко, а мини приточки - это какие именно аппараты?
